[BLABLA] CDI IGNITECH
Re: [BLABLA] CDI IGNITECH
mpapeur a écrit :Image ça fonctionne ... enfin !!! :youpiii
reste plus k tester et affiner :wink:
connection à faire pour T@ sans contacteur béquille:
Thomas Devmoto a écrit :
Salut Benoit,
J'ai la solution : il faut connecter un fil bleu et un fil noir du nouveau boitier à la masse (fil vert).
Tiens moi au jus.
:bravo :bravo :bravo
Du coup Benoit, si je comprends bien : si tu mets un interrupteur sur le fil vert qui t'amène la masse au boitier, le truc doit bien être réversible comme prévu et utilisable sur une t@ avec sécurité béquille ? J'ai bon ?
Rolibulle a écrit : si tu mets un interrupteur sur le fil vert qui t'amène la masse au boitier, le truc doit bien être réversible comme prévu et utilisable sur une t@ avec sécurité béquille ? J'ai bon ?
ça me parait cohérent ... je vais tester :wink:
Faudra réussir à faire un synthèse de tout ça !!
stefter a écrit :
Rolibulle a écrit :
Rolibulle a écrit :Essais terminés par cette courbe comme prévu :
Pour moi c'est presque parfait !
J'ai toujours ce petit pétouillis lors d'une grande ouverture des gaz à bas régime mais en fait, ça ne se passe pas en roulant.
C'est plus un problème en "statique" sur béquille.
Il reste à voir si l'utilisation du TPS et de ses 10 courbes peut encore amener quelquechose et si une meilleure carbu peut encore améliorer.
Mais améliorer quoi ? Parce que là ... j'atteins ma limite de compétence, y'a un moment où je ne sais plus juger :pasmafote
J'ai eu Fifou au Tel hier, il est d'accord pour venir faire le juge de paix un de ces jours ... :supercontent
je pense que tu doit pouvoir monter plus vite ,jusqu'a 4000!
perso je monterais jusqu'à 30°e ensuite 1° par 1000trs...
un truc plus prêt encore des PD06
Facile :
J'essaye quand ma fourche sera remontée.
J'essaierai aussi de monter un poil au-dessus de 35° à 8 et 9000 tours.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Faites attention à ne pas confondre
La courbe par défaut qui est en fait une courbe contenue dans le programme et qu'on fait apparaitre en cliquant sur la première petite icône en haut à gauche :
Et la courbe qui est programmée dans votre boitier
et que l'on obtient en cliquant sur Read en haut au milieu
Car si vous ne faites pas gaffe et que vous cliquez ensuite sur Program alors que vous avez la courbe du haut à l'écran, vous écrasez la courbe du boitier par celle par défaut du programme qui n'est en fait pas spécialement prévue pour nos moteurs !
Normalement les courbes programmées dans les boitiers CDI devraient toutes être du type de celle du bas. :ouioui
olivier13
Message par olivier13 »
bon je viens de faire un petit tour en duo très rapide car j ai un os du pied cassé entre autre ! bon !
elle marche vraiment mieux ma femme a été agréablement surprise par la différence de comportement du moteur a tous les régimes
en plus moins de vibrations dans les reposes pieds a bas régime ! elle est encore plus agréable en mode ballade même a faible régime
Retour de balade pour moi aussi ... Bofff... oui ça grimpe un peu plus vite dans les tours, et à partir de 5000 on à l’impression que ça pouse un ti peu plus et pi ça aurait tendance à essouffler :roll:
donc essais loin d'etre à la hauteur de mes attentes ... j'en était presque à regretter l'achat :?
mais je viens de lire le poste de Zantafio et du coup vérifié la courbe que j'avais ... et merde c'était pas la bonne ... jai testé avec celle là:
donc vu les commentaires de zantaf ceci expliquerait cela ... espérons :roll:
je vais donc reprogrammer et mettre la 2èm courbe ... c'est pas possible que tout le monde est un très bon retour aprés le premier teste et que je ne le partage pas :lol:
Modifié en dernier par mpapeur le 09 mars 2015, 17:49, modifié 1 fois.
