Je pose la question parceque actuellement j'ai un Barum qui à l'air mixte à l'avant et un tourance à l'arrière et ça marche super bien.
Mitas E07 avant et Mitas E08 arrière?
- cric29
- vous pourrit tous!
Mon pneu avant arrive à maturité(n'est ce pas Bruno
), je voulais savoir si certains d'entre vous on déjà roulé avec un mixte à l'avant (Mitas E07) et un route à l'arrière(Mitas E08).
gaulois
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
Pareil, je pense que le E07 serait mmieux à l'arrière.pim a écrit :Je préfère avoir du contrôle à l'avant et de la motricité à l'arrière. Donc je pense que le montage n'est pas top. L'inverse aurait été top...
Mais faut voir ton utilisation, les E07 c'est quand meme des crampons, moyen, mais des crampons, donc si tu fait beaucoup de route, tu vas les user rapidos...
- pim
Normalement en chemin tu perds d'abord la motricité avant la maitrise. Par contre si lors de ta liaison ton avant décroche, pas coolcric29 a écrit :En fait mon interrogation concernait la pertinence d'un pneu mixte pour l'adhérence de la roue avant sur les chemins, sachant qu'avec un profil route à l'arrière il y a quand même de la motricité.
Regarde les katoche de raid, systématiquement l'AR est en tétines, l'avant se rapproche de temps en temps d'un profil mixte, jamais l'inverse.
Bye!
