TOPIC GoPro et autres caméras embarquées
Re: TOPIC GoPro et autres caméras embarquées
J'ai passé toute la nuit sur plusieurs tutos dont celui-là et son précédent: http://www.hdfever.fr/2010/04/22/encode ... -h264-mkv/
Bah c'est pas si simple de trouver les bons réglages efficaces pour réduire la taille sans trop pourrir la qualité, je vais essayer ton conseil.
Et j'attaque ce tuto: http://www.repaire.net/forums/compressi ... ideal.html
Modifié en dernier par freelectron le 27 juil. 2015, 19:26, modifié 1 fois.
Sinon, comment on fait pour uploader une vidéo sur youteub ? Comme j'ai écrit plus haut, je suis arrivé sur la bonne page, j'ai glissé la vidéo sur la case prévue et la lecture a démarré mais à la fin rien ne se passe et je ne peux cliquer nulle part.
poulpito
Message par poulpito »
normalement ca te met ca et ca envoi la vidéo (progression en haut)
tu peux éditer les infos pendant que ca envoi et à la fin juste cliquer sur OK
Et ça apparaît après la lecture de la vidéo ? Faut attendre longtemps avant que ça vienne ou faut faire qqchose avant ?
Tiens Vieux motard, pour tes dvd:
http://www.generation-nt.com/reponses/e ... 2#comments
poulpito
la page la apparait des que tu fais, mettre en ligne une vidéo et que tu choisis ton fichier vidéo :)
Yep yep, ça a marché cette fois, merci.
Et j'ai enfin compris pourquoi utiliser handbrake plutôt que avidemux pour l'encodage, c'est plus simple grâce aux réglages standard, onglet vidéo, y a qu'à:
régler le curseur de constant quality de 20 à 25 selon le compromis taille/qualité qu'on veut.
cocher la case "web optimised"
régler le curseur x264 preset sur médium
régler la résolution à 1280x720 (720p) ou 1080p
La vidéo sera relativement correcte, l'encodage relativement rapide et sa taille divisée par 3 à 8 environ.
Modifié en dernier par freelectron le 28 juil. 2015, 12:11, modifié 1 fois.
poulpito
super :)
Has thanked : 38 times
freelectron a écrit :Et ça apparaît après la lecture de la vidéo ? Faut attendre longtemps avant que ça vienne ou faut faire qqchose avant ?
Je reste en H264, ma TV ne lit pas le x265.
Vieux møtard a écrit :Si tu réduis la taille, tu dégrades forcément la qualité :wink:
Pas forcément, pour l’œil humain en tout cas: j'ai trouvé ça concernant les différences de qualité selon les réglages de qualité constante (crf) et rapidité d'encodage, intéressant:
http://fcp.diskstation.me/wordpress/han ... e-attaque/
en anglais sur la CRF (constant rate factor): http://slhck.info/articles/crf
poulpito
tout dépend de la connexion au final
je sais que maintenant je préfère avoir un montage sans réencoder et laisser le temps d'envoyer (souvent plusieurs giga) mais bon je profite de la connexion du taff pour faire ça :)
en fait la ou tu le verra pas sur du 720p tu le verra si tu le regarde sur un grand écran ou autre mais globalement
le setting de la plupart des softs 720p / web est largement suffisant pour combler le plus grand nombre :)
c'est pas faux, quand on est pas limité en upload, autant le lancer la nuit et ne pas perdre de temps en encodage. Par contre de réduire la taille peut être utile pour stocker des vidéos en masse en économisant de la place sur le disque dur, surtout quand on visionne sur un pauvre écran plat 21pouces dépassé.
Je ne fais pas en bitrate constant, ça dégrade trop la qualité, surtout dans les fond noir qui deviennent des gros carrés gris et les couleurs qui délavent.
