Je l'ai eu !!!
luc59
Re: Je l'ai eu !!!
Message par luc59 »
pour en avoir 3, de bétonniere :wink: , la qualité supermerché n'a rien à voir une serie "lourde" pro...
j'en ai une "peu cher" , elle vaut pas plus.... :-[
Re: Je l'ai eu !!!
D'où l'expression, "on n'a pas les moyens d'acheter pas cher".
Re: Je l'ai eu !!!
fagus.be a écrit :...
http://www.bricodepot.fr/petite-foret/b ... prod35368/
ça c'est le prix normal, en principe les promo brico extérieur débutent au " bon temps" .... dans quelques semaines
Faut comparer à celle-là : http://www.bricodepot.fr/petite-foret/b ... prod35369/
Re: Je l'ai eu !!!
Ce matin j'ai commencé à souder... Pas facile même avec mes renforts à cause de la tôle fine (8/10 à vue de nez) qui fond très facilement ! Probablement pas un acier de très bonne qualité.
Première série avec électrodes de 2 mm par petites touches, puis un passage côté extérieur à la 3,2 (je n'ai plus de 2,5).
Gros meulage en vue avant de refaire une passe si besoin. La météo devrait être avec moi pour faire ça dehors (obligatoire pour le meulage).
Pas facile le soudage à l'intérieur en fond de cuve !!!
Et petit quizz : ça sert à quoi ça ?
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 70 times
Been thanked : 68 times
Re: Je l'ai eu !!!
C'est un ventilo là-haut ?
pour ventiler ...
Re: Je l'ai eu !!!
Oui pour évacuer les vapeurs de soudage quand je soude l'intérieur, histoire d'en respirer un peu moins !
Vieux montage (de mon père) qui trainait depuis longtemps.
URSUS 34
Re: Je l'ai eu !!!
Message par URSUS 34 »
TiTi a écrit :Donc... Une bétonnière avec une cuve qui bringuebale, donc roulements HS.
Mes premières recherches sur internet ne sont pas très optimistes :(
Comme je voudrais m'en servir, je m'y mets !
On soulève le cache plastique de protection :
Pas beau, mais on devine un circlip sur l'axe.
Circlip et les rondelles de calage relevés, un peu de WD40 pour éclaircir :
Finalement on devine un circlip extérieur (si si !!). J'arrive à le faire sauter mais rien ne bouge.
J'attaque le premier roulement en douceur :
- flasque plastique retirée (arrachée)
- poinçon + massette pour exploser la cage et sortir les petits bouts
- usiner (meuleuse sur mini perceuse) 2 encoches dans les bagues du roulement
- sortir les billes
Comme c'est toujours bloqué il me faut attaquer la cuve à la disqueuse. Extérieur d'abord mais intérieur aussi !!
Le fond de cuve était bien corrodé et même percé, donc l'eau le le ciment passaient !
Même technique pour ce roulement :
Et voilà, les 2 parties sont enfin indépendantes !!!!!!!!!
Euh... pas beau :(
La première bague est sortie à peu près normalement :
La deuxième ne bronche pas... J'entaille la bague :
Mais je n'arrivais pas à entailler complètement alors j'ai pris la méthode douce... Une massette qui passait dans l'ouverture et prenait appui sur la bague et une deuxième massette pour taper comme un sourd...
La bague a fini par se fissurer, se fissurer, se fissurer et enfin exploser :D
Gros nettoyage en vue :
Plus facile pour les bagues et circlips intérieurs, un coup de disqueuse de chaque côté :
Premier nettoyage à la roue à lamelles. Il y a encore du boulot.
Faut que je fasse un schéma explicatif du montage...
Pour extraire les cages de roulements je fait une passe de soudure à l’intérieure et le métal apporté en se rétractant libère la cage et elle est plus facile à retirer (Normalement)
Been thanked : 70 times
Re: Je l'ai eu !!!
Hello Ursus, un petit conseil pour préserver la lisibilité de ta réponse: Quand tu cites un post contenant pas mal de photos, veille à éliminer, au sein de cette citation (entre les balises [ quote ] ... et ... [ /quote ] ) les adresses de ces images, ainsi ta réponse ne sera pas inutilement reléguée au bout d'une liste interminable de photos déjà postées par ailleurs et du coup restera immédiatement visible.
Re: Je l'ai eu !!!
Soleil et vent très faible c'est génial !!
Meulage :
On retourne l'établi pour caler la cuve pour travailler dedans :
Meulage, un peu gruyère là !
Re-soudure et re-meulage extérieur :
Ça ira bien comme ça !
Re: Je l'ai eu !!!
Un coup de peinture personalisée + vernis? :hehe
Re: Je l'ai eu !!!
Juste peinture fer :D
Re: Je l'ai eu !!!
J'ai aussi mastiqué pour boucher les petits trous et pour l'aspect :mrgreen:
A l'intérieur c'était galère, la tôle partait en fumée toute seule !!! Je pense avoir compris pourquoi... Elle était percée au centre vers les roulements donc je pense qu'elle est usée et est loin de faire l'épaisseur d'origine !
Masticage aussi pour les trous et surtout pour avoir une surface correcte là où s'appuiera le joint. Et il me faudra une bride plus grande (dia. 160).
Re: Je l'ai eu !!!
Le masticage ne résistera pas aux frottements du sable et du ciment
Ne faudra-il pas rajouter une tôle de protection au fond de la cuve?
Re: Je l'ai eu !!!
J'en ai parlé... Je mets une bride boulonnée qui permettra d'accèder aux roulements.
Le mastic permet d'avoir une portée correcte pour le joint. Ce qui restera en dehors n'a pas d'importance.
Re: Je l'ai eu !!!
HELECTRICMAN a écrit :Le masticage ne résistera pas aux frottements du sable et du ciment
aucune importance le ciment ... c'est pour rouler le taboulé à la grok :miam ,
manque plus que l'attache remorque \o/
Re: Je l'ai eu !!!
Pour la bride les seuls bouts de ferraille assez épais étaient du 40x6, donc il m'en faut 4 morceaux :
Soudure. C'est cool avec des 3,2 sur de la ferraille épaisse :D
Puis meul... Et me*** enfin zut, ma meuleuse qui me lâche !!! Charbons HS !
Heureusement un collègue m'en prête une.
Donc meulage et découpe en rond :
Maintenant faut faire 6 trous carrés pour les boulons TRCC...
Re: Je l'ai eu !!!
Tu fais un char? :ahhhhh
Re: Je l'ai eu !!!
Bride de fond de cuve. Facile d'accéder au roulement du fond comme ça.
Mais elle doit bien écraser les joints pour que ce soit étanche, donc je préfère avoir de l'épaisseur.
Re: Je l'ai eu !!!
En tous cas du beau taf :bravo
A Brest y z'embauchent pour boucher les trous des SMN sur l'ile longue, là faut que ce soit bien étanche :hehe
fggb
Re: Je l'ai eu !!!
Message par fggb »
Mets toute de suite une photo des travaux finis, ça ira plus vite :-D
Re: Je l'ai eu !!!
J'ai trouvé ça dans mon stock !!!
Manche spécial pour la lime :
Et voilà 6 trous carrés :D
fggb
Re: Je l'ai eu !!!
Message par fggb »
https://www.youtube.com/watch?v=L5AzbDJ7KYI
TiTi a écrit :Manche spécial pour la lime :
Et si t'as une perceuse électrique, faut pas couper la lime wow
Déjà qu'on roule en 6 trous N
Re: Je l'ai eu !!!
J'l'ai pas vue tout de suite celle-là :lol:
Re: Je l'ai eu !!!
J'avais préparé un premier trou, j'en fais un deuxième avec mon petit gabarit puis je mets la bride en place pour percer les autres :
Et hop :
(il y aura des rondelles bien sûr)
Puis on commence à décaper :
Has thanked : 18 times
Re: Je l'ai eu !!!
:shock: La vache!
Beau boulot :bravo
Re: Je l'ai eu !!!
oui , oui, :?
mais il m’inquiète un peu notre titi , il s'éloigne un peu des bécanes .... un peu trop
:arrow: à coacher virtuellement ...
mais bon , patience, ... bientôt le printemps, colchiques et pissenlits dans les prés
soit J- ?
Re: Je l'ai eu !!!
Une fois terminée elle servira aussitôt pour terminer mon petit coin de béton, puis (en fait en même temps) je finis le fourgon et je pourrai dégager l'atelier pour me remettre aux bécanes :D
Re: Je l'ai eu !!!
Fin du décapage :
Puis peinture... Pas fait gaffe que ce pot là était de l'aquaréthane !! J'ai mis d'abord du white spirit dedans !
Puis de l'eau ensuite... Ça a l'air de passer...
Mais pas assez diluée, pas filtrée donc ça se bouchait un peu ! Et difficile de régler le pistolet (Lidl).
Je ferai mieux demain mais j'ai quand même mis une première couche :
Re: Je l'ai eu !!!
pas de tension chaine à l'ordre du jour ce soir, ni de psb,
mais t'as vu l'état du pignon, de ta couronne ?
:arrow: cnmnl, bikep, etc . :lol: \o/
Re: Je l'ai eu !!!
C'est sûr qu'il y a une sacré couronne là-dessus :hehe
