Coût distribution / segmentation
byby31
Département : 32 Gers
Message par byby31 »
Après recherche, je ne trouve pas ce type de post.
Avec ces 86 000 km, ma T@ de 91 bouffe de l'huile (env 1L tous les 600km pour une utilisation de type balade), que le problème soit segmentation ou joint de soupape, il faut ouvrir. :sniff
vu que la distribution devra être changé, autant tout faire d'un coup.
pour info (ça vous évitera de chercher si besoin), voici la liste des courses à faire (honda ou Bike-part, a qq € prés) :
XL600VM - TROUSSE DE JOINT A : 06111-MAB-600 : 153.06 €.............................Qté : 1 => 153.06 €
XL600VM - CHAINE DE CAMES (BORG WARNER) (118L) : 14401-MN1-671 : 94.86 €.....Qté : 2 => 189.72 €
XL600VM - TENDEUR COMP. CHAINE DE CAMES : 14510-MR1-000 : 90.96 €..............Qté : 2 => 181.92 €
XL600VM - JEU DE BAGUE DE PISTON (STD.) (NIPPON) : 13011-MS6-305 : 64.03 €......Qté : 2 => 128.06 €
XL600VM - PISTON (STD.) : 13101-MM9-000 : 83.54 €......................................Qté : 2 => 167.08 € (si besoin de chgt des pistons)
soit un TT de 819.84 € (ou de 652.76 sans les pistons)
N'ayant de garage (juste une place de parking couverte...), je ne pourrai le faire chez moi.
La solution de la faire serait :
- chez un pro (ex Honda), qui serait au moins 8h de taf à 50€ (tarif horaire env..) soit aussi chère que la valeur de la moto (en imaginant qu'il n'y a pas d’imprévu bien sur :? )
- chez un pote, qui n'y connait rien en Honda (vu qu'il roule en Buell) mais... il a un grand (et vrai) garage. (donc MO d'au moins 8h à 3 jours :lol: )
- chez un voisin de mon père qui est mécanicien Honda et, qui pourrai me le faire au "black".
Questions :
Combien le "black" me couterai avant de lui demander ?
Et vous, vous feriez quoi à ma place ? (pas facile comme choix :shock: )
Je me "tate" en plus à changer de moto, je me demande si le mieux serait de ne rien faire et de la vendre dans l'état, vu qu'a part la consommation d'huile.. et bien, elle roule bien. :wink:
pour ce dernier, cela dépendra du boulot, vu que je suis au chômage actuellement... :roll:
TKC powwwwwer :mrgreen:
Re: Coût distribution / segmentation
deja les tendeurs ça sert a rien de les changés!
la bakelite qui trempe dans l'huile se rode pendant les premiers 5000 kilometres et ne bouge plus ensuite !
un tendeur de 5 000 et de 150 000 a la meme gueule donc c'est pas la peine de changer!
les pistons si tu ne realese pas a la cote sup. c'est pas necessaire non plus c'est pas un deux temps
les chaines tu les prends au grec c'est les memes que les 750 africas à 109€ la paire
http://www.ebay.fr/itm/Honda-XL600V-Ste ... 3cdb95258b
ici les segment a 90€ la paire
http://www.cmsnl.com/honda-xl600v-trans ... ml#results
127€ la pochette de joint ,sur le meme site,mais perso je m'en passe!
je commande ce qui est mort au demontage ,mais a part les joint de queue soupapes ,joint de pot et joint de flotte ,le reste est pas usé et peu etre remonter!
donc ton tarif est surevalué
moi je dirais plutôt 250€ :ouioui
et ta distribution si c'est dans les clous niveau repert de tendeur,c'est pas la^peine de changer ...
Mémé
Message par Mémé »
Tu prends tout chez Biketeile-service : http://www.biketeile-service.de/en/engi ... 96905.html
Les teutons c'est des bons ! Image
Been thanked : 68 times
Mémé a écrit :Tu prends tout chez Biketeile-service : http://www.biketeile-service.de/en/engi ... 96905.html
Ils ne vendent pas les segments :mrgreen:
Comme Stefter l'avait expliqué dans un autre post il vaut mieux prendre les joints de queue de soupapes chez Honda pour éviter d'avoir de mauvaises surprises :ouioui
byby31
Je prend note de ta réponse Steffer, forcement.. ça change tout de suite le cout.
pour ce qui est de la main d’œuvre (je ne sais pas faire et j'ai pas la place/moyen de le faire), combien cela me couterai à faire, autre que chez Honda? (pour avoir une ordre d'idée :sniff )
Ouïlle !!! Image
stefter a écrit :deja les tendeurs ça sert a rien de les changés!
