ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
- sohutaa 64
Je viens de recevoir mes pièces de cmsl, et suis étonné que les roulement commandés soit différents en dimension ?
Même chose pour les caches poussières.
Normal ?
Je ne voudrais pas démonter pour rien.
Ce que j'ai commandé :
http://www.cmsnl.com/honda-xl650v-trans ... dHJSPntmko
Normal ?
Sohutaa.
- Phil663
Re: ROULEMENTS COLONNE DIRECTION
Différents de quoi ?
Différents entre eux ?
Pour les Rlts c'est bien ça, le p'tit en haut l'aut en bas.
Pour les cache-poussières aussi, différents entre eux ?
Droit difft du gauche ?
Là je sèche, c'est bizouèrre.
- sohutaa 64
- Phil663
okééééé, tu parlais des caches-poussières qui vont avec ces rlts, je pensais à ceux de tube de fourche.
Ben les cache-poussière, comme les rlts : le p'tit en haut l'aut en bas !
Il y a quelques bécanes qui ont les deux mêmes roulements sur la colonne, mais elles sont en très nette minorité.
- poulpito
marrant sur RD04/RD07 c'est les mêmes en haut/bas
aucune idée sur les t@600
- sohutaa 64
Seulement, il me semble que les roulements soit identiques en haut et en bas, car il porte la même références chez Honda.
Voilà le pourquoi de mon interrogation.
Dans l'attente d'une réponse de quelqu'un qui aurait déjà fait.
Sur T@ 600, ce sont les mêmes que T@ 650.
Sohutaa.
- Phil663
Ben j'suis trop con moi : en plus je viens d'en acheter, je n'ai même pas ouvert la boîte encore !
Et vérif faites, ce sont bien les deux mêmes également sur TA. Je le savais pourtant, car j'en ai cherché récemment en industrie sur le net, mais avec ce ø intérieur nazissime de 26mm, ils sont introuvables autrement qu'en kit roulements pour moto, donc quatre fois plus chers...
Mais ça ne retire rien que deux roulements identiques c'est un cas nettement minoritaire sur l'ensemble des motos hein.
- sohutaa 64
Donc mon kit n'est pas bon.
Retour à Cnsml. Va falloir palabrer le néerlandais.
Sur mes motos d'enduro, du moins là ou je les ai remplacés, ils était identiques d'ou mon doute. . .
Sohutaa.
- Rolibulle
Oui, je pense qu'il y a une erreur dans ta commande.
J'ai un jeu neuf pour ma t@99, les deux sont identiques.
C'est du BIHR et sur la boite je lis "Compatible, entres autres, avec XL600V 87-99"
- Morbach
Changé 6 fois en tout ces trucs pour mes T@ 92, tjrs les mêmes.
- franck67530
- roi de la soupape
pourtant : http://www.123roulement.com/rubrique-ro ... onique.phpPhil663 a écrit :Ben j'suis trop con moi : en plus je viens d'en acheter, je n'ai même pas ouvert la boîte encore !
- hdx
- Encyclopédiste du forum
- Rolibulle
Henri
Je ne comprends pas ce que tu veux dire
C'est quoi les cotes des roulements haut et bas, exter/inter/épaisseur ?
Et Franck je ne comprends pas non plus quand tu dis "et pourtant ..."
Apparemment tu as commandé chez un fournisseur de roulements, tu as bien du choisir tes cotes non ?
- gilou64
Bonsoir, ici ils donnent les côtes. apparemment ils sont identiques...
http://www.biketeile-service.de/Honda-X ... 09020.html
A vous de traduire
A vous de traduire
- franck67530
- roi de la soupape
mon lien est pas bon desolé la ref des roulements en diam int de 26 c'est : 32005-26 et on les trouve sans probleme chez 123 roulements http://www.123roulement.com/roulement-32005-26.phphdx a écrit :Et oui, mais diametre intérieur de 25 mm en standard ...franck67530 a écrit :
- Phil663
Ben ouais valà : avec le port ça met les deux rlts à 35 Eu, soit le prix auquel tu as le kit chez mon petit marchand de motocylcette local,
lequel kit comporte les deux joints compris, et pas chez 123.
