[GROK 2015] Appel aux docs de la GROK
- Rolibulle
Re: [GROK 2015] Appel aux docs de la GROK
Je ne saurais trop conseiller à Zedab de se munir avant l'opération d'un filtre neuf (si l'ancien est un peu vieux) et de 4 bougies neuves (toujours si les anciennes sont vieilles).
De mon côté, je peux amener le boitier Ignitech "CDI" qui n'est pas encore monté sur ma 89 afin que Sieur Zedab puisse juger de l'opportunité d'en acquérir un au plus vite ... ou pas !
Zedab peut-il confirmer qu'il y a bien 2 CDIs sur sa machine ?
Pour information, cette 89 de 110000 Kms bouffe 1/4L d'huile pour un plein d'essence quand utilisée comme il se doit.
Cela ne l'empêche pas de très bien tourner.
- Frite
- Localisation : Sud Gaule "Zone 3 Frontières" Be-Fr-Lu GS650 (Micro pattes obligent) + DRZ400
Merci Mabruloumi, ton compliment m'honoremabruloumi a écrit :...(Frite bravo...si tu bricoles ta moto comme tu maîtrises le françois Zedab peut te laisser zieuter sa tuyauterie sans inquiètude!!!)
Mais j'avoue en faire moins sur ma moto que sur mon clavier depuis que j'ai ma GS actuelle
Ma Gasgas (2 temps) , j'y fais presque tout, de même que j'entretenais mon ancienne Suzuki (GS500),
mais ici, ma GS est trop bourrée d'électronique. Je touche plus à rien à part pour changer les plaquettes et les pneus.
Là, je vais m'atteler à remettre en route un Scoot de seulement 5000 km, mais qui n'a plus tourné depuis 8 ans.
J'avais "spritché" du lubrifiant dans le puits de bougie et pris quelques précautions en prévision d'une période d'hibernation,
mais je ne la prévoyais tout de même pas si longue. Là, je dois faire 1 entretien complet, changer tous les liquides,
les pneus, la batterie et peut-être quelques bricoles si je tombe sur des surprises en cours de route
(Hier, j'ai trouvé une noisette creusée en démontant le carénage, donc il a du héberger des habitants ce scoot...
Pas vu de crottes de fouines dans les parages, c'est déjà ça...).
Mais on s'éloigne du sujet...
Frite ,
Parfois dedans. Merci les copains !
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 24 times
Communiqué officiel de ZeDab
''La vidange, le filtre à huile, le filtre à air, le liquide de refroidissement ont moins de 2000 km''
Fin du communiqué officiel de ZeDab
- Rolibulle
OK ! ... et les bougies ?
Communiqué officiel du Roli :
"Zedab n'aurait pas dû mettre l'huile dans le circuit de refroidissement et inversement"
Fin du communiqué et sortie immédiate du-dit Roli
- ZeDab
Pareil pour les bougies !
- Rolibulle
Bon ben c'est foutu alors
Je te la reprend pour l'Euro symbolique.
- sigmund
je pense que "dame" Frite doit expliquer "spritché" pour les collègues du sud (de la france)Frite
J'avais "spritché"
"Vouloir libère."
- ZeDab
en Alsace, on spritche aussi...
vaporiser, envoyer une giclette...
Si vous avez l'esprit mal tourné, ça signifie aussi ce à quoi vous pensez. Mais c'est vulgaire.
Modifié en dernier par ZeDab le 13 mai 2015, 18:45, modifié 1 fois.
- Rolibulle
Ouais, finalement vos "spritchs" sont à la hauteur de vos montagnes quoi
- Zantafio
- Ignition king
Il nous est loisible d'amener notre bougie magique à la Grokhdx a écrit :1ere chose a faire : prendre les compressions ...![]()
si c'est bon, le reste n'est pas grave ....
Pour le pilote, pas la peine de prendre la compression ...
J'ai cherché comment mettre encore un cran plus haut que de parler de soi à la troisième personne et je n'ai trouvé le pluriel de majesté, mais c'est quand même un peu lourd.
- mabruloumi
- voit bientôt rouge!
- Localisation : Pontchateau 600 hornet 2002 et même pô honte!
le tout étant surtout de savoir comment ça se prononce!!!
- ZeDab
Une pompe à pied ? Est-il nécessaire de gonfler les pieds de ZeDab afin que cela marchât mieux ?Zantafio a écrit :Il nous est loisible d'amener notre bougie magique à la Grokhdx a écrit :1ere chose a faire : prendre les compressions ...![]()
Pour le pilote, pas la peine de prendre la compression ..., elle nous dira en 2 minutes l'état de la segmentation et de l'étanchéité des soupapes
du canasson du Sieur Zedab, mais nous n'aurons pas la place d'amener une pompe à pied
, donc si quelqu'un pouvait ramener une pompe...
