Mal au dos sur ma Bonette
- Echalotte
- Bonjour/bonsoir
Je viens d'acquérir une Bonette de 2008 avec 15000 Km. Malheureusement après une semaine et 300 km de plus (que de la route) me voilà avec un mal de dos persistant. Je mets cela sur le "dos" de l'amortisseur qui doit être celui d'origine. Quelqu'un aurait une suggestion à me faire ? Faut il tenter de régler l'amortisseur ou bien carrément en changer et pour mettre quoi à la place ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions.
- laurent29
Re: Mal au dos sur ma Bonette
Bonjour échalotte
Par tradition, sur Transalpage, et avant de poser des questions, on commence par se présenter.
C'est ici
viewforum.php?f=6
C'est ici
viewforum.php?f=6
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Salut Echalotte, tu aimes les bonnes recettes toi?
Vas donc lire la charte, et tu verras comment faire tes premiers pas ici, une présentation est bien vue dans ce forum où on aime savoir à qui on parle par écrans interposés.
- Mazette
- roi de la soupape
Chaine trop tendue, c'est possible aussi !
Testé sur une BM (sortant du concessionnaire !)
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
Usez et abusez-en !
- laurent29
je sais que part rapport a nos 600 la 700 est plus dure sur la route. c'est pour cela que j'ai conserver ma 600 alors que j'avais la possibilité d'en acheter une a prix plus que correcte.
certain on ici de 700 t'en parlerons mieux que moi. par contre il me semble qu'a l'arriere il y a un amortisseur réglable non?
Modifié en dernier par laurent29 le 03 juil. 2015, 19:53, modifié 1 fois.
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
- yop1025
- suce des ours!
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 15 times
ca m'etait arrivé aussi lorsque j'ai repris la moto il y a 5 ans.
j'ai cherché un moment avant de trouver d'où cela venait (la moto).
une ceinture lombaire, bien serré et un peu haut, et z'ou terminé !
- Been thanked : 38 times
Plusieurs pistes :
- Amortisseur réglé trop ferme d'origine
- Position du pilote (inclinaison guidon, position sur la selle...)
- Et donc ceinture lombaire si besoin
- fggb
Malhonnête sur ta bonne, oh !!
salut quel motard n a pas mal au dos !!! avec l age !
titi a raison trouve une position qui te va sur la moto réglage du guidon et position sur la selle et appuis sur les reposes pieds
avant la transalp m enlevait le mal au dos maintenant que je roule plus avec ma 250 qui est dure en suspensions et selle
j ai pas mal dessus quand je prends la transalp ce moment ben j ai mal au dos !
sur la petite il y a une plus grande distance entre la selle et les reposes pieds et je me cale mieux le bassin car les jambes sont bien dépliées , j en conclue que maintenant il me faut les jambes encore plus dépliées sur la mamie donc je vais lui faire une selle plus haute
- Alain22
- bientôt béatifié
pour avoir essayé la 700 lors de sa sortie avec ma copine , je peux confirmer que l'amortisseur d'origine est un vrai bout de bois .a changer .
j'ai un white power sur ma 600 .............le jour et la nuit
650 transalp . triumph 900 legend .
- jicemac
La même différence qu'entre une maitresse et une épouse...Alain22 a écrit :pour avoir essayé la 700 lors de sa sortie avec ma copine , je peux confirmer que l'amortisseur d'origine est un vrai bout de bois .a changer .
Mouais... Bon, Ca va...
- Anjelo
Tu peux régler l'amortisseur arrière très facilement sur le coté gauche de la moto dans le carénage de flanc il y a un trou par lequel tu glisse un tournevis est tu règle l'amortisseur . Sinon change de moto ........
- Anaïs
J'avais le même soucis... Rehausse de guidon et c'est parti
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
- TRANSALP99
L'amorto de la Bonette est très dur pour nos lombaires. Mais cela permet un meilleur contrôle de la machine en courbe. Le choix d'en changer existe à plusieurs marques (fournalès, schock factory, wilbers etc etc...) mais sans en avoir essayé car le prix n'est pas donné, il faudra s'y accommoder et comme dit plus haut en remontant le guidon, modifier au minima le réglage accessible coté gauche et ......mettre une bonne ceinture lombaire.
Une autre solution existe aussi pour soulager en long trajet, c'est d'installer sur le pare-carter des repose-pieds et cruiser comme en HD. Idem, dans l'autre sens, c'est de poser les pieds sur ceux du repose-pieds passager. Mais çà, ce sont des conseils que je me donne à moi-même car je ne sais pas ce que çà vaut pour les autres mais aussi en terme de sécurité.