Handbrake, High profile,
dans l'onglet "video", codec "H264", "same as source", "avg bitrate" 1140kbs avec "2 pass encoding" coché,
dans l'onglet "picture", 576p en réglage "strict", cropping automatique,
dans l'onglet "audio", codec AAC (faac) en bitrate 128, samplerate "auto",
dans l'onglet "chapter", décocher" "create chapter markers",
je laisse le reste par défaut,
avec ce réglage, ça me donne des vidéos H264/AAC que ma TV lit sans problème dans la même qualité que le DVD, sans gros pavés tout moches et y a pas de raison que ça pose problème à Youtube.
ok, et tu réduis la taille de combien avec ces réglages ? Combien de temps d'encodage pour disons 15minutes de rush ?
Je règle l'audio à 96 vu que le son moteur/vent est pourri à la base.
En instantané, ça code aux environs de 60 images par seconde avec un Core i5 760, calcul suivant le framerate de ta vidéo (18, 25 ou 30 images par seconde), mais ça dépends aussi de ton processeur. Mais bon à la limite tu t'en fous de la durée, tu actives l'option "shutdown" et tu laisses coder en allant te coucher, ce sera fini le lendemain.
héhé 8) je viens d'en encoder une avec tes réglages, à 15img/sec (athlon 64 X2) ça donne un truc tout laid et pas beaucoup plus court à encoder, par contre 124mo pour 1.4go de base (taille /10).
Avec mes réglages constant quality à 25 (qui n'ai pas constante mais adaptative), en 720p j'ai 8img/sec instantanées à l'encodage, 5500bit/sec en débit de données pour une vidéo proche de l'originale de 500mo (taille/3).
Quitte à laisser tourner la nuit, autant télécharger sur l'hébergeur en qualité d'origine. Nan ? à part dans l'idée de stocker des terras de films et vidéos.
FleePee
Message par FleePee »
freelectron a écrit : à part dans l'idée de stocker des terras de films et vidéos.
Très terre à terre, je dois faire partie de ceux que les teras atterrent. ..
poulpito
VM tu confond CRF et constant bitrate ce qui n'est pas du tout la même chose
le CRF se rapproche du vbr que tu utilise mais en mieux ;)
pour le stockage je dirai rien :zen bossant la dedans :pasmafote je suis pas le plus mal fournis donc même les vidéos en 4k je les éditent pas elle restent tel quel pour pouvoir regarder en max qualité :gloup
toutafais :) et pour le stockage avec youtube à la limite tu t'en moque c'est en ligne et au besoin pour les avoir en local tu retélécharge :)
sinon faut investir dans un tit disque usb de 1To ca se trouve à pas trop cher mais bon c'est un invest alors que ton compte youtube c'est gratuit et tu pourra toujours la récup
(sauf si tu met de la musique dessus qui n'est pas autorisée et qu'ils suppriment la bande son au pire tu récupère que la video) :ouioui
:bravo fleepee :gloup :signe zzzzzzzzzz
Me semblait bien que vm n'avait pas lu mon lien sur le CRF. :lisezmoi
Modifié en dernier par freelectron le 29 juil. 2015, 08:46, modifié 1 fois.
poulpito a écrit :VM tu confond CRF et constant bitrate ce qui n'est pas du tout la même chose
Moi en CRF je mets 450 ou 1000. Ça dépend de l'utilisation, les deux sont bien.
Et je préfère le VFR au VBR.
:D
Voilà ça sert à rien, mais ça me met de bonne humeur en ce matin pluvieux.
re :bravo vous voilà bien inspirés les gars de bon matin...zzzzzzzzz 2 nuits à 3-4h de sommeil ça pique les yeux.
Modifié en dernier par freelectron le 29 juil. 2015, 13:16, modifié 1 fois.
freelectron a écrit :héhé 8) je viens d'en encoder une avec tes réglages, à 15img/sec (athlon 64 X2) ça donne un truc tout laid et pas beaucoup plus court à encoder, par contre 124mo pour 1.4go de base (taille /10).
T'as du te planter quelque part, parce qu'une vidéo mpeg 2 de 1.4go devrait être réduite à 400mo de mp4, pas 124mo.
Exemple: je me suis enregistrer NCIS New Orleans sur la 6 avec ma carte TV et je me suis monté la première saison hier après-midi avec avidemux (coupure des pubs) et le codage des 23 épisodes s'est fait en totalité dans la nuit avec Handbrake. Le premier épisode fait 1.2Go en mpg et ça fait 358mo de mp4 (taille /3.4). C'est du 576p.
