CAISSE A OUTIL POUR VOYAGE
je n ai pas trouvé le post la dessus ( en vrai j ai la rame de chercher) mais j aimerai vos avis pour optimiser la trousse à outil d'origine
avec les pannes qui pourraient arriver genre crevaison problème arrivé essence etc .......
j ai déjà dans la liste
une sangle a cliquet ....... pour fixation baguage ou passager bourrer
rizlans ,scotch toilé, fil de fer ................. pour fixation diverses
levier embrayage et frein ....................... en cas de chute de la moto sur sa béquille ( car moi on m'a interdit de tomber )
chiffon....................... s'essuyer les mains se moucher panser une plaie
vis m6 et m8 écrous au cas ou on démonte et on perds une vis
boitier cdi sauf si investissement ignitech
si vous avez d 'autres idées?
Et pour l'outillage supplémentaire?
merci d avance
merci d avance
- dantesque
- vous pourrit tous!
Re: CAISSE A OUTIL POUR VOYAGE
outillage général =
clée à bougie spécial transalp
coffret petit cliclet avec douille de 8 ,10 , 12 , 14 pour dévisser la tête
clée mixte (oeil/plate) de 8 , 10 , 12 , 14 pour maintenir ou dévisser l'écrou de l'autre coté
(je me souvient plus la clée qu'il faut pour la vis de purge de frein sur l'étrier , si c'est du 6 rajouter la clé et la douille de 6)
tournevis réverssible plat/cruciforme , petit/gros
pince multiprise "béco"
scootch "duc tape" pour scootcher du carénage éclaté suite à une chute et pouvoir rentrer avec tous les morceaux
1m de fil de fer type électrique , pareil pour faire tenir un pot qui pend ou autre pièce suite à une gamelle
clée à molette moyenne
pince multitool Lathermann
pour les creuvaisons =
bombe anti-creuvaison (petit modèle) , quand tu crèves tu retires le clou , tu envois quelques gr d'anticreuvaison pas besoin de vider la bouteille et ensuite
capsule air comprimé que tu visses sur la valve elle se crève et elle gonfle le pneu instantanément
tu peux rouler comme ça des kms sans problème
des chiffons pour s'essuyer les mains
Avec ça sur toi tu peux partir tranquile
Modifié en dernier par dantesque le 28 mars 2015, 15:07, modifié 1 fois.
- Morbach
Câbles embrayage et gaz (juste celui qui tire).
Pour celui d'embrayage, un câble de frein de mob coupé à bonne longueur avec serres-câbles et c'est bon.
Si t'as les deux, montages préventifs en parallèle, tu galères pas à repasser le tout.
Au moins une ampoule de phare + feu AR + 4 bougies.
Un lampe frontale.
De la trousse d'origine, tu gardes la clé à bougie, celle de l'axe de roue AR avec sa rallonge et le tournevis cruci qui croche parfaitement dans toutes les vis du genre sur la brèle.
Le reste tu remplaces par des clous de bonne qualité.
Un lampe frontale.
bin je programme des week ends road trip dont la Grok je prépare les affaires à l'avance (fringues moto et perso outillage moto ) et si je décide de partir une demi heure avant je ne dois avoir qu'a charger la moto Partir à l'arrache j'aime bien ca
- dantesque
à oui
un levier d'embrayage et un sélecteur de vitesse pour si tu te plante que tu casses tu remplaces sur place et tu repart
fredfoes
- Pilier du bar
- Has thanked : 4 times
Quelques fusibles en plus ne pèsent rien
Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui, ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisement le contraire et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout.
Salut Triskell,
Une petite bouteille d’eau pour y mètre de l’huile et une grande pour toi.
Une petite bâche de 1m X 1m pour poser sur le sol, bien pratique pour retrouver les petites pièces que tu pourrais perdre au démontage ou remontage,
Moi comme bâche je me serre d’une couverture de survie très pratique et légère.
Deux petite clés de chez facom réf :64.j2
Bonne route.
Pitou….
Bonne route.
Pitou….
