aide remontage boite de vitesses sur transalp
Has thanked : 65 times
salut a tous \o/
j'en appel aux pros du forum, ceux qui couchent avec leur moteur :mrgreen: thx
j'ai un stress au moment de remontage de la boite dans le carter (changement axe PSB). Transalp de 87 model 88 type PD06
Je n'ai, pas fait gaffe au moment du démontage au sens de montage des fourchettes. Il y a un repaire marqué 01 sur l'une, 02 sur l'autre, et la fourchette centrale (celle solidaire de l'axe) est marquée 002.
Pas de soucis au niveau de la fourchette centrale, mais celle du bas et celle du haut, lorsque je les montent dans un sens je n'arrive plus à passer la 1ère, lorsque je les montent dans l'autre sens j'ai plus de 4ème :!: :?: :!: :pasfou (essai avec 1 demi carter seulement, pas de bloc remonté)
Quelqu'un pourrait il me faire un petit schéma à mains levée pour que je comprenne dans quel sens remonter :?: :respect :respect :respect
Ou alors me dire d'où vient mon souci, quelle erreur je fais :pasmafote
au fait, lorsque je remonte les pignons dans le carter, je ne monte pas tout en un bloc (trop compliqué), j'arrive à mettre la pignonnerie au fur et à mesure.
Merci du cout de main, je suis entrain de devenir :énervé :dada :beuh :peur :stress :greuh :pasfou :sniff
Modifié en dernier par citropascal le 31 janv. 2015, 14:18, modifié 1 fois.
Re: aide remontage boite de vitesses sur transalp
Là faut voir surtout avec Stefter ou Hdx !!!
barth64
Message par barth64 »
Tu as marqué sur les fourchettes externes: R pour right ( droit) et L left (gauche)
Voici quelques photos pour t'aider
Verifie si l'axe de tes fourchette n'est pas tordu ( cela m'est arrivé ) avec un réglet metallique.
Il faut tout mettre en bloc ( il a une rondelle et une dent qu'il faut réussir à maintenir)
C'est souvent l'axe de la fourche qui se cale mal dans l'axe , mets de l'huile moteur dans sa cuvette du carter ça coulisse plus facilement.
Imageimg2680h by barth64, on Flickr
Imageimg2681jo by barth64, on Flickr
Imageimg2679uh by barth64, on Flickr
Imageimg2688gg by barth64, on Flickr
Imageimg2743vt by barth64, on Flickr
FUCK CANCER
barth64
L'axe du haut ici est tordu , les vitesses ne passaient plus.
Je m'en suis rendu compte en démontant la fourchette centrale.
Imageimg2687h by barth64, on Flickr
FUCK CANCER
Salut Barth,
je vais contrôler l'axe, mais ça m'étonnerai qu'il soit tordu, j'ai roulé presque 2 ans en ressoudant mon pignon de temps en temps, et ma boite fonctionnait à merveille, jamais eu de soucis avec le passage des vitesses, et je n'ai absolument rien forcé lorsque j'ai ouvert le carter moteur, ni quand j'ai retiré la boite. Elle n'a pas voulue venir de suite, et lorsque j'ai ôté le tambour, le reste est venu tout seul. Comme dit, j'ai rien forcé.
La photo avec les 3 fourchettes où tu vois le R et le L vont bien m'aider merci.
Je me suis dit que c'est peut être normal d'avoir des soucis de passages de vitesses puisque je les passe manuellement dans le demi carter où les pignons sont posés !?!
:oops: J'avais oublié Barth dans les experts !!
:respect
pour la mettre en place si tu as pas les main a poulpito!
tu fais comme ça!
tu la pose dedans facile et une fois en place tu coupes l'elastoc.
fggb
Message par fggb »
ah que c'est pas con :bravo
fggb a écrit :ah que c'est pas con :bravo
astuce prise a Flac... :pamoi
Je vais pouvoir m'occuper de mon moteur sereinement (j'avais un peu la frousse de galérer) :ouioui
Merci stefter et merci Flac thx