ZeDab ne se déplace jamais sans son gonfleur électrique... cela ferait office ?
Le pluriel de Majesté vous sied bien, sieur Zantafio.
Modifié en dernier par ZeDab le 13 mai 2015, 19:25, modifié 1 fois.
- Annick
Pourquoi amener une pompe à pied ? En moto, ce serait plus aisé.
- Rolibulle
Zedab sous-entend-t'il qu'il est gonflant quelles que soient les circonstances ?
- Frite
Alors... SPRITCHER.. (Se prononce comme ça s'écrit... Facile...
Comme l'a très justement explicationné Sa Seigneurie ZeDab, malade des bronches, SPRITCHER veut dire
vaporiser, envoyer une giclette... On peut aussi dire sprouïtcher (Se prononce SPR-OUILLE-T-CHER)...
C'est un acte volontaire (En théorie du moins...) que l'on réalise en général avec un vaporisateur ou une bombe en spray
Exemple :
On SPRITCHE du WD40 sur les pièces à lubrifier, on SPRITCHE de l'incecticide quand on en a trop marre des insectes qui nous bouffent.
(Je rassure les âmes sensibles et écologiques, pour ma part, j'utilise
qui est un neurotoxique
toxique uniquement pour les incectes nuisibles que l'on vise et pas pour l'environnement ni les animaux ni les humains).
Par contre, attention à ne pas confondre : Quand il s'agit de projections involontaires de liquide, quelque soit la méthode,
on dit SPITER.
Exemple :
Un mec qui fait pipi au vent pourra à coup sûr dire après :
Zut, ça a spité sur mes godasses
(= Chaussures, des fois que...
Ou bien, un robinet qui n'a pas de réducteur de pression/mélangeur air-eau au bout, ou dont l'embout est partiellement obstrué par le calcaire SPITE .
Et voilà... Après le François, le Belch' une fois...
ZeDab, ne pense surtout pas qu'on s'éloigne de ton sujet. (Jamais j'oserais, tu penses bien...
En effet, si ,après diagnostique collégial, il s'avèrait qu'il faille SPRITCHER
un quelconque produit en un quelconque endroit de ta monture pour la ranimer,
il est très important que tout le corps médical aie bien compris
en quoi l'opération consiste...
Exemple :
qui est un neurotoxiquetoxique uniquement pour les incectes nuisibles que l'on vise et pas pour l'environnement ni les animaux ni les humains).
on dit SPITER.
Exemple :
Frite ,
- Zantafio
- Ignition king
Est ce toi le roi de la contrepèterie qui arrive à pied par la chine ?Annick a écrit :Pourquoi amener une pompe à pied ? En moto, ce serait plus aisé.
Plus sérieusement, avec une pompe à pied double pistons on arrive facilement à monter jusqu'à 4 ou 5 bars ce qui est suffisant pour la bougie magique.
Un gonfleur à piles a certes un débit d'air important mais ne monte pas du tout en pression.
- Annick
Oh oui, oh oui ! Le coin coin enchaîné du mercredi pendant des années j'ai lu. L'album de la comtesse a réjoui mes jeunes années !Zantafio a écrit :Est ce toi le roi de la contrepèterie qui arrive à pied par la chine ?Annick a écrit :Pourquoi amener une pompe à pied ? En moto, ce serait plus aisé.![]()
C'est le général (de G) qui fut l'objet de ce contrepet célèbre, il me semble.
- ZeDab
Sur la Chine, le Canard avait fait une une célèbre : ''La Chine, c'est l'Est en pire''
- mabruloumi
merci pour ces explications!!!ptdrFrite a écrit :Alors... SPRITCHER.. (Se prononce comme ça s'écrit... Facile...)
Exemple :
(Je rassure les âmes sensibles et écologiques, pour ma part, j'utilisequi est un neurotoxique
on dit SPITER.
Exemple :
Zut, ça a spité sur mes godasses(= Chaussures, des fois que...
ZeDab, ne pense surtout pas qu'on s'éloigne de ton sujet. (Jamais j'oserais, tu penses bien...).
en quoi l'opération consiste...![]()
ça me fait juste penser à un mot de chez nous...( association d'idée...),pour nommer une petite copine (pour les inconstants qui changent souvent en général,n'allez pas dire ça d'une épouse ce serait mal vu)...on dit (langue de vipère mode on) "tient il a trouvé une nouvelle secouette"...
AfricaTwin, Transalp, trail ou pas, elle est ouverte à toutes et à tous.
