caoutchouc sur PSB
dani56
caoutchouc sur PSB
Message par dani56 »
au cours de l'entretien de printemps,j'ai démonté le psb pour regraisser les cannelures et je me suis apercu que je chaque coté du psb ,il y avait deux
flasque en caoutchouc.
ma question est: quel est l’intérêt de ces deux flasques :?:
est ce que c'est le pignon d'origine,elle à 43000 km :?:
j'ai un autre moteur de 93 avec 70000 km et le psb n'en a pas.
Mémé
Re: caoutchouc sur PSB
Message par Mémé »
Pitèt' des silent-blocks ? Pour moins que ça cogne quand y'a du jeu transversal ? :?:
Atténuation du bruit de la chaîne.
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
par contre ton psb commence a etre fatigué ! certe il peut encore faire , mais faudras y penser !
jean marc :gloup
dani56
jean-marc 40 a écrit :par contre ton psb commence a etre fatigué ! certe il peut encore faire , mais faudras y penser !
t'inquiètes pas j'y pense ,j'ai un kit chaine complet qui attends d’êtres monté des que celui là aura rendu l' âme
en tout cas j'ai cherché un peut partout sur le net,mais je n'ai pas trouvé de pignon semblable à celui ci.
J'avais le même pignon sur ma 99 d'origine. Comme TiTi : atténuation du bruit.
Rolibulle a écrit :J'avais le même pignon sur ma 99 d'origine. Comme TiTi : atténuation du bruit.
oui j'en ai eu qq uns mais j'avais pas remarqué ke ça faisait moins de bruit :roll:
atténue peut 'être aussi une résonance ou des répercutions (mécanique) sur les "fameuses" cannelures (a l'enroulement de la chaîne) :?: :mrgreen:
pankers
Message par pankers »
moi aussi j'ai acheté un pignon d'origine honda pour ma t@ 98 avec les caoutchoucs et il décale la chaine vers l’extérieur donc ça frotte sur le carter en plastique.J'ai jamais réussi à le monter :pasmafote .
Si cela intéresse quelqu'un; il est tout neuf (15 dents)
Tu ne l'aurais pas monté à l'envers ??
pankers
on peut pas le monter à l'envers, il y a l'emplacement pour la rondelle de fixation
Has thanked : 32 times
Les pignons Honda sont montés très serré, c'est normal, faut taper au maillet pour les rentrer.
pankers
il rentre bien mais c'est l’épaisseur derrière la chaîne qui est trop importante, par rapport à mon pignon afam, cela décale la chaîne de 5mm, donc çà touche.
Je l'ai commandé sur honda bike parts, je ne pense pas qu'ils se soient trompés
Etonnant :shock: Je n'avais pas ce problème avec le mien, celui d'origine puisque j'ai acheté la moto à 8000 Kms.
T'aurais pas une plaque de caoutchouc côté moteur?
pankers
si mais le pignon est plus épais que le Afam, j'arrive à mettre la rondelle de fixation donc pignon à sa place mais denture décalée à l'exterieur
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Je pense que tu as monté le pignon d'origine à l'envers. Sur les photos ci-dessus, il faut mettre le côté du pignon avec l'inscription à l'extérieur (visible). Le "trou" dans le caoutchouc n'est pas prévu pour la plaque contrairement à ce qu'on pourrait croire, il va du côté moteur.
pankers
Dans ce cas oui, je l'ai monté à l'envers. C'est trompeur, cette histoire de découpe de plaque. :roll:
Merci à toi :respect
C'est marrant, moi, ça fait le deuxième pignon que je vois monté a l'envers .
sur une africa, ça a carément cassé le patin de chaine.
j ecrois pas que le tien soit a l'envers par contre...
Peut-être le caoutchouc du précédent pignon qui est resté collé du coté moteur?
un pignon caoutchouteux de 30 000 :mrgreen:
