godet à huile de fourche
salut,
Est ce que quelqu un sait ou on peut trouver un verre mesureur haut et etroit pour etre precis (550cm3 huile de fourche) ? J ai essayé en pharmacie mais, non..
A+
A+
T@ II le retour...
- RVcoincoin
- trop bavard...
- Been thanked : 11 times
- DD
l huile que j ai posé est plus épaisse avec un volume un peu + important.cric29 a écrit :Je me demande quand même s'il ne vaut pas mieux mettre une huile plus épaisse mais à 550ml plutôt que la même huile mais avec 600ml. Je pense surtout aux joints spy![]()
Et puis de toutes manières il fallait que je fasse mon 700ème messages ce soir![]()
pas bien grave tout çà.
les joints spy auront peut être un durée de vie à poeine inférieur avec un volume conforme.
mais faut voir la différence de confort, je plonge beaucoup moins au freinage.
- jfd
Re: godet à huile de fourche
saluttaz a écrit :salut,
A+
maintenant que les enfants sont grands, j'ai recuperé les biberons
en pyrex (220 ml )
bonne journée
jfd
- Methoxyflurane
Non Jfdjfd a écrit : maintenant que les enfants sont grands, j'ai recuperé les biberons
en pyrex (220 ml )
bonne journée
jfd
Les biberons c'est pour faire des vases d'expansion ...
N'est-ce pas Stef ?
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
Avec une balance de cuisine :
la masse volumique de l'huile est de 0.9 (plus lègère que l'eau)
Donc 10 ml d'huile pèsent 9 gr
Donc 550 ml pèsent 55 * 9 = 495 gr
Le mieux, c'est une balance de cuisine avec tare automatique : tu mets un récipient, tu fais la tarre (=tu mets à zéro), puis tu rajoute 495 gr d'huile
Et hop
Et hop
- grenouille
- bientôt béatifié
- The Jibest
- trop bavard...
À l'imprécision sur la densité supposée de l'huile (ça varie...), et le tarage auto, je préfère une solution africaine :paraglandeur a écrit :Avec une balance de cuisine :
Et hop
- 1- Prends ta même balance (ou une autre), avec un récipient verseur pas trop opaque (à réserver pour ce type d'usage peut-être).
2- Tu tares ou pas, puis tu verses, 550 g d'eau (550ml avec une densité référence de 1), tu marques au feutre indélébile le niveau obtenu.
3- Tu viens d'obtenir l'outil miracle
Jean-Luc
le bad
et bien me voila armé pour changer mon huile de fourche!!!
de tres bonnes idées toutes simple et pas chères. Tout ce qu il me faut. Merci bcp
Faut que j y aille parceque la fourche grince un peu... j espère qu il reste de l huile....
Alors je prends quoi: huile de fourche, huile de transmission, huile de moteur?????
T@ II le retour...
- jfd
saluttaz a écrit : Alors je prends quoi: huile de fourche, huile de transmission, huile de moteur?????
sur ma mienne, j'ai utilisé de l'ATX que j'avais en rabe du temps ou je roulais en Benz a boite automatique.
mais ATF et ATX c'est presque la même huile
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... TF-ATX.pdf
bonne journée
jfd
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
Methoxyflurane a écrit :Non Jfdjfd a écrit : maintenant que les enfants sont grands, j'ai recuperé les biberons
en pyrex (220 ml )
bonne journée
jfd![]()
Les biberons c'est pour faire des vases d'expansion ...![]()
N'est-ce pas Stef ?
- The Jibest
- trop bavard...
