Adjonction d'un radiateur d'huile sur une Mamie de 87 ?
linuxoo
Message par linuxoo »
Bonjour a tous;
Quelqu'un aurait il une idée pour greffer un radiateur d'huile sur Mamie ?
Le radiateur, je l'ai... manque plus qu'une idée pour raccorder tout ça ...
Peut-etre remplacer le carter d'embrayage ... ou lui adjoindre des banjos ?
Merci.
jfd
Message par jfd »
salut
je crois que le pb serait de pouvoir detourner le circuit d'huile en pression
afin que celle ci circule dans le radiateur.
sur ma 600 mostro il y avait deux durites qui sortaient du bloc moteur
avec un peetit robinet pour rechauffer l'hiver les cuves des carbus..
mais sur le circuit de lubrification de la T@, je ne vois pas où pourrait
se situer cette derivation.
affaire a suivre
bonne journée
jfd
ed56
Message par ed56 »
salut
Qu'elle serait l’avantage d’installer un radiateur d'huile?
:pasmafote
pour de l'hypersport oui mais pour une mamie
jfd
Message par jfd »
ed56 a écrit :salut
:pasmafote
salut
ben, faire une mamie hypersport :idea
bonne journée
jfd
linuxoo
j'utilise intensivement Mamie ....
du poids, des tres longs run sur terrain accidenté pendant longtemps et
par forte chaleur jusqu'a epuisement du pilote...
plutot que de rajouter un inter sur le ventilo (cf: post) , je trouvais plus
judicieux de refroidir l'huile ...
cdlt.
grenouille
Message par grenouille »
linuxoo a écrit :j'utilise intensivement Mamie ....
cdlt.
sauf que lorsque tu évolue à basse vitesse, le radiateur sans ventilo n'est pas très optimisé ... donc idem pour celui d'huile ...
pour un second ventilo, ça coute 3X rien et c'est simple. Je pense que si les ingénieurs prépa ont mis deux ventilo sur les marathon pour les raid, c'est que c'était efficace. D'ailleurs sur les africa 650, il n'y a pas de radiateur d''huile et à priori cela ne pose pas de problème d'endurance et de fiabilité, ni de chauffe (cf km parcourus ...c'est presque indécent pour la concurrence)... sur la 750 il y en a et ... ça chauffe plus !
après c'est toi qui voit ...pour moi, le coup du second ventilo me semble plus simple et au moins aussi efficace :wink:
pim
Message par pim »
ed56 a écrit :salut
:pasmafote
J'le savais bien que ma grosse twinette était une Hypersportive :supercontent .
Sinon j'pense pareil que Grenouille, la solution double ventilo est tellement facile à faire. Pour le montage de radiateur d'huile, je pense que la récup d'un système de nos rd07 pourrait passer.
Bye!
DD
Message par DD »
faut un comparo avec les @t et ti vera plus clair.
j y ai pensé aussi, mais sur la t@ , c est inutile , même si tu roule jusqu à épuisement , avant de faire bouger l aiguille de temp d eau.
il y a du boulot :mrgreen:
revenant de carantan 200km à 140km/h et l aiguille a à peine opser monter.
idem pour mamie souris 91 ramenée du 91 , direction la bretagne en faisant une pause :gloup au Mans .
plein gazs tout le long (et il m arrive vraiment de bourriner :oops: )
même pas vu l aiguille dépasser le 1er quart.
c était au mois d avril l année derniere tout comme Carentan cette année avec une tres belle journée ensoleillée.
mais vas y .
