Faire un téton sur le flanc droite
tipunch
Bonsoir,
J'ai le flanc droite du carénage de ma transalp PD06 de 1992 qui a le téton le + proche du réservoir pété, disparu. Quelqu'un aurait une astuce pour créer un faux téton de remplacement?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 27 times
Re: Faire un téton sur le flanc droite
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... GgodQ5kHFg
Dans ce genre
Fais de la pâte d'ABS et recole ton plot ou façonne en un avec de l'ABS avant de recoler
Ou plus simplement utilises le mode recherche du forum c'est un sujet déjà vue
Dans ce genre
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 61 times
- fggb
https://www.dropbox.com/s/ydgkjkl0g0j7r ... 2.pdf?dl=0
ça traine dans d'autres posts, mais je mets le lien direct (pô cherché)
c'était il y a plus de 2 ans : la réparation tient toujours
(ça tombe bien, c'était aussi le flanc droit, t'as de la chance ! le gauche t'était cuit
- dantesque
- vous pourrit tous!
salut ^pour la pâte ABS c'est du fake laisse tombé j'ai essayé les carrénages de nos transalp ne sont pas en ABS
moi j'ai trouvé une astuce
tu prends un bareau en bois genre qu'on trouve dans les cages de canaris pour qu'ils se posent dessus , c'est du 12mm de diamètre , tu coupes un morceau , tu scultes la forme d'un téton , tu coupes à la bonne longueur , tu fais une encoche en travers pour pouvoir le plater et le coller sur le reste de téton qui reste sur le carénage , une fois collé ça bronche plus tu as ton téton refait comme neuf .
- Mazette
- roi de la soupape
Bonne idée mais kes tu fais du canari après ? Dans la sacoche de réservoir ?dantesque a écrit :salut ^pour la pâte ABS c'est du fake laisse tombé j'ai essayé les carrénages de nos transalp ne sont pas en ABS
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
Usez et abusez-en !
- Morbach
Non, ça marchedantesque a écrit :salut ^pour la pâte ABS c'est du fake laisse tombé j'ai essayé les carrénages de nos transalp ne sont pas en ABS
J'avais un logement d'insert supérieur du TdF éclaté.
Je l'ai barbouillé autour avec ça.
Sinon, comme le téton est barré c'est emm....
Ca m'est déjà arrivé (le droit à l'avant, pareil), j'ai percé le truc juste à l'emplacement du téton, mis une vis de 6 dedans (on peut trouver des vis à tête plate chromées ou en inox ou avec un petit cache plastique de couleur à mettre dessus), un écrou derrière avec une rondelle metal + une caoutchouc et au bout de la vis j'ai mis un bandage ovalisé avec ce truc en rouleau de caoutchouc qui sétire 'achement et colle sur lui même.
Arrive jamais à me souvenir du nom, on trouve en rayon bricolage.
En 5mn c'est fait, ça tient très très bien.
Modifié en dernier par Morbach le 28 oct. 2015, 18:50, modifié 1 fois.
- dantesque
j'ai essayé demande à Mpapeur il va te le dire c'est pas du abs ça ne marche pas cette méthode sur les transalp ! à moins que tu n'ai une série spéciale avec du abs mais je trouverais ça étrange
- Morbach
Ben nan j'ai pas une série spéciale, mais ça a marché.dantesque a écrit :j'ai essayé demande à Mpapeur il va te le dire c'est pas du abs ça ne marche pas cette méthode sur les transalp ! à moins que tu n'ai une série spéciale avec du abs mais je trouverais ça étrange
Que veux-tu que je te dise ....
Peut-être l'ABS que tu as utilisé ? J'ai pris un bout de repose-poignet de clavier d'ordi.
- dantesque
a ok tu m'en dira tant !!!
le clavier de ton ordi est bien en abs mais pas les carénages des transalp chui pas fada Lol !!!
- Morbach
En attendant ça tient, et bien.dantesque a écrit :a ok tu m'en dira tant !!!
- Morbach
Chais pas pourquoi ça a foiré pour toi, mais un petit truc qui, peut-être, peut faire la différence:dantesque a écrit :a oui ça doit le faire
J'ai bien bien "mouillé" le TdF à l'acétone, en plusieurs fois pour le rendre bien "collant".
Un peu trop même, puisque de l'acetone a percé le fond du logement d'insert
Du coup j'ai un petit trou dedans le haut du TdF au dessus de la base de la bulle
- dantesque
ça a foiré pour moi parce que au lieu de prendre des touches d'ordinateurs en abs j'ai pris un morceau de gardeboue arrière de transalp que Mpapeur m'a filé pour que je le trucide , donc je l'ai découpé en petits morceaux (pas Mpapeur le gradeboue :p ) je l'ai mis à trépan dans l'acétone et quenibe walou rinditou
pas fondu rien !
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Ca fonctionne parfaitement les réparations en abs sur nos têtes de fourches et nos flancs, suffit de prendre des legos
Je pratique à longueur d'année
J'ai même découvert qu'en mélangeant les couleurs des legos on peut s'approcher de certaines couleurs d'origine Honda, le gris par exemple
- Morbach
Ben vi, c'est qu'est-ce que j'dis itou, et ça marche aussi avec autre chose que les Lego.marcopolo a écrit :Ca fonctionne parfaitement les réparations en abs sur nos têtes de fourches et nos flancs, suffit de prendre des legos
Donc tu casses beaucoupJe pratique à longueur d'année![]()
- fggb
... Lego et les couleursmarcopolo a écrit : J'ai même découvert qu'en mélangeant les couleurs des legos on peut s'approcher de certaines couleurs d'origine Honda, le gris par exemple
tipunch
Cette méthode me plaît davantage:dantesque a écrit :salut ^pour la pâte ABS c'est du fake laisse tombé j'ai essayé les carrénages de nos transalp ne sont pas en ABS
-moins chère
-demande aucun matos
-moins de temps à fabriquer
merci
Je pense qu'enrouler du scotch type isolant électrique autour de ce téton en bois permettra aussi de protéger ce bout de bois et aussi le caoutchouc qui sert à recevoir le téton, vis à vis des frottements et de l'humidité.
Par contre moi j'ai bien vu la mention "ABS" quelque part à l'intérieur d'un carénage de ma transalp, je sais plus lequel.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
De toutes façons, les téton du côté droit sont connus pour avoir des problèmes de tenue
- Morbach
Moi je chipote pô, j'prends les deux d'habitude, chuis pas chien.
Après vous faites ce que vous voulez hein .....
