Dérouillage de pièces...
gilou64
Message par gilou64 »
Bonsoir à tous, hier j'ai entrepris le dérouillage interne du réservoir de mon trois vitesses Peugeot. J'avais testé le secouage sable graviers boulons et...que de la M. Je suis donc passé au stade de l’électrolyse avec des cristaux de soude. Après quelques incohérences dues à l'alimentation électrique du "bain" j'ai obtenu un résultat époustouflant!! Il faut maintenant que je trouve une résine epoxy pour finaliser l'anti retour de rouille. Je sais, il y a Restom et autres qui coûte le prix de 4 réservoirs. J'ai pas fait de photos et je le regrette.... \o/ \o/
Re: Dérouillage de pièces...
Donne-nous des détails sur ton "bain" !!
gilou64
TiTi a écrit :Donne-nous des détails sur ton "bain" !!
J'ai acheté pour 0,78 Euro un kilo de cristaux de soude que j'ai diluè dans 20 litres d'eau. J'ai mis le reservoir dans ce bain et rajouté 40 litres d'eau pour recouvrir le tout. Puis j'ai branché une alimentation (de cb trop faible) avec le plus sur une plaque inox dans le bain et le moins sur le réservoir. Le cocasse de l'affaire c'es que cela ne fonctionnait que sur la surface externe du réservoir. J'ai donc changé d'optique (Barth) et j'ai carrément mis une anode ou cathode (suis pas électricien Dans le réservoir avec son plus et toujours le moins sur la carcasse. ça bouillonne c'est marronnasse mais c'est le top. Rinçage 3 ou 4 fois au "Karcher" et adieu les croûtes de rouille. Attention c'est pas fini , la pellicule de rouille revient très vite et il faut traiter. \o/ \o/
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Attend VieuxMotard, va t'expliquer que tu dois le traiter à l’huile de lin ! :roll: :wink: :lol:
cousin rv
Localisation : Entre Dax et l'océan, càd parmi les pins des Landes (40) -T@88 vendue
Message par cousin rv »
Salut Gilou et les autres T@istes,
Content de te retrouver ici. :wink:
gilou64 a écrit :e sais, il y a Restom et autres qui coûte le prix de 4 réservoirs.
J'avais acheté du GS4 chez Mr Bricolage. Voici ce qu'en dit la fiche technique
Bonne route en mémère, Rombière, bourgeoise, bonnette ou autre, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
cousin Rv (F-40)
Parce que tout le monde ne peut pas profiter d'une T@
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
sur mes vieux truc , je fais de la meme façon avec un chargeur de batterie ancienne generation , c'est vrai que le resultat est surprenant
jean marc :gloup
Mémé
Message par Mémé »
Si c'est un deux temps ça marche au mélange, non ? Normalement ça rouille pas, si on laisse jamais le réservoir vide. Puisque y'a de l'huile dedans.
Ou alors je dis une bêtise ?
J'ai aussi fait le coup de l'électrolyse l'an dernier, mais que l'intérieur.
La ruse des deux kilos de vis et du tourne-broche n'avait fonctionné que très modérément.
Du coup plan B : réservoir plein d'eau, le 'moins' branché dessus, un gros boulon qui pendouille dedans au bout du fil du 'plus', et hop les bubulles toute la nuit.
Par contre une fois vide, ça rerouille aussi sec, et quasi à l'oeil nu ! :shock: Il faut le remplir tout de suite ! Quitte à ce que ce soit un fond d'huile, boucher et secouer, parce que sinon trois jours après c'est carrément à refaire.
Par contre en ce qui me concerne j'ai pas mis le kit résinomachin (parce que plus cher qu'un réservoir pas rouillé) ni l'acide phosphorique (parce que bon, j'ai pas eu envie de trop me fouler non-plus). Depuis un an je maintiens presque toujours le plein et ça ne rerouille pas. Enfin peut-être un tout petit peu au bord du bouchon si on s'amusait à regarder avec une loupe, mais tout cas ça risque pas de si tôt d'être autant pire qu'avant.
saxel
Message par saxel »
Un tuto pour un produit assez cher pour traiter la rouille de reservoir ;
38 euros chez classic mecanic moto à bazas ,(Gironde) ou le patron est aussi compétent que sympa ! (il y a un site internet).
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?f=18&t=540
laurentzx44
Message par laurentzx44 »
l electrolyse , je la pratique depuis plus de 25 ans , car je fais du militaria
et le resultat quand ces bien fais et tip top
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Mémé a écrit :Si c'est un deux temps ça marche au mélange, non ? Normalement ça rouille pas, si on laisse jamais le réservoir vide. Puisque y'a de l'huile dedans.
Le top serait de faire un traitement restom (juste la finition vernis) juste derrière pour figer le résultat... 8)
Vive la peau d'zob et les ktm
michat
Localisation : Normandie 50 - Honda CRF 1000 Africa Twin 2016
Message par michat »
Il y a 10 ans, j'ai fais un traitement Restom dans un réservoir de Moto Guzzi et ça n'a pas bougé. Ce vernis devient vraiment un revêtement très dur.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Si quelqu'un peut m'expliquer tout ça version bobêt.... je suis preneur :wink:
