ben oui je me posais la question...!
c'est un truc que j'ai jamais verifier!
en fait je voulais comparé l'etincelle fournit par les bobines en fonction de la monte du boitier CDI ou ignitech pour ma part(TCI pour d'autre)
en effet j'avais monter l'ignitech sur la 600TTransalp et j'ai reessayer le CDI d'origine sur BBtoo..
ben ..en bas c'était moins efficasse mais elle prenait mieux les tours,et ma vitesse de pointe a Berlin était meilleur...
je comprenais plus rien!
l'ignitech etant reglable je l'avais reprogrammer pour viser les valeurs connu de celui d'origine, sans resultat similaire au CDI en haut du compte tour...
du coup je me suis demander si il n'y aurais pas un probleme de puissance d'allumage...
Thomas contacté me dit que son boitier n'a pas de probleme de puissance au contraire!
bon je voulais bien le croire ,mais j'aime bien verifier!
j'ai demandé à Zantaflo comment verifier une puissance d'allumage,il me dit de mesurer cette puissance en mesurant la longueur de l'etincelle !
j'ai cherché sur le net et trouvé cet appareil:
http://www.ebay.fr/itm/Testeur-dallumag ... 1656544540
il permet ,en ecartant les deux eletrodes ,de mesurer la longueur de l'arc electrique !
cette longueur etant proportionelle a la puissance de l'allumage,plus c'est long ,plus c'est bon...
il se branche sur l'antiparasite d'un coté et a la masse de l'autre!
le corps et la molette sont en matiere plastique (isolante)
donc j'ai commander le bignoud.
j'ai fait mes mesures sur les 4 bougies ralentit a 1500trs
avec le CDI,l'etincelle est cahotique comme le revenu qui est pas tres stable!
je mets ça sur le fait ,qu'il y ai qu'une seule bougie sur les deux pour allumer le melange avec mon gros piston!
j'obtient donc ses valeurs: 14.5/15/15/18mm
je doit faire plusieurs mesures pour avoir une lecture fiable!
j'ecarte et des que ça coupe ,je rapproche et retient la mesure de reaccrochage de l'etincelle
tic tic ... tic tic tic ...tic tic
pas tres homogene
je monte l'ignitech !
le ralentit est plus stable l'etincelle continue ,tic tic tic tic tic a chaque tour
surprise l'étincelle et plus longue !
ème méthode de mesure
j'obtiens: 21/22/16.8/22mm....
pfffftt..
fais chier,mon analyse pas bonne c'est meme l'inverse....l'ignitech est plus puissant
bon j'ai une bobine de faiblarde donc je la change ça mange pas de pain.
je trouve une vieille paire ,plus petite,pas octogonale mais ronde le support rouillé ,mais bon c'est pour un essai
je monte la paire et test si j'obtiens bien ma valeur de 21/22mm...
ben non!
j'ai 28/30mm
presque 1/3 de plus en puissance
là j'ai mis le doigt sur kechose...
je trouve une autre paire similaire ,au "vieux pot dans lequels on fait la bonne soupe"
et pareil 28/30mm 8-°
bon ça valide pas mon test ,au contraire ,mais j'ai gagner une puissance d'etincelle bien superieur !
ça devrais pas faire de mal.
je remonte le matos et pars faire un tour sans m'enflammé ,ça m'a souvent jouer des tours...
ben c'est mieux ,la moto est plus pechu a 5000 tours et semble etre plus joyeuse dans cette zone ,je roule et pousse un peu vers 6500/7000!
ça va plus rapidement vite on dirait...
je pousse encore un peu,vers 8000 je sent que le moteur grogne un peu,aime pas ,pousse pas plus...
j'ai l'ignitech programmé pour un moteur stock avec 5° de plus au maxi,d'ou a mon avis ce grognement ,avant le changement de bobine j'avais pas ça!
l'etincelle etant plus faible je pense que je brulais mal le melange et l'effet du boitier était amoindrit...
le lendemain je modifie la courbe!
la montée a 35° a 4500 et chute rapide a 32°à 6000 et 29° a 7500=>
je vais essayer tout ça
ben tout est encore meilleur comme hier mais elle monte bien ,sans "grogner" ça vibre moins ,je rejous avec la moto dans les tours ,ça passe plus vite de partout et les carbus sont pas encore sonder...
je pense qu'elle doit avaler du gicleur plus gros ,là je suis en 120x2 ,plus ça passait pas, elle s'étouffait devait pas pouvoir tout bruler...
donc j'attends que Roland ai finit avec ma sonde lambda
une petit regime (qui c'est qui parle dans le fond)un petit reglage carbu...
le potentiel est enfin là
ce week end j'ai fais 300 bornes avec cette configuration !
ben c'est un bonheur je me suis eclater ,j'ai trouver juste un dingue en 600hornet ,qui m'a pas trop lacher avec ces 90cv,mais il a du cravacher pour rester devant ...
manquait un peu du virage a ce moment sinon ...
m'enfin c'est interdit ménan
