C'est souvent un signe de disfontionnement de celui-ci
Réfection d'une Transalp 1991
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Re: Réfection d'une Transalp 1991
Le condensateur sur la première photo est gonflé sur le dessus
- gpz1000rx
- Indispensable
Exact, le courant devient instable. C'est aussi la première cause de panne des écrans LCD.HELECTRICMAN a écrit :Le condensateur sur la première photo est gonflé sur le dessus
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 5 times
le gars qui change les condo dit aussi l'avoir fait sur une platine qui fonctionnais mais vieille, et il a constater que le moteur allais mieux.
En conclusion, le vieillissement de ce condo a une incidence sur le rendement moteur.
- gpz1000rx
- Indispensable
J'ai changé les condensateurs sur les 3 cdi, refait toutes les soudures.
Démonté les carbus, réglé les niveaux de cuve, vérifié l'étanchéité des pointeaux.
Tout remonté, je démarre : pas de compte-tours. J'essaie un autre CDI, pas de compte tours, j'échange l'autre, ça démarre.
Je refais la synchro, ça démarre au quart de tour sans coup de gaz.
Puis 10 minutes après, le régime diminue presque à caler, puis cale...
Ca me gonfle...
Du coup je viens de commander deux boitiers CDI .
Il y avait bien deux pannes, l'une mettant en évidence l'autre.
Trop d'essence arrivait dans le cylindre de devant mais devait être (sur)consommée et quand l'allumage déconnait, le cylindre se remplissait d'essence et la moto calait.
Ca me gonfle...
- gpz1000rx
- Indispensable
J'ai hésité mais j'ai eu peur des délais de livraison, je voudrais qu'elle soit finie cette semaineALGO38 a écrit :tu ne prend pas un boitier ignitec ?
- gpz1000rx
- Indispensable
bah déjà 180€ pour les boitiers compatibles ... le boitier ignitec en plus, ça va pas le fairePiafpower a écrit :bah ça t'empêche de le commander pour plus tard
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Espérons que ça ne soit pas les CDI Chinois qui ne durent que le temps d'une rose
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Vous parlez tous des ignitec, mais qu'est-ce que ces boîtiers CDI ont de plus que ceux d'origine d'autant plus qu'il faut modifier le câblage électrique ce qui rajoute à mon avis des causes possibles de pannes.
J'ai rien modifié à mon cablage en tout cas, c'était du plug&play sur la mienne
La seule différence, c'est le minuscule boitier à la place des deux gros CDI d'origine, mais les prises sont identiques.
(voir Transalpine à la dernière grok) et que Ignitech, ça peut pas être pire
C'est surtout qu'on a du recul sur les CDI Chinois qui font moins de 15oookmALGO38 a écrit :On du recul sur les ignitec?
- Morbach
On l'a dit et redit mais j'en remet une couche:citropascal a écrit :Vous parlez tous des ignitec, mais qu'est-ce que ces boîtiers CDI ont de plus que ceux d'origine....
- Couple/puissance/souplesse en hausse sensible de 1500 à 7000 trs, avec un joli petit effet turbo vers 5000/5500 trs.
En revanche ils ne semblent rien apporter par rapport à l'origine à partir de 7000 jusqu'à zone rouge en 4 et 5, néanmoins on perd rien non plus.
- un seul boitier en lieu et place de deux pour les modèles à CDI's.
- programmable à la demande, soit en modifiant la courbe d'avance soi-même, soit via un fichier à importer direct dans le boîtier.
Où t'as vu ça ??!..... d'autant plus qu'il faut modifier le câblage électrique ce qui rajoute à mon avis des causes possibles de pannes.
Rien à modifier, t'enlèves les CDI, tu branches l'Ignitech en lieu et place, point.
- gpz1000rx
- Indispensable
Je viens de recevoir les boitiers CDI, qui ne sont pas chinois mais ... Argentins!!!
J'espère que leur boitiers CDI sont aussi bon que leur viande bovine
J'ai fais un tour ce matin histoire de faire le plein puis ma femme l'a essayée, elle est conquise; position de conduite, confort, protection, moteur, tout lui va.
Par contre malgré le réglage des niveaux de cuve, j'ai encore trop d'essence qui arrive, je re-démonte donc les carbus une fois de plus...
- Morbach
Comment ça trop d'essence qui arrive ?
- ALGO38
c'est peut être l'etancheitée entre le siège de pointeau et la carbu qui merde.
- Morbach
Ou un pointeau grippé.
- gpz1000rx
- Indispensable
Niveau de cuve trop hautMorbach a écrit :Comment ça trop d'essence qui arrive ?
- Morbach
Me suis mal exprimé: qu'est-ce que tu constates ?gpz1000rx a écrit :Niveau de cuve trop hautMorbach a écrit :Comment ça trop d'essence qui arrive ?
L'essence coule par le trop plein ?
- gpz1000rx
- Indispensable
Trop riche quand elle tourne + aspiration d'essence lors de l'arrêt, d'où difficulté à redémarrer + odeur d'essence et fumée à l'échappement.Morbach a écrit :Me suis mal exprimé: qu'est-ce que tu constates ?gpz1000rx a écrit :Niveau de cuve trop hautMorbach a écrit :Comment ça trop d'essence qui arrive ?
Je viens de la remonter, elle tourne super et démarre au quart de poil de tour
Je suis en train de préparer les photos de fin de restau
- Morbach
Ca venait de quoi alors ? Puisque tes niveaux étaient bons ?
- gpz1000rx
- Indispensable
Ben, ils n'étaient encore pas bonMorbach a écrit :Ca venait de quoi alors ? Puisque tes niveaux étaient bons ?
Pointeau ?
- gpz1000rx
- Indispensable
C'est fini pour l'instant.
La carburation est enfin bien réglée (les niveaux de cuve étaient trop haut, ce qui explique le niveau d'huile anormalement trop haut (huile+essence)) quand je l'ai eu).
Les boitiers CDI sont tous les deux neufs, elle tourne super !!
Il reste quelques pattes de carénage cassées et la peinture de la tête de fourche n'est pas tout à fait la même que les carénages
mais pour l'instant, c'est comme ça .
- gpz1000rx
- Indispensable
Je ne sais pas si c'est une bonne idéeALGO38 a écrit :joli resultat.
Peut tu nous donner le bilan financier ?
Je vais quand même essayer ...
- ALGO38
En MP si tu veux, c'est juste pour comparer de tête avec d'autre remise en route que j'ai pu voir ou faire.
Et aussi pour démontrer que nos bécane sont les moins chère partout!
- gpz1000rx
- Indispensable
Non, ça peut donner une idée ... Coût total hors main-d'oeuvre incluant le prix de la moto : env 1900€.ALGO38 a écrit :En MP si tu veux, c'est juste pour comparer de tête avec d'autre remise en route que j'ai pu voir ou faire.
Auquel il va falloir rajouter un kit de réfection de robinet d'essence ...
- ALGO38
On est sous les 2000€, c'est a peu de chose près, le budget du motard un peu fauché alors qu'en échange tu as une moto remis a neuf.
C'est une passion raisonnable !
- gpz1000rx
- Indispensable
ALGO38 a écrit :On est sous les 2000€, c'est a peu de chose près, le budget du motard un peu fauché alors qu'en échange tu as une moto remis a neuf.
Je suis entièrement d'accord...
- ALGO38
dernière question puisque l'on en est aux confidences : - pour le moteur, tu a proceder comment ? ponçage, peinture, ect...
merci.
merci.
