soupape echapement
jeanr06
soupape echapement
Message par jeanr06 »
un copain qui est en train de remonter une t@ de 1988 cherche a se procurer un jeu de soupapes . pour l'admission pas de pb, par contre pour l'échappement introuvable. vous avez peut être un plan
merci par avance de ca part , a vous tous
celui qui pose une question risque d'avoir l'air bête 5 mn ,celui qui ne la pose pas le reste toute sa vie
Re: soupape echapement
elles ont un diametre plus petit je crois!
si c'est confirmé il realese le guide et monte des soupapes des modeles suivant
jeanr06
merci , mais je crois que tu te trompe, il me semble qu'elles ne sont pas plus grosses mais plus longues a ce qu'on m'as dit . enfin je continus de chercher au cas ou j'ai aussi trouvé en occasion
jeanr06 a écrit :merci , mais je crois que tu te trompe, il me semble qu'elles ne sont pas plus grosses mais plus longues a ce qu'on m'as dit . enfin je continus de chercher au cas ou j'ai aussi trouvé en occasion
elles doivent pas faire 5cm de plus si c'était que quelque mm il suffit de regler avec les vis de rattrappage de jeu!
mesure le diametre de la queue ,on pourra comparé...
cela dit je peux me tromper je suis pas specialiste comme ton gars qui te conseille là....
j'ai demonter que 2/3 moteur de 87/88... :pasmafote