J'ai pas l'impression qu'il y ait cette option dans Handbrake.
J'ai le choix entre constant quality et avg bitrate, simple ou double passe.
Constant quality me donne du moins beau visuellement, que avg bitrate en taille égale.
T'encode le mpeg 2 avec quoi?
CRF c'est constant quality, j'encode pas de mpeg2, les vidéos gopro sortent direct en mpeg4. C'est possible que j'aie cumulé des options néfastes pour la qualité, comme la vitesse d'encodage, j'ai peut-être essayé superfast sur cette vidéo,chais pu :pasmafote.
T'as lu çà ? http://www.triumph-t3-passion.info/New_ ... f=6&t=5244
poulpito a écrit :oui le remote fait du wifi
sur la gopro 3/4 c'est intégré dessus mais faut quand même la télécommande ou utiliser le tel pour déclencher
sur gopro 1/2 tu peux utiliser un micro sur micro jack
sur 3/4 il faut un micro sur usb (j'en ai pris un pour le parapente) spécial gopro tu trouve chez les chinois pour rien
si vous voulez pas vous ruinez il faut trouver la gopro 2 HD on peut mettre à jour le firmware et le dernier intègre un mode Protune qui aide beaucoup à la qualité :) par contre faut oublier les zones très sombre mais pour la moto c'est génial
anais filme toujours avec celle la :gloup
Laurent29 m'a prêté la hero tout court je crois, on voit ça où ? tu branches le micro sur le jack avec le dessin carré sous la prise miniusb ? (avec une flèche dedans et tv en dessous et un haut-parleur à côté) ?
freelectron a écrit :CRF c'est constant quality, j'encode pas de mpeg2, les vidéos gopro sortent direct en mpeg4.
Dans ce cas, pas besoin de ré-encoder, à moins de diminuer la résolution.
Le mpeg 2 des DVD, des cartes TV et de certains blue-ray est à ré-encoder, parce qu'on peut garder la même qualité en réduisant la taille du fichier, sinon aucun intérêt, garde tes mp4 dans leur taille originale :wink:
poulpito
Free, c'est marqué devant sous la lentille
gopro ou gopro2
c'est marqué hero et je ne parviens pas à trouver la version du firmware avec ça: https://fr.gopro.com/support/articles/h ... re-version.
solution 1: rien ne s'affiche au démarrage
2: j'ai pas de smartphone pour goproapp
3: j'ai formaté la sdcard par la caméra, pris une photo, relié la sdcard au PCpar l'imprimante et y a rien dans le dossier "misc" https://fr.gopro.com/support/articles/f ... ero-camera
Modifié en dernier par freelectron le 29 juil. 2015, 14:43, modifié 2 fois.
poulpito
si c'est juste marqué HERO c'est la première HD :)
pas trop la peine de la mettre à jour ils ont pas rajouté de trucs sensas dessus :(
le protune apparait sur la gopro2 et +
Le numéro de série à 14 chiffres sous la batterie est à 13 caractères et non 14 comme exigé ici, juste YHDC5170
ça veut dire que c'est une contrefaçon ?
Bon vu qu'il y a pas de protune à choper, je me tape de la mise à jour...mais est-tu sûr qu'on peut brancher un micro externe et où ?
ah y a ça à 5€ http://www.amazon.fr/Andoer%C2%AE-c%C3% ... b+Jack+3.5
ou le micro usb direct: http://www.absolutesport.fr/cables-et-m ... 01569.html
Modifié en dernier par freelectron le 29 juil. 2015, 15:07, modifié 2 fois.
poulpito
sur la gopro c'est sur le côté normalement et une prise micro Jack sur les premières
https://www.google.fr/search?q=gopro+1+ ... ziUb69ndgG
l'usb c'est que pour 3 et 4
Sur les hero1, le jack n'est qu'une sortie son tv.
Mais un gars d'adv a bidouillé sa hero1 en remplaçant le micro origine interne par un cable jack externe: https://www.youtube.com/watch?v=daYrCUXPA_A
Simplissime si on sait faire des microsoudures !