ça m interesse, n hesite pas à poster des tofs de la transfo :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Been thanked : 24 times
pim a écrit :
ed56 a écrit :salut
:pasmafote
ça doit se monter effectivement sans probleme ,car sur mon moteur de 750 j'en ai plus,donc il a été simplement demonter ..ce qui est logique jusque là...
le systeme est positioné entre la fixation du filtre et le filtre (comme un empilement de lego,moi il me manque celui du milieu par exemple...)
le plus dure sera de soudé deux pattes pour fixé le radiateur en place donc pas infesable...
cric29
Message par cric29 »
[quote="stefter"]
ça doit se monter effectivement sans probleme ,car sur mon moteur de 750 j'en ai plusquote]
Pourquoi tu l'as enlevé :?:
linuxoo
coucou Stef;
dis moi, tu peux m'envoyer une tof de la piece qui s'intercale
entre le filtre et le carter ? s'il te plait ...
pour les soudures, pas de probleme, j'ai un poste et j'ai recuperé les
support du radiateur avec le radiateur.... et les flexibles .. pov cb500... toute decoupée a la scie... une vrai boucherie...
linuxoo
sinon le systeme du 2ieme ventilo monté a gauche me plait bien...
pour tout vous dire , je n'y avais pas pensé. fo que j'etudie aussi cette solution.. merci.
la piece je l'ai jamais eu donc pas de photo! :pasmafote
Christian7
Message par Christian7 »
albrand a écrit :faut un comparo avec les @t et ti vera plus clair.
:wink:
Je suis d'accord avec toi.
J'ai le souvenir d'une étape à la sortie du désert du Balouchistan.
Température estimée à plus de 40 degrés à l'ombre, et il n'y avait pas d'ombre :D ; vitesse de croisière de 100-110 kms/h; vent de derrière qui ne permettait pas de refoidir le moteur.
Résultat: toute l'étape avec l'aiguille qui flirtait avec le rouge et le ventilateur qui s'est mis en marche pour ne plus s'arrêter de la journée.
Je n'en menais pas large. :(
Non seulement je n'ai pas eu à faire de rajout d'huile ou d'eau le soir venu, mais les 10 000 kms restants jusqu'en France ont été parcourus fissa-fissa en fêtant, au passage, les 150 000 kms de la moto en Turquie, quelques jours après. :youpiii
Un an après, à 180 000 kms, la Transalp a changé de propriétaire et je sais qu'elle roule encore, avec 50 000 kms de plus. :ouioui
Ce n''est qu'un exemple, mais mes trois Transalp ont eu à rouler dans des conditions difficiles dans des pays chauds et jamais le moteur n'a donné de signes de fatigue ou d'usure après ces voyages éprouvants.
Je suis persuadé que les ingénieurs de chez Honda ont très bien oeuvré dans la conception de ce V-twin et qu'il ne nécessite pas de transformation qui aurait pour but d'améliorer une fiabilité déjà exemplaire, sauf si l'on est un adepte de la mécanique et du changement, ce que je peux comprendre.
Mais, pour ma part, j'ai compris que moins je touchais à ma moto, et plus elle me donnait de satisfaction.
Ainsi, avant mon départ pour le Pakistan, mon mécano m'avait installé un filtre à essence (de Gold Wing, je crois). Résultat: le moteur, à vitesse constante sur autoroute a commencé à avoir des coupures d'alimentation. La suppression de ce filtre a résolu le problème!
Christian.
linuxoo
Merci Christian pour ta précieuse expérience... Honda_iste depuis longtemps, j'ai pu constater la robustesse et la longevité des moteurs
de Mr Honda.
Tout a commencé en 75 avec un superbe Monkey 50 jaune de 1969, j'avais 10 ans. (il est toujours dans mon garage). puis vint une 125 xl (il est toujours dans mon garage). ensuite un 500 xr (on me l'a volé !).
jeune j'ai eu aussi une TY125 (que je regrette) et puis juste avant la transalp, une KTM 300 EXC (phénomenale) mais changer les roulements
de bielle tout les 5000kms a provoqué sa vente ultra rapide.
quand j'ai le temps, je remonte un vieux 360CB de 74' mais ça avance pas vite.
Ma Transalp reste de loin la meilleure moto "utile" de ma petite collection.
je m'en sers comme vehicule principal.