Ce qui fait rougner, c'est donc bien que les rlts en 25mm soient à 5,39 Eu et ceux en 26mm à 13,95 l'un... Grrr !
Et je m'étions mal exprimé, quand je disais introuvable, c'est pas que je n'en avais pas vus, c'est qu'au contraire j'en avais vus, sur les circuits " parallèles " habituels comme 123Rlt, et que j'en ai eu les poches qui saignaient de voir qu'il s étaient au même prix que les trucs " moto ", sur lesquels tu imagines bien le nombre impressionant de revendeurs en cascade qui se sont succédés et ont margé dessus, depuis l'usine de Wuhan, jusqu'à ton bouclard moto inclus !
Alors à 35 Eu fdpi juste les roulements sans joints, chez 123 ils peuvent déboucher le champagne à chaque Transalpiste qui leur passe une commande...
J'en ai vu à 1$ sur ibéchine, faut juste en commander 200 ou 800 je ne sais plus, mais en deux mois sur le Forum on a remboursé le lot...
Modifié en dernier par Phil663 le 18 août 2015, 01:05, modifié 1 fois.
- sohutaa 64
Recommander chez l'huile bleue.
J'avais commander chez Cmsnl car j'avais besoin d'autre pièces d'origine Honda, et pour regrouper les frais de port.
On va voir comment le litige se résolve.
Sohutaa.
- poulpito
pour les kit je prends toujours la même chose soit blueoil soit wemoto mais toujours le kit all balls
jamais eu de soucis
- hdx
26 x 47 x 16 mm pour les 2 roulementsRolibulle a écrit :HenriJe ne comprends pas ce que tu veux dire
C'est quoi les cotes des roulements haut et bas, inter/exter/épaisseur ?
- Rolibulle
- sohutaa 64
Sur le site cité plus haut par Gilou64, les dimensions sont :hdx a écrit : 26 x 47 x 16 mm pour les 2 roulements
Außendurchmesser // Diamètre extérieur : 47 mm
Innendurchmesser // Diamètre intérieur : 26 mm
Höhe // hauteur : 15 mm
Après une chose est sure T@ 600 et 650 quelque soit l'année, ce sont les mêmes références pour les roulements et caches poussières
Sohutaa.
- Phil663
Si ça peut t'aiguiller, les AllBalls que j'ai en pogne font 15,85 mm.
Les mêmes sur T@, @T, XR, etc... etc... etc...sohutaa 64 a écrit :...
- Been thanked : 245 times
Petit gros déterrage, où puis je commander un bon kit de roulements + caches poussière pour mon Africa RD04 les copains?
Chez SIlverperformances j'ai Moose Racing pour 36€ http://www.silverperformance.fr/moose-r ... 76930.html vous conseillez autre chose?
Chez Wemoto All balls pour 34€ http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xrv_75 ... balls_usa/
- Has thanked : 148 times
Y-en a qui on essayait, c'est toi qui vois ...
Vu le boulot pour changer ça, mieux vaut remonter de l'origine
Pourquoi pas en effet
Tu les prends où tes roulements coniques d'origine ? Chez le concess directement?
Mais en y regardant de plus prés
(sur Bike parts) les 2 caches et les 2 roulements KOYO 91015 KT8 005 , sauf erreur on est à plus de 80 € tout de même (même référence pour toutes les Africas 750 sur Bike parts). Et encore c'est une référence qui pointe vers des roulements à billes, or j'ai souvent lu ici et là bas que les roulements coniques ont plus de longévité: https://www.my-bikeshop.de/product_info ... KOYO-.html
Sur Atoc commande groupée
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
Bonjour.
Je viens de recevoir celles ci:
https://www.123roulement.com/roulement- ... -NACHI.php
Made in Japan...
Car les AllBalls depuis 30.000 km avaient commencé à avoir un petit point dur. Aujourd'hui aprés 46.000 kms. du changement le point dur n'est pas si petit...
J'acheterais le/les cache/s poussière/s chez Honda.
Made in Japan...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
J'ai pris le kit de Sloy chez AGPL (36 €) avec quelques autres pièces (kit étriers avant, kits MC av et ar).
D'origine ce sont des roulements à billes sauf sur RD03 apparemment. Mais ils se montent sur les autres modèles.J'ai demandé à Denis s'il lui restait du stock.
