bruit moteur transalp
teigne51
Message par teigne51 »
bonsoir les amis \o/
qui pourrait reconnaître ce bruit qui apparait à partir de 3000 trs/m ?
elle démarre nickel, tient bien le ralenti et accélère sans problème ......sauf ce bruit !!!!!! :evil: :evil:
j'ai besoin de vos lumières, j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de solution.
merci :respect :respect
L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru
--CONFUCIUS--
laurent29
Re: bruit moteur transalp
Message par laurent29 »
Par hasard tu n'aurais pas une plaque à vibrer genre plaque de protection thermique sur le pot d'échappement ?
Géronimo-Lagadec
teigne51
j'ai tout vérifié ce qui pourrait générer ce genre de bruit RAS
je précise une transalp de 1994 totalisant 84000 km
--CONFUCIUS--
laurent29
As tu écouter avec un tournevis en appui sur ton moteur genre stéthoscope pour déterminer de quel endroit le bruit provient ?
Géronimo-Lagadec
riquet34
Message par riquet34 »
cet été j ai eu un bruit récurant a partir de 5000t/mn en pleine charge, apres avoir demonter mon bras oscillant et changé la chaine. donc j ai repris tous les boulons et vis plusieurs fois .alors rien.
j ai pense un roulement de roue arrière ou de porte-couronne. Un pote mécano moto penchait pour un roulement du bas moteur.je change mes deux roues le bruit persiste.
c était la platine du top case qui s était légèrement desserrée et comme j avais un clef a l intérieur.... :lol: ...j ai cherche un sacre moment. et pourtant le bruit semblait venir du bas de la moto..
rombiere addicte Image
Tu n'aurais pas des chicanes qui se baladent dans le pot ?
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
On entend pas très bien, mais dans mon cas, les bruits parasites hors moteur que j'ai pu rencontrer étaient de deux ordres:
- la petite barre transversale sous le porte paquet qui avait du jeu.
- les flancs de carénage déboités de la protection radiateur.
Mais il peut y avoir plein d'autres choses en espérant que ce n'est pas un arbre à cames qui nage dans ses paliers, ou pire, une bielle qui a pris du jeu...
