[L@TàTiTi] Suivante !
Been thanked : 68 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
TiTi a écrit :Je refais en alu ma cale pour la jante :
Scotch :
Sikaflex sur les têtes de rayons d'abord sur les conseils de Dudu :
On tartine, on racle, on tartine...
On enlève le scotch :
J'en avais mis un peu trop...
Et puis peinture des supports d'étriers :
Salut TiTi,
Le sikaflex,
c'est pour mettre ta jante en tubeless ?
\o/ :gloup
Pourquoi s'emmerde-t-on à rouler avec des chambres à air si c'est si facile ? Oo
Piafpower
Message par Piafpower »
Cette modif n'est possible que sur la jante arrière et seulement si elle à les boursouflures (ça a un nom mais me souvient plus lequel) pour maintenir le pneu dans la jante (le cas des @T). Je suis avec grand intérêt le tuto car il n'y a pas beaucoup de retour sur cette modif.
Modifié en dernier par Piafpower le 08 avr. 2015, 20:20, modifié 1 fois.
"Boursoufflures" qu'on voit bien sur les photos, là où j'avais scotché.
Sebman
Message par Sebman »
TiTi a écrit :Et voilà ! Quelques réparations à faire et des retouches de peinture. Dommage que ce ne soit pas teinté dans la masse...
Beau boulot :ouioui :premier
Qu'as tu utilisé comme peinture pour tes plastiques ?
Tu l'a achetée chez Leclerc, Norauto, Feux Vert ?
Qui vivra, verra.
Ceux-là sont d'origine :D
Pour la peinture voir celle de PJ (bon y'a 43 pages :mrgreen:) : viewtopic.php?f=49&t=20049
Vernis :
Premier étrier presque fini de brosser. Mais plein de recoins !
Supports d'étriers terminés :
Etriers brossés et apprêtés :
On nettoie tout, surtout les petites plaquettes ("Ressort" et "Fixation") car il faut que les plaquettes coulissent bien dessus (voir les flèches pour les zones de contacts) :
Ne pas oublier les purgeurs...
Et les plaquettes (4 ans 1/2 sans bouger...) :
Et tous les petits bouts :
Et 2 couches de vernis sur les étriers :
La Facet fonctionne... Apparemment problème de connecteurs simplement.
Ma grosse batterie m'a lâché en route alors je remets le réglage final de synchro à plus tard... Je vais essayer de la sauver "à l'africaine" :D
Du coup j'ai mis en place le porte-bagage :
Il faut que je trouve un truc pour fixer le U et supprimer la platine Honda pour gagner un étage sur l'empilage :
Et puis il me faudra peindre les poignées en noir aussi :D
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Piafpower a écrit :Cette modif n'est possible que sur la jante arrière et seulement si elle à les boursouflures (ça a un nom mais me souvient plus lequel) pour maintenir le pneu dans la jante (le cas des @T). Je suis avec grand intérêt le tuto car il n'y a pas beaucoup de retour sur cette modif.
Talons...
Et j'ai eu une réponse de source très fiable : Pneu TubeType = chambre quelle que soit la jante !
Donc le test Tubeless est remis au prochaine changement de peuneu.
jicemac
Message par jicemac »
TiTi a écrit : Il faut que je trouve un truc pour fixer le U et supprimer la platine Honda pour gagner un étage sur l'empilage :
Surtout que cette platine en plastique mou soviétique est assez fragile et dangereuse si top-case bien chargé...
Mais.... Y'a ça...! :-D
http://www.abus.com/fr/Securite-en-depl ... d-antivols
Très efficace, bonne tenue et te permet de fixer ton cadenas bcp plus bas, donc centre de gravité amélioré...
Tu crois que je vais acheter un support d'antivol ? :mrgreen:
J'ai découpé le rab de Sikaflex. Bien sec !
Béquille centrale en place (mais pas terminée). Elle était restée de côté depuis 2009...
C'est bon comme ça, difficile d'aller plus loin dans le nettoyage des gorges :
Puzzle (encore un) :
Et d'un :
Et de deux !
Ça fluctue pas mal selon les conditions (température moteur, régime...) mais ça ira bien comme ça :D
On fait de la place :
Avec tout ça je devrais pouvoir me faire une fourche non ?
Je vais garder les bagues de la fourche démontée. Elles sont bien grises sur le côté friction :D
Pipes repercées (pour les clapets). Faut bien ébavurer et nettoyer après :
Faudra vérifier si je n'ai rien oublié...
Tube assemblé :
Et le tout dans le fourreau :
Reste à mettre ça :
Ah non... J'ai oublié une bague de friction :
Et arrivée de 2 colis avant de fermer l'atelier !
Charleli
Message par Charleli »
TiTi a écrit : Avec tout ça je devrais pouvoir me faire une fourche non ?
J'ai des doutes quant à l'utilisation de la Senseo... Ôte moi d'un doute, c'est du SAE 15W ton café? :mrgreen:
:sors
:mrgreen:
Pas eu beaucoup de temps cet aprèm...
Donc on finit de remonter : bague, rondelle, joint spi, cache-poussière, soufflet :
Un peu d'huile et on remonte :
Pour info 1 clapet = 10 cc
Puzzle n°2 (avec le circlip Dudu :D) :
23' plus tard :
J'enlève pas mal de graisse de l'entraineur (faut bien appliquer ce qu'on conseille :mrgreen:) :
Montage de la roue... Oh le c*n j'ai oublié d'enlever le masquage sur la bride !!!
Et voilà :
Béquille centrale fixée (axes modifiés pour montage sans toucher à l'échappement) et avec son ressort (pince-étau et grand tournevis) et la voilà sur une roue :D
Et pour finir j'ai glissé un truc au milieu...
fggb
Message par fggb »
ah, qu'est-ce que t'as été fourrer à Alès ?
http://www.fournales.fr/
Biellette et basculeur en place :
Faudrait peut-être mettre une roue derrière maintenant non ?
Le moment de vérité... Percé ? Pas percé ?
Tout bon :D
Hop sur mon équilibreuse :
Faudra 35 g...
FRANCKY74
Message par FRANCKY74 »
c est se que j appel une equilibreuse de competition :lol: :respect :respect :respect
Je ne crains pas l'homme qui a donné 10000 coups une seule fois, mais je crains l'homme qui a donné un seul coup 10000 fois.”
Largement suffisant pour nos motos :D
dudu.13
Message par dudu.13 »
t'as mis la chambre ? :shock:
Oui avec chambre. Pneu TubeType = chambre quelle que soit la jante d'après un professionnel bien connu ici ;)
FRANCKY74
TiTi a écrit :Largement suffisant pour nos motos :D
c est tout a fait vrai moi je me suis casser la tete a faire la mienne ( foto sur mon blog ) :lol:
FRANCKY74 a écrit :c est se que j appel une equilibreuse de competition :lol: :respect :respect :respect
Pourquoi, vous équilibrez l'arrière :?: :!: :?:
J'ai toujours fais l'avant mais jamais l'arrière...
poulpito
Message par poulpito »
il le fait parce qu'il a l'occaz de le faire :) \o/
Souvent je tombe sur des mecs qui t'équilibrent l'arrière en plus pour le même prix. Ce n'est pas indispensable, mais ça ne peut pas faire de mal.
