Aller fais péter les photos !!
Une véritable folie mais ... [Finie!]
- trebor1000
Re: Une véritable folie mais ...
Hier j'ai fait la vidange, remplacement du filtre et nettoyer avec plus d'un litre de pétrole l'ensemble pignon, cadre, suspension ...........
c'était plein de M..... et graisse séche.
Elle est toujours pas présentable mais c'est mieux !!!
J'ai mis le contact de nouveau et j'ai récupéré le voyant point mort
( surement le nettoyage + vidange).
Par contre avec un petite batterie, impossible de lancer le démarreur ( bougies enlevées) et aucune étincelle aux bougies
, juste du bruit venant des CDI.
mais bon c'est une vieille batterie et de puissance trop faible (elle était sur une 125 varadéro).
Voilà, pour aujourd'hui, c'est nettoyage conduite filtre à air .
PS: Si vous avez des pièces en trop sur le NORD, n'hésitez pas car j'ai du matos à remplacer LOL
ex: Roue arrière, carénage, .............je suis interesse par toute pièce
Amitié Motade
Trebor
Amitié Motade
Trebor
Que du BONHEUR
- luc59
- roi de la soupape
- Been thanked : 8 times
sous reserve de confirmation des pros, mais tu peux utiliser une batterie de voiture avec un aménagement de cable pour la faire démarrer...
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
PiafPiafpower a écrit :C'est ou LILLE ? Ça existe ?![]()
- Morbach
Moi c'est LILLEBONNE.marcopolo a écrit :PiafPiafpower a écrit :C'est ou LILLE ? Ça existe ?![]()
Ca fait complet, ça r'semble à kèke chose, ça fait sérieux
C'est bô, poétique, doux à l'oreille.
Mais LILLE ... tout court, papareil, manque des trucs, ça a pas d'forme
Forcément t'attends la suite, logique.
Et là: que dalle.
C'est où sur la carte ?
Bon je m'emm.... un peu, fallait que je trouve un truc à dire.
Ca c'est fait.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 105 times
Et surtout les plus beaux tas de moules au m² ... et des bonnes en plus !luc59 a écrit :oui mais nous, on a la braderie, avec la plus grosse concentration de vente de kebab sur une avenue...
- trebor1000
Hello,
Et vous êtes en train de pourrir le Post pour des moules frites à Lille
Sérieux, j'ai passé encore mon aprés midi sur la @
Verdict ce soir, boite à air totalement nettoyé interne et externe + garde boue.
J'ai commencé a poncer un peu le cadre arrière pour rendre l'image plus enthousiaste car dès que mes proches approchent de l'affaire il me regarde avec des yeux très interrogés sur mon état de santé
A bientôt pour la suite.
Amitié Motarde
Trebor
Amitié Motarde
Trebor
Que du BONHEUR
- Morbach
Nous aussi on s'interroge, nous aussitrebor1000 a écrit : J'ai commencé a poncer un peu le cadre arrière pour rendre l'image plus enthousiaste car dès que mes proches approchent de l'affaire il me regarde avec des yeux très interrogés sur mon état de santé
Mais on a un peu l'habitude, on observe une stricte retenue quand aux membres qui ont des projets limite farfelus
Pas taper .....
Je sais, c'est par là ... ------------------->[EXIT]
- luc59
- roi de la soupape
trebord, envoi des photos par mail à flan, il va se faire un plaisir de les mettre...
sinon, on habite pas si loin (moi de l'autre coté de Maubeuge, Flan près de Valenciennes,) pas trop de temps ces temps ci, mais on peut passer prendre les photos...
- trebor1000
Un essai pour les images
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/36/ry1x.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/36/1rs3.jpg
A bientôt
Sinon, je reprend la proposition Luc59 !!
A bientôt
Que du BONHEUR
- Morbach
Grattage, ponçage et peinturage en vue.
