fourche ktm sur africa
jobric
Bonjour
Quelqu'un ici a t-il déjà monter une fourche ktm lc4 sur son africa ou transalp ? si oui y a t-il beaucoup de modif a faire ? merci a vous
JOBRIC
JOBRIC
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 20 times
Re: fourche ktm sur africa
Salut Jo !
oui ça ce fait, il suffit juste de tailler l'axe au diametre des roulements de l'africa, ou de l'acheter tout fait mais il coute un bras...
jobric
Salut l'ami MIKA
J'espère que tu va bien! je sais que ca se fait mais niveau taf y a juste a refaire l'axe de direction et trouver la fourche, la roue et frein et système de compteur! ou monter une fourche de 500 CR je verrai cet hiver, merci a toi
JOBRIC
JOBRIC
- Forwam - Mika
ça va nikel
oui il n'y a que l'axe a reprendre, meme pour la fourche de 500CR
le compteur, tu vires l'origines et tu met un électronique et c'est réglé !
un train avant c'est maxi 500€ tout compris, le plus chiant ce sont les roues, en trouver en bon état et à prix raisonnable ce n'est pas courant
- Been thanked : 244 times
Coucou Mika!
C'est ce que tu as fait sur ta RD04? Elle tourne bien au fait?
- Forwam - Mika
oui fourche de 640sm prévu d'origine pour un disque de 320 avec étrier brembo 4 piston.. ça freine sévère à tel point que je met des plaquettes pourris
la différence entre une fouche adv/enduro et SM est très limité : débattement de 3cm de moins ; mais l'intérieur est totalement différent, ce qui compense ce manque de débattement et encaisse carrément plus le poids de l'africa
Elle tourne bien, moteur en cour de réfection chez le Doc, maos côté partie cycle rien a redire, je ne pense pas revenir un jour à l'origine
- Forwam - Mika
quelques photos :
celle de KTM parait plus petit mais elle est plus longue car le bas de fourche est plus court sur la KTM
Merci pour les infos! Tain trop belle ta meule, je vais la mettre dans la bannière... si tu en as d'autres je te filerai un mail où les envoyer.
- Alambic
Ça doit être bien bon la fourche Katoche sur une Africa…
Tu devais me la faire essayer d'ailleurs Mika. Va-t-il falloir que j'aille jusque dans les Alpes pour ça ?
J'en suis capable. :D
- Forwam - Mika
C'est quand tu veuxAlambic a écrit :Ça doit être bien bon la fourche Katoche sur une Africa…
J'en suis capable.
Je sais que les clapets de Stef sont tres bon et la différence avec une tel fourche est-elle justifié ? aucune idée, mais perso j'en suis ravi
- Alambic
- LOOPING
- suce des ours!
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Forwam - Mika
- philgood
- bientôt béatifié
- Been thanked : 22 times
Ha oui , se serait sympa de ta part !
- philgood
- bientôt béatifié
et du coup je confirme qu'une fourche d'africa twin c'est plug and play sur la Transalp !(Merci Micka!)
- Alambic
- philgood
- bientôt béatifié
Avec les tés c'est facile ! mêmes roulements de colonne ! !
il faut juste jouer avec la hauteur des tubes dans les tés pour avoir une assiette "normale " .
- Forwam - Mika