A ce propos, voici une photo du tendeur de ma mamie caramel
:arrow: faut-il la remplacer
ZeMouette
Message par ZeMouette »
T'es à l'aise
Pas besoin de changer les pistons a 85k..
Sur une frica a 140k ils sont comme neufs. Idem les chaines et les tendeurs.
Perso je conseille de faire tous les joints mais beaucoup disent que non :popcorn (suis un peu parano aussi ^^)
Par contre tu devras changer les deux joints d'eau entre les cylindre, cherche pas.
Pour une conso d'huile à part les segments et les joints tout en haut.. Mais bon, tant que le moteur est ouvert, autant tout faire nan ? On l'ouvre pas tous les mois ^^
[url=https://remy-martingrisoni.com]Mon site web, Photographe de mariages et d'aventures[/url]
dantesque
Message par dantesque »
salut
si vraiment ça bouffe de l'huile moi je viserais plutôt de remplacer les guides de queue de soupape et les joint de queue de soupape , déja là tu étanchifie pas mal le haut moteur , ensuite à la limite tu remplaces les segments des pistons et basta
forcément prévois les joints de culasse et d'embase
le prix de la main d'oeuvre compte environ 65euros de l'heure X 8 heures (au pif) soit 520 euros environs
byby31
65 :shock:
Au black, faut compter la moitié ?
Bon...y personne dans le 31 qui a déjà fait ça ? :oops:
Modifié en dernier par byby31 le 05 mai 2015, 08:20, modifié 1 fois.
ZeMouette
Fais le toi, c'est une bonne école.
Bien suivre les méthodes et vérifier les cotes. C'est pas compliqué !
rc174
Localisation : Corbières : 11200 T@ 91,90,89 CBX, XTE, XTZ, R1, 250RS,350rdlc, 900ss etc
Message par rc174 »
Avant de tout changer, il faudrait peut-être affiner le diagnostic, si possible avant d'ouvrir. .
Je parle sous contrôle des Docteurs ès V52. . qui me reprendront si je dis des c......ries. .
Sauf mauvais traitements, genre tirer à froid, ou manque d'huile, une T@ de 86mkm ne doit pas être ruinée. .
Fait toi suivre pas un ami, et demande lui de regarder la couleur de tes gaz d'échappement à froid, et à chaud.
Si ça fume "bleu" au ralenti, et ensuite en accélérant , cela peut venir des segments ou des pistons/cylindres.
Si cela ne fume "bleu" que lors des déccélérations, cela vient plus probablement des joints de queue de soupapes ou et des guides de soupapes. .
Ensuite, peux tu nous dire si ton moteur semble poussif et quelle est ta vitesse de pointe à fond de 5 et à quel régime moteur. . ?
Rouler, rouler jusqu'au dernier jour, la dernière minute. . :-D
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Pas bien compliqué de le faire toi même, achètes une RMT, et fais des photos à chaque pièce que tu démontes si t'es pas sûr, tu verras ça va tout seul. Pour les joints, achètes les joints d'eau entre cylindres, et les joints de cache culbuteurs en plus des joints de queue de soupapes. Ça suffit, le reste est superflu. Pour les joints de culasse tu repeints les vieux avec une bombe de penture HT et tu les remontent, ils sont en tôle c'est pas comme ceux d'une bar.