T'ain, BINGO !
Je parierais bien que j'ai écrasé la courbe livrée par Devmoto sur mon TCI.
Je n'avais pas du tout réalisé que les courbes "par défaut" et "livrée d'origine" pouvaient être différentes.
Par contre j'ai sûrement la bonne dans mon boitier CDI puisque je ne l'ai jamais branché.
Alors Zantaf, pour celui-ci c'est quoi la procédure de sauvegarde ?
1- Charger la courbe "par défaut" (pas besoin de brancher le CDI pour ça)
2- Sauvegarder cette courbe sous un nom de fichier
3- Brancher le CDI
4- Cliquer "Read" ou "Lecture". Là c'est une autre courbe qui doit apparaître, celle livrée d'origine par Devmoto.
5- Sauvegarder cette nouvelle courbe comme "Origine Devmoto".
J'ai bon ?
Zantafio :arrow: si tu avais sauvegardé le fichier livré d'origine pour le TCI (pas celui "par défaut"), peux-tu me l'envoyer par mail STP ? Sinon, faut que je le demande à Thomas.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Rolibulle a écrit :T'ain, BINGO !
3- Brancher le CDI
4- Cliquer "Read" ou "Lecture". Là c'est une autre courbe qui doit apparaître.
J'ai bon ?
Houla Roli t'as dit Bingo ! :shock: :pasfou
Procédure pour sauvegarder la courbe qui est programmée dans le boitier :
1-Connecter à l'ordi
2-cliquer sur Read
3-cliquer sur File puis sur Save puis donner le nom et cliquer sur enregistrer.
La courbe par défaut elle réside dans le programme, on n'a pas besoin de la sauvegarder. :wink:
Modifié en dernier par Zantafio le 09 mars 2015, 19:34, modifié 1 fois.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
BREAKING NEWS !
Thomas de DEVmoto, vient de demander son inscription sur Transalpage ! \o/
Has thanked : 32 times
Tu crois qu'il arrivera à démeller le sacs de nœuds que vous avez fait? :lol:
:lol: :lol: :lol:
Zantafio a écrit :BREAKING NEWS !
Vieux møtard a écrit :Tu crois qu'il arrivera à démeller le sacs de nœuds que vous avez fait? :lol:
Il a un V52 ? Il sait que ça existe ? Il était né quand c'est sorti ?
Combien il donne pour qu'on lui explique comment son truc marche sur nos trucs ?
:mrgreen:
Blague à part, c'est une bonne idée et pour tout dire j'y pensais depuis qques jours (un peu comme euuuh, machin là de Dunlop, désolé j'ai bouffé son prénom :oops: )
Zantafio a écrit :Houla Roli t'as dit Bingo ! :shock: :pasfou
Oui, et pas de regret :fume
Allez hop, on se concentre sur les fondamentaux (Merci Bernard Laporte !) :wink:
Zantaf : tu l'as ce fichier installé d'origine dans le TCI ?
J'attends ... :chier
Piafpower
Message par Piafpower »
Une très bonne nouvelle que le Monsieur de ignitech vienne chez nous !! :respect :respect Va pourvoir commencer à me projeter sur un boitier pour une rd07a.
Piafpower a écrit :Une très bonne nouvelle que le Monsieur de ignitech vienne chez nous !! :respect :respect Va pourvoir commencer à me projeter sur un boitier pour une rd07a.
Il est de chez "DEV moto" qui met en œuvre les boitiers Ignitech.
Oooh ! Tu as une Africa toi ? :lol: :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Ben non, Roland, ton TCI c'est une pièce unique ! :pasmafote
Heureusement que Thomas nous rejoint, il va pouvoir te redonner un fichier. :wink:
Modifié en dernier par Zantafio le 09 mars 2015, 19:32, modifié 2 fois.