Sinon, j'ai vu pire, mais démontage complet de rigueur. Les plastiques ont pas l'air mal (pas cassés apparemment).
Dommage les petits éclats de rouille sur le réservoir.
Le pot est irrécupérable je pense, le collecteur aussi, probablement.
Attention à l'amorto, même si la rouille a pas trop attaqué apparemment, les joints doivent pas être tip top.
- trebor1000
Un peu plus de photos
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/36/mods.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/36/77rp.jpg
je confirme le pot est HS, il est parti en poussière dès le premier devissage !!!
A bientôt
Trebor
A bientôt
Trebor
Que du BONHEUR
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
- trebor1000
Salut electriman
C'est exactement pareil au vue de tes photos. Ton résultat est nickel ce qui me rassure.
Je suis entrain d'acheter un échappement car je priorise la remise en service apres la restauration.
Avis au collègue du Nord ( Flan, Luc59, .........) si vous avez des pièces à vendre, je suis à l'écoute.
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/37/1zdq.jpg
le moteur !!!!
A bientôt
le moteur !!!!
A bientôt
Que du BONHEUR
- trebor1000
Nouveau test, j'ai utilisé un défibrilateur ( booster) pour voir si mamie allez reagir !
Et bien elle a frémi ( le demarreur a donné et étincelle sur les bougies) mais l'emcephalogramme est redevenu plat
je dois recharger mais il faur s'écarter car si elle vient à se reveiller , il y a de l'huile qui va gicler
Bon sérieux, Ensuite j'ejecte de l'essence dans les cuves, je purge les carbu et j'attends l'échappement que j'ai acheté pour essayer de reveiller mamie .
je fais des photos des tests et je post
A bientôt
A bientôt
Que du BONHEUR
Nicolas1282
Put*in y a du taf !!!
Faut en avoir pour se lancer dans un tel chantier !
Courage et bravo pour le projet !
Encore un sujet que je vais suivre ...
- trebor1000
Bonsoir à tous,
Nouvelle phase, la carburation :
j'ai essayé de vider les cuves car rien n'y est sorti
après 10 ans de sommeil !!!!!!!!!LOL
Bon retrait des vis pointeau l'une après l'autre avec injection de l'essence neuve à l'aide d'une seringue, il ya du brun qui sort
bon je remplie les cuves et fait déborber à l'aide des conduites de trop plein. je fais esssayer comme ça de ranimer mamie dès que j'ai l'échappement.
En attendant le dit tuyau avec son silencieux , je passe mon temps à supprimer et lisser les traces de peinture écaillées et d'alumines des carters moteur avec de la paille de fer taille 0 ( ça nettoye super bien, facilement et ne creuse pas par contre attention après se sera peinture mais j'ai bien le temps avant )
A bientot
A bientot
Que du BONHEUR
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
Salut Trebor,
Et dans la marge à gauche il est inscrit :Wattrelos
J'ai passé toute a jeunesse là bas
Bon courage pour le nettoyage des carbus
Je lis ça et je me dis "tiens il est du nord"trebor1000 a écrit : il ya du brun qui sort![]()
Salut Trebor,trebor1000 a écrit :Bonsoir à tous,
j'ai essayé de vider les cuves car rien n'y est sortiaprès 10 ans de sommeil !!!!!!!!!LOL
Bon retrait des vis pointeau l'une après l'autre avec injection de l'essence neuve à l'aide d'une seringue, il ya du brun qui sort![]()
je pense que tu devrais démonter tes carbus pour les nettoyer entièrement avec du nettoyant pour carbus. Le démontage/remontage est assez simple et tu trouveras dans la section "Moteur et outillage" plein de posts pour t'aider.
Cela te permettra d'y voir clair, de bien vérifier tous les points et de virer toute la pâte marron qui doit s'être accumulée partout dans tous les conduits. Un bon contrôle de toutes les membranes par exemple est absolument nécessaire.
T@ 89 70000 km
- Morbach
+ 1000.beedouh a écrit : je pense que tu devrais démonter tes carbus pour les nettoyer entièrement avec du nettoyant pour carbus. Le démontage/remontage est assez simple et tu trouveras dans la section "Moteur et outillage" plein de posts pour t'aider.
Un moment que je me retiens de le dire, la faute au taulier
Du coup j'ose pu rien dire ...
Je stresse kôa
Bientôt l'heure de l'apéro, tu verras ça désinhibe.
C'était pas une critique perso hein
Il y a tous les tempéraments dans la nature et encore heureux.
J'ai juste travaillé avec deux bons mécanos-potos, l'un des deux est speed et pessimiste. Avec des blagues àlakon, genre... "je crois que j'ai foiré ton filetage..." "T'es sur qu'on a bien serré la bride du culbuteur?" etc...
et l'autre zen, optimiste, et rassurant
. J'ai donc un peu une dent contre la première catégorie, chui pas fait pour le stress.
Vazy lâche toi je dirai rien, d'ailleurs j'ai rien vu rien entendu...
- Morbach
Abanan, le mal est faitFlan a écrit : Vazy lâche toi je dirai rien, d'ailleurs j'ai rien vu rien entendu...
Là chuis catalogué direct à spichanaliser
Plus confiance en moi, 'ose pu rien de rien, c'est la fin ...
Ta faute
- trebor1000
Salut à tous,
le démontage des carbus, remplacement des membranes et joints sont prévus, mais je veux au préalable réveiller mamie.
Dès qu'elle s'éveille, je vérifie certain point avant d'aller plus loin. Ensuite si OK je démonte.
Ce jour j'ai démonté les plastiques des radiateurs, nettoyé l'extérieur de ceux ci, démonter la tête de carenage, poncer des parties du cadre et le porte bagage.
Demain, je fais la braderie "BERLOUFFES" dans ma ville a la recherche de pièces.
A bientôt
A bientôt
Que du BONHEUR
- Morbach
OUAIS, ça va mieux d'un coup les gars !trebor1000 a écrit : le démontage des carbus, remplacement des membranes et joints sont prévus, mais je veux au préalable réveiller mamie.
Euh, Trebor: si tu veux la réveiller, faut le minimum vital en amont pour que ça tourne un peu.
Pas d'échappement, de filtre à air > on s'en fout.
Pas de carburant qui passe correctement, c'est un poil plus problématique.
Je résume: 10 piges arrêtée, visiblement avec les carbus pas purgés, t'injectes du coco dedans > plein de co.. CACA qui sort.
L'essence décomposée c'est pas terrible, pas du tout.
Puis, tes pointeaux ont de très fortes chances d'être bloqués par l'oxydation dans leurs puits, et si tes membranes sont foirées, mis bout à bout tu vas avoir des probs pour faire tourner.
Peut-être aussi des gicleurs bouchés, des joints pourris, boisseaux qui coincent etc.
Le minimum, c'est de tomber les carbus pour inspecter ça, nettoyer etc.
C'est simple, facile et rapide. Et en plus t'auras pas à le faire après et tu tomberas pas sur des probs difficiles à cerner quand tu redémarrera pour de bon.
Surtout que de toute façon tu devras le faire à un moment .....
Après tu pourras tenter une mise en route sans conduit d'air supérieur, c'est pas un souci, tu poses carbus et câbles et Start.
- trebor1000
Salut
Tu as raison Morbach pour les carburateurs. Il me faut récupérer le kit de joint chez Honda et là j'attendrais le weekend prochain.
Pour ce dimanche, j'ai enfin gonflé les pneus pour voir et bien la pression tient malgré l'état de la jante arrière, ensuite ponçage, ponçage, ponçage et enfin ponçage !!!
Sinon, pas trouvé une seule pièce sur deux brocantes ce weekend
A bientôt
A bientôt
Que du BONHEUR