- transalblack
1- agir sur molette de réglage de la détente amortisseur
2- refaire la selle en bultex ( enfin l'éponge de JMB )
3- pas trop faire du hors piste parce que cela va trop vite l'assouplir
4- ne pas avoir une masse corporel approchant au quintal ou sds pas trop lourd car cela va buter après
j'en suis là
( pour un a qui la moto est contre indiqué pour cause de multiple problèmes vertébrales ....)
j'en suis là
- Echalotte
- Bonjour/bonsoir
Merci pour tous vos conseils.
J'ai sorti mon tournevis et ma lampe torche et j'ai trouvé la vis de réglage de l'amortisseur arrière.
Je l'ai dévissé à fond (3 tours).
Pour l'instant j'ai un peu l'impression de sauter comme un cabri et quand j'arrive à un feu, malgré mes 1m80 et mes 80 Kg tout mouillé, je tiens juste sur la pointe des pieds.
On va rester comme cela, on verra bien si cela s'arrange.
Concernant la ceinture lombaire, j'essaierai après les grandes chaleurs ... pour l'instant, déjà mettre un blouson c'est dur à supporter
- dantesque
- vous pourrit tous!
salut
un truc tout con mais qui te démonte sournoisement le dos d'un motard c'est quand tes leviers de frein/embrayage sont mal positionnés
regardes de les mettre d'abord bien horizontaux puis tu les descends de 1,5cm environs c'est suivant comme tu le sents , pour être quand même à ton aise si tu roules
debout sur les cales-pieds
ensuite règle le selecteur de vitesse , lui aussi légèrement incliné vers le bas
et pour terminer la pédale de frein arrière qui doit être légèrement sous le niveau du repose pieds
déja si tu controle tout ça tu devrais être comme dans un fauteuil aprés tu vois si tu aimes le guidon plus en avant ou plus en arrière ou dans le prolongement des tubes de fourche
Essaie de visser alors !Echalotte a écrit :...
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Ça c'est un ressort trop comprimé et une hydraulique pas assez freinée.Echalotte a écrit :(...)
Pour l'instant j'ai un peu l'impression de sauter comme un cabri (...)
- transalblack
dévisser de 3 tours, mais quand cette vis n'en compte que . . . 3 au total possibleEchalotte a écrit :Merci pour tous vos conseils.
c' est certain que cela peut rendre chèvre a sauter comme un cabri
mais bizarre que l'ancienne main de proprio, l'aimé l'avoir bien raide
h5n11
Perso j'ai un amortisseur öhlins dessus. C'est chère mais qu'est ce que c'est bien!
Sinon je vais surement passer par une rehausse du guidon prochainement, j'ai bien l'impression que la position serait meilleur.
A+
A+
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
les 650 et 700 ont cette gamelle dessous qui greve la garde au sol ainsi que la place pour mettre un système efficasse de bielette!
du coup le système est moins efficace que sur les 600!
moins de course donc moins de debattement ..
ceux qui ont un 600, ont essayer un 700 et ont prit un dos d'ane trop vite s'en souviennent...
presque looping...
presque looping...
- Anaïs
Ouai enfin ça évite aussi l'effet chewing gum dans les virages... On peut pas tout avoir
- LOOPING
- suce des ours!
on me parle ?stefter a écrit :les 650 et 700 ont cette gamelle dessous qui greve la garde au sol ainsi que la place pour mettre un système efficasse de bielette!
presque looping...
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- transalblack
enfin le mien, c'est son quotidien car bizarrement bosselée toutes nos routes d' agglomération qui pour peut'être ne pas s’ennuyer, je pense
bon après, il y a aussi l'amorti des GS (suspension semi-active ESA dynamique) qui là est plus que bluffante
je dis ça je dis rien, mais moi qui en a suivi une (de trés prés
ma transalp ne fais pas schwing gum ...Anaïs a écrit :Ouai enfin ça évite aussi l'effet chewing gum dans les virages... On peut pas tout avoir
- Anaïs
Je parlais d'une transalp d'origine monsieur
moi non plus ! d origine ma 89 tient très bien ( je ne suis pas tendre avec )
quand on a reglé la fourche et l amortisseur arrière en fonction de sa conduite et accordé l avant et l arrière
je l ai modifié pour un meilleur freinage
mon amortisseur a 45000 km et il est très bien , bon on ne peut pas régler la détente dommage !
- Morbach
Perso sur ma 92, avec la position guidon d'origine (la position) soit en arrière et assez basse > mal au dos, voire très mal (il est en mauvais état).
Je l'ai avancé au maxi pour être un peu plus en appui sur les poignets et qu'il soit aussi plus haut et fini le mal au dos, ou quasiment.
Dans l'idéal faudrait que mes reposes-pieds soient un poil en arrière pour compléter.
