Câble starter "Maison"
OBABA
Message par OBABA »
Salut à tous, allant de découvertes en surprises après l'achat de mon Africa 650 RD03 et ce coup-ci, c'est la câble de starter qui fait des siennes!
Car moteur chaud au ralenti en tournant le guidon en butée sur la gauche le moteur cale!! en fait le câble de starter était trop court même serré, ce qui engorgeait le carburateur et stop moteur.
du coup renseignement de prix du câble qui est en une seule partie "évidemment"! Le prix annoncé par Honda m'a surpris, donc "réfléchissements".
Après avoir retiré le câble dans son intégralité et réussi à déboîter le séparateur, "dans le petit cylindre en plastique noir", j'ai entrepris de fabriquer le câble de la partie supérieure.
j'ai acheté un câble de dérailleur de vélo car l'embout sertis et presque le même et ajusté au dremel il s'est emboité parfaitement, pour la partie haute, celle de la commande de starter j'ai mis un arrêt de càble à visser qui se trouve sur les poignées de décompresseur pour Ciao. Ayant rajouter 20mm en plus pour le jeu et le réglage, puis un ressort supplémentaire dans le petit cylindre noir pour le retour du câble, le système fonctionne à merveille et n'a couté que 0.60€ de câble!!
A l'aventure, tant qu'il y a de l'essence.
transalblack
Re: Câble starter "Maison"
Message par transalblack »
a prendre un câble de dérailleur, y avait ce enduit de téflon bien mieux et guère plus chère :wink:
OBABA
Message par OBABA »
Oh zut, j'ai pas vus le modèle avec le téflon!! :( Prochain coup promis :-D
