Homemade Tools ( outils faits maison)
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
- fggb
Re: Homemade Tools ( outils faits maison)
Tout ça pour des montures de lunettes
- TomazGruyere
- voit bientôt rouge!
Ouai enfin ca va faire des sacrées montures ke meme....fggb a écrit :Tout ça pour des montures de lunettes
8-°
Vive la peau d'zob et les ktm
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Moi, la cintreuse, je l'ai achetée sur là bay, 99€ la 12 tonnes avec 6 matrices différentes. Le tout livré.
Et ça suffit largement pour tout ce que j'ai à faire. Pour l'inox, passé 1mm d'épaisseur et 20 mm de diamètre, je prend la cintreuse du voisin, il fabrique des rampes sur mesure dans du tube d'inox
En tout cas j'admire l'obstination qu'il t'a fallu Barth, même avec une lime électrique
- Mémé
Ah ouais tiens, elle est là : www.ebay.fr/itm/371400658587
Ils disent sauf inox... Ca se cintre pas pareil l'inox ? Il faut une cintreuse exprès ? Comment elle marche celle du voisin ?
- jean marc 40
- bientôt béatifié
superbe !
je suis adepte de la recup , et quel plaisir de fabriquer des choses , avec des quelques bout de ferrraille et un peu de jugeotte ! c,est un moyen detourné de dire , non a la consommation
continu barth , j'adore ton systeme demerde
jean marc
jean marc
- barth64
Merci Jean-Marc ! j'adore faire mes outils surtout que j'ai investi dans une énorme perceuse à colonne , une disqueuse de 230 et une tronçonneuse de 355.
mais le gros investissement sera le TIG ! ( le mois prochain !)
Vous allez voir après mes projets , vous allez halluciner !
FUCK CANCER
FUCK CANCER
"Il est fou cet homme, il est fou" : Autre point commun avec les lunettes alors...barth64 a écrit :...
- transalblack
tout ceci a coup sûre par la suite pour peut'être faire du cadre de T@, @T, un vélo, un proto châssis tubulaire, ...
donc, fini le composite
et place aux métaux, vu l'attirail d'équipements
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Merci pour le partage, Barth
- TomazGruyere
C'est pour faire des supports valises et des pare carters???
Hein dis barth, c'est pour ça??????
Mais là il n'a qu'un seul rayon de cintrage... Va falloir en faire d'autre
- barth64
en projet , mais déjà je suis content d'avoir réussi à en faire unTiTi a écrit :Mais là il n'a qu'un seul rayon de cintrage... Va falloir en faire d'autre
Quel est le rayon mini possible pour cintrer , j'ai lu 3x( ou 2.5) le diametre du tube.( dans mon cas 3x2= 6cm de rayon )( j'ai fait 8 cm de rayon )?
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Piafpower
Si tu regardes les Touratech par exemple, le cintrage est très court devant, et pourtant c'est du tube épais !barth64 a écrit :...
Voir si la technique du tube rempli (sable) est applicable.
- poulpito
- trop bavard...
tout dépend comment le tube est plié, à vide, à chaud, tube plein (sable) et si tu accepte un léger pincement ou pas
bien joué en tout cas et bon courage pour la suite du bricolage
Avec une arbalète de plombier j'arrive à cintrer du tube de 16 bien rougi (même plus que rougi).
Par exemple :
Par exemple :
- fggb
+1jean marc 40 a écrit :superbe !![]()
continu barth , j'adore ton systeme demerde![]()
jean marc
je sais pertinemment que mon bricolo me prend plus de temps (vu mon taux horaire
me coûte pas forcément moins cher (quinquaille à acheter parfois)
mais c'est le plaisir de le faire.
Sinon j'avais essayé un cintrage avec du sable dans le tube (mais sans cintreuse) ... ben ça l'a pas fait
Bien tassé le sable sur toute la longueur du tube, ben non.
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 14 times
- barth64
Pas mal de pieces débitées (ininteressant)
Pour faire des guides; je prends deux morceaux que je soude et je les perce au milieu jusqu'au diametre du tube .
Reste plus qu'à sauter les soudures et à polir un peu et voilà!
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
il faut savoir que le tube lorsque tu le cintre ,tu as un coté qui s'allonge et qui s'affine,et qui finit soit par se fissuré soit s'ecrasé!barth64 a écrit :en projet , mais déjà je suis content d'avoir réussi à en faire unTiTi a écrit :Mais là il n'a qu'un seul rayon de cintrage... Va falloir en faire d'autre
plus ton tube est epais, plus tu peux le cintré,mais plus il est epais plus il est lourd ,et plus c'est dure a cintré aussi...
dans les cintreuses qui font des coudes regulier et constant il y des souris dedans...
c'est pas une bete!
c'est une piece qui se loge a l'interieur du tube où le cintrage est effectuer !
ça permet une forme constante et ça evite au tube de s'ecrasé
elle sont soit rigide soit articulée
(Note de Flan, clic droit: Afficher l'image pour la voir en entier)
le choix des tubes et leur états (recuit de preference pour une machine a main) est primordiale
l'inox est bien plus raide et a un coeficient d'allongement plus faible que l'acier!
- fggb
+1
J'avion travaillé chez Vallourec il y a (très) longtemps
La souris est primordiale : elle se positionne "là où il faut" et la matière TUBE est compêtement contrôlée/coincée extérieur & intérieur.
Du coup, ça évite à la paroi de (trop) s'affiner là où elle est étirée,
et de plisser là où elle est comprimée.
Un bricolage avec des souris sphériques au bout d'une perche peuvent s'envisager pour un outillage "amateur" ... éclairé.
(genre boule de pétanque ; mais il faut une sphère pour chaque diamètre intérieur de tube
- barth64
Un peu d'avancement...
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Gaffe aux doigts, ça a l'air dangereux ton truc
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
- barth64
Ca avance ....
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- jean marc 40
- bientôt béatifié
p_tain barth
t'as des ours ou des loups qui rodent pres de chez toi ?
jean marc
jean marc
- Been thanked : 5 times
marrant les longues vis à têtes carrées,
des vis pour charpentes
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
et le crémaillère peut servir pour le chaudron ou pour pendre le jambon.
T'as fais un beau boulot