Il te faut un tube de Loctite freins-fillets, et un tube d'auto-joint noir. Évites la bleu, elle est moins bonne
byby31
J'aimerai bien tenter de le faire moi même (ou accompagner au cas ou), mais... n'ayant aucun endroit pour démonter et déposer le moteur, si ce n'est ma place de parking dans ma résidence, cela devient plus compliqué. :pasmafote
pour le diagnostique, cela m'a été confirmé par le voisin de mon père (le mécano Honda), segment et/ou joint de soupape, fumée bleu au démarrage.
ayant des pneu TT (TKC80), je ne roule jamais au de la des 110 (pis, je ne fais jamais d'autoroute en plus donc..), je passe rarement les 6000 tours.
quitte à ouvrir, j'avais pensé à changer la distribution.
la distribution peut se faire moteur dans le cadre dans 150 000...
raphy-vtc
Message par raphy-vtc »
Moi aussi je pence refaire mon moteur cette hiver car elle fume gris bleus en accel d'après ma femme
Mais j'ai pas assez de recul sur la conso d'huile
Car quand je l'ai acheter elle était en dessous du mini mais j'ai un joint de cache culbu ar qui suinte et la vidange a 1ans edemis et 1000kms donc la j'ai refait le niveau au max et je verrai si sa baisse vite ou pas.
Par conte la chaine de distri sa sert a rien de la changer a 85m kms moi je les fait pas avant 300m kms sur des VR etc...
Il ne peut pas t'aider le mécano?
byby31
si si il peut, moyennant finance au black.
mais je n'ai pas demandé combien il prenait et justement, je voulais avoir votre avis sur les pris qui se font au black.
d'ailleurs, ma moto est chez lui, ou je vais débourser 150€ pour 4 bougies, nettoyage carbu et changement de la membrane du robinet d'essence, qui était percé vu le petit soucis d'arrivée d'essence que j'avais. (je ne sais ce qu'il a changé exactement, mais il m'a dit que neuf, fallait compter 72€ et qu'il me le faisait a 40€)
@ Stefter : donc si je résume, si j'ouvre, je ne change que les segment et les joints, soit 217€ (ça me change de mes 820€ du début)
byby31 a écrit :si si il peut, moyennant finance au black.
sur le site que je t'ai filé la membrane neuve avec les capots ref N°6 la piece neuve fait 43€
oui avec une segmentation et la pochette tu dois t'en sortir !
mais dans la pochette, je ne sais pas si il y a les embases et les cullasses ,sinon c'est en plus!
Dans la pochette que j'ai prise chez Louis.DE tout y était sauf les joints spy des axes de PSB et de sélecteur. 117€ si je dis pas de bêtises .
byby31
Hello,
J'ai acheté la pochette de joint + 2 paires de segment Honda.
Chère payé mais bon, j'ai pas eu de frais de port :-)
Une question, en cherchant "dépose moteur" ou "changement segment", je trouve bcp de post :-(
Au expert du site, ou puis je trouver un ( ou deux) tuto complet avec pleins d'images pour aider ici ou sur atoc peu être?
J'ai la rmt mais bon, pas facile pour une 1er fois :oops:
ARNAUDVALERY
Localisation : TOULOUSE - T@ 1989, 500 CB 1998, BMW R60/5 1971, BMW R100 1990, Mz250TS 1981, Mz125 ETS 1971
Message par ARNAUDVALERY »
je suis de Toulouse. Je te proposerai bien de te la faire mais j'ai déjà 1000 truc en cours et je veux pas te promettre de faire quelque chose et de pas tenir mes paroles ou de te le faire dans 6 mois.
Par contre si tu as besoin d'un coup de main à un moment donné ou que tu as un doute sur quelque chose on peut regarder ensemble.
Déjà il faudrait que le moteur soit tombé du cadre. Si tu passe me voir avec le moteur en main on peut remplacer segments + chaines + joints. J'ai la rtm si il faut.
byby31 a écrit :Hello,
il y en a un ici
viewtopic.php?f=20&t=18575
viewtopic.php?f=20&t=108
viewtopic.php?f=20&t=143
viewtopic.php?f=20&t=179
byby31
Super, merci beaucoup :)
pour les post de Stefter , plus d'image, a moins que ca vient du pc du ...boulot (je regarderai chez moi ;) )
@ ARNAUDVALERY : ce changement sera fait dans un garage dans ...le Gers chez un pote motard, bon il roule en Buell mais il a quand même un DR800 (ouf :) )
raphy-vtc
Ta payer combien chez Honda tout cela?
byby31
H13011-MS6-305...Segment piston...67,23..... x2 = 134,47
H06111-MAB-600...Joint A.............................= 160,71
Soit un total de ( en TTC) : 295,18