Piafpower
Pas une africa :mrgreen: une ZAFRICA TOUINE :youpiii :youpiii (avoue tu l'as cherché :mrgreen: )
Piafpower a écrit : Pas une africa :mrgreen: une ZAFRICA TOUINE :youpiii :youpiii (avoue tu l'as cherché :mrgreen: )
:ouioui :ouioui :ouioui
:lol: :lol: :lol: J'ai pas pu me retenir :wink:
poulpito
Message par poulpito »
mpapeur a écrit :Retour de balade pour moi aussi ... Bofff... oui ça grimpe un peu plus vite dans les tours, et à partir de 5000 on à l’impression que ça pouse un ti peu plus et pi ça aurait tendance à essouffler :roll:
ouai enfin sur ton image y'a marqué no connection donc t'es sur que tu as bien fait READ avant d'afficher la courbe ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Tain, mais que font les Modos, y en a 2 là qui font rien qu'à pourrir mon post ! :roll: 8-P
j'ai repiqué l'image que zantaf avait mis sur son poste ... je voulais pas me galérer à faire un imprime écran et tout le tralala ... juste faire voir la courbe que j'avais utilisé :wink:
poulpito
ah oki ouf ^^ tu m'a fait peur :D
DEVmoto
Message par DEVmoto »
Salut tout le monde!
38 pages...vous êtes des acharnés du clavier :shock: !
Heu par où commencer :peur
Est-ce que l'étincelle est bonne? :lol:
Blague à part, si il y en a qui rencontrent un problème, je vais tenter de le résoudre ici, afin d'en faire profiter la communauté....
... mais demain, car il est tard ;)
DEVmoto a écrit :Blague à part, si il y en a qui rencontrent un problème, je vais tenter de le résoudre ici, afin d'en faire profiter la communauté....
Salut Thomas et Merci d'être là.
Comme dit dans ton post "présentation" on compte sur toi pas seulement pour "résoudre des problèmes" (ex : cablage sécu béquille) mais pour participer activement à la recherche qu'on lance pour améliorer le fonctionnement de nos vieux moulbifs.
Tu bénéficies certainement d'une expérience sur l'allumage programmable que nous n'avons pas, mais certainement pas sur des moteurs du genre des nôtres ... Alors justement ! Nous on connait nos moteurs, toi tu connais tes boitiers ... ça devrait faire une bonne équipe pour progresser !
Comme un bon début, ... si tu as le courage de te taper les 38 pages ... on est tout à l'écoute pour tes premiers commentaires/recommandations/suggestions d'essais \o/
Pour info, saches que personnellement j'ai le temps et la motivation et je suis tout à fait disposé pour servir de "cobaye". \o/
Rolibulle a écrit : j'ai le temps et la motivation et je suis tout à fait disposé pour servir de "cobaye". \o/
+ 1 :ouioui
Morbach
Message par Morbach »
Rolibulle a écrit : Comme un bon début, ... si tu as le courage de te taper les 38 pages ... on est tout à l'écoute pour tes premiers commentaires/recommandations/suggestions d'essais
Euh, pas la peine de se farcir les 38 pages, et puis il a sans doute pas que ça à faire.
Disons que depuis la 25 déjà ce serait pas mal. C'est le début de tes embrouilles Roli, puis les premiers vrais commentaires utilisateurs arrivent juste après.
Par contre je sais pas si Thomas est au courant que ton moteur est un peu spécial, faudrait pas qu'il prenne ton cas pour une généralité :roll: :mrgreen:
poulpito
faut pas qu'il prenne roli tout court pour une généralité :gloup :gloup :gloup
Zantafio
Ignition king
Ignition king
DEVmoto a écrit :Salut tout le monde!
Roli a écrasé la courbe d'origine contenue dans son TCI :roll: , comme il est le seul à avoir pris un TCI, je n'ai donc pas cette fameuse courbe qu'il a écrasé comme un vulgaire mégot :fume , est ce que tu pourrais lui en fournir une à nouveau ? :wink:
