avec ça maintenant je pars n'importe quand et n'importe où.
et la chaine ... elle n'est pas un peu trop tendue ?TiTi a écrit :ATTENTION de ne jamais trop charger sur l'arrière de la remorque !
Justement ça permet de voir si elle a encore du mou !Vieux møtard a écrit :L'amorto est bien tassé par les sangles, c'est pour ça.
Pourquoi tu dis ça titi ?TiTi a écrit :ATTENTION de ne jamais trop charger sur l'arrière de la remorque !
C'est casse-gueule !!!laurent29 a écrit :Pourquoi tu dis ça titi ?TiTi a écrit :ATTENTION de ne jamais trop charger sur l'arrière de la remorque !
Norman a écrit :En parlant de remorque, j'ai une remorque qui fait 1,70 de long x 1,20 de large.
Peut-on adapter un rail dessus pour transporter une moto ? J'ai 1 anneau dans chaque angle du plateau et les plaques avant et arrière s'enlèvent.
Ou alors est-il plus simple d'acheter directement une remorque spécialement prévue pour ?
Veille à bien centrer la charge aussi sur l'axe longitudinal de la remorque, je vois que tu as déporté la moto pour mettre le coffre... C'est souvent à cause de ça qu'on voit des remorques qui se retournent et surtout des porte-moto qui ont le centre de gravité assez haut.
Je suis passé chez toi (Daniel) hier PM mais personne. J'ai testé sur petites routes , sur autoroute, impeccable rien ne bouge . J'ai acheté la remorque comme elle est là je n'ai rien fait dessus, le précédent propriétaire mettait une Gold Wing dessus en la montant en marche arrière.fagus.be a écrit :facile et super les sangles à cliquet
sauf que en ce moment , dans la région, il est difficile d'en trouver de bonne qualité,
( les coutures sont sommaires, et se détendent sous la pluie )
actuellement rien de bon chez euro-shop, automéca, ou topocar ( auto5 ??)
fait un test 50 km avant de partir pour d'autres continents,
sinon, tes plaques sont peu lisibles , pas trop réglementaires![]()
Les lames ne sont pas des amortisseurs ! Ce sont des ressorts, et c'est tout !fagus.be a écrit :assemblée à partir d'essieu et de ressort de b-a-r ( donc 3 ou 4 lames assemblées)
Je vais regarder ça, le fond de ma remorque est en tôle galva, je n'ai pas trop envie de percer dedans. Sur l'avant, je pense qu'il doit être possible de fixer le rail sur la flèche sans trop de problème. Par contre, sur l'arrière, je ne vois trop comment le fixer.Flan a écrit
J'ai vissé un rail moto Norauto sur la mienne, j'ai réfléchi à tout un tas de bricoles mais le jeu n'en vaut pas la chandelle, et c'est pas si cher: 42€, tu as la visserie et l'arceau avant fournis en prime.
désolé pour mon absenceAnjelo a écrit :Je suis passé chez toi (Daniel) hier PM mais personne. J'ai testé sur petites routes , sur autoroute, impeccable rien ne bouge . J'ai acheté la remorque comme elle est là je n'ai rien fait dessus, le précédent propriétaire mettait une Gold Wing dessus en la montant en marche arrière.fagus.be a écrit :facile et super les sangles à cliquet
C'est une amovible donc je là retire quand je n'ai pas d'attelage ou mon porte vélos.varaboliot a écrit :Affublez une si jolie Bm d'un crochet d'attelage....
Il me reste un vieux chien qui remue la tête pour mettre sur ta plage arriére..![]()
Profite bien..
je confirme selon une discussion boulot récente.Discret a écrit :Bonjour à tous,
Il est habituellement préconisé pour les remorques de 500kg d'avoir environ 10% du poids sur la flèche .
Pour savoir,c'est simple ,vous posez la béquille ou la roue jockey sur un pèse personne .
Mieux vaut etre trop chargé en flèche que sur l'arrière ,sinon c'est la mise en lacet assurée .
Pour les remorques de plus de 750kg on dit 7% du PTAC .
Attention au poids max sur la ferrure coté voiture .Il doit y avoir une plaque qui l'indique.C'est en général entre 75 et 100kg en statique