Christian7
Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister .... mais j'ai testé la la robustesse du moteur de la Transalp bien avant que cette moto ne soit commercialisée. :shock:
Non, je ne suis pas pilote essayeur chez Honda :D
Mais, ma VTE 500 était en fait doté de la même base ( 3 soupapes, manetons décalés, angle des cylindres, refroidissement liquide),avec une cylindrée un peu moins élevée
Et cette moto nous a emmenés ( en duo, donc) jusqu'à Tamanrasset en plein mois de septembre.
Très forte chaleur, pistes sablonneuses et caillouteuses, rien ne lui fut épargnée.
Plus de 20 ans après, j'ai encore en mémoire une étape d'un peu plus de 200 kms entre Arak et In Ekker, effectuée en 14 heures avec la moto qui s'ensablait régulièrement. Le ventilateur, là aussi, se déclenchait pour ne plus s'arrêter et, malgré sa présence, l'aiguille du thermomètre d'eau finissait par grimper inexorablement vers la zone rouge m'obligeant à de nombreux arrêts pour éviter le pire.
J'ai cru que nous allions laisser la moto sur la piste tellement elle semblait souffrir mais, elle nous porta jusqu'à l'ermitage du Père de Foucauld, dans les montagnes du Hoggar et nous ramena jusqu'en France sans manifester le moindre coup de fatigue.
Impressionnant, d'autant que je l'attelai à un side-car après ce voyage et qu'elle parcourut 30 000 kms de plus, lestée de ces 100 kgs supplémentaires.
Ce V-twin est véritablement indestructible. :ouioui
Deux photos pour illustrer mes propos:
DD
Message par DD »
:bravo j avais pensé aussi au rajout d un radiateur d huile et me suis dit qu avec autant de fialité , c est inutile sauf si l on cherche la "misère" :lol:
Que voulez vous?
Kibuyé
Message par Kibuyé »
Christian7 a écrit :Image
:bravo
Ce sont de belles photos qui donnent envie de voyager ça :love2
DD
Message par DD »
oui et quel beau sabot pas cher :love
Que voulez vous?
LOLO transalp
Message par LOLO transalp »
Effectivement impressionnant, Christian7 :shock: , c'est un test de fiabilité grandeur nature :bravo
De toute façon , les V twin à eau honda sont indestructibles :respect
De là à rajouter un radiateur d'huile, après cette démonstration de fiabilité, je ne suis pas persuadé que ce soit utile... :pasmafote
Christian7
albrand a écrit :oui et quel beau sabot pas cher :love
Un vieux pneu non radial, deux coups de scie, et voilà le filtre à huile protégé.
C'est ce qui a fait dire à un Algérien de rencontre que j'avais une moto à trois roues :D
Christian7
Par contre, côté conducteur, la robustesse semble moins évidente :wink:
linuxoo
Chapeau bas Monsieur Christian, faire ça avec des pneus ordinaires ..
sur une meule qui n'a pas le debattement des motos TT ...
je veux bien croire que ce moteur est indestructible a contrario de la
partie cycle de la VT ...
amitié
jean-valère.
Christian7
Il est vrai que nous étions partis avec pas mal d'insouciance, sans réellement nous rendre compte des difficultés qui nous attendaient.
D'ailleurs, sur les conseils d'un Touareg, à El Goléa, nous avions allégé la moto en laissant pas mal de bagages, dont la tente et les sacoches, au camping. Bien nous en a pris, car je n'ose imaginer quel aurait été le résultat, sinon.
Les pneus, effectivement, n'étaient pas terribles dans le sable et les ensablements furent très nombreux.
Mais, tous nos efforts furent largement récompensés lors de notre arrivée dans les montagnes du Hoggar. J'en ai eu le souffle coupé devant tant de beauté; un monde minéral s'offrait à nos yeux émerveillés.
Vingt ans après, j'ai encore des images extraordinaires dans la tête et je conseille vivement aux amoureux de désert d'aller dans cette région. D'autant que l'accueil des Algériens a toujours été merveilleux, au cours de mes quatre voyages dans ce beau pays.
Le Hoggar
]Image[/
Ermitage du Pére de Foucauld; à 2800 mètres d'altitude
Lever de soleil vu de l'ermitage du Pére de Foucauld
]Image[/
