Gonzo est sorti de sa grange! Et elle roule !!!
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Re: Le 600 XLM est sorti de sa grange! Et crache des flammes
Ouais, j'ai du sauter la ligne du vinaigre
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Tout est pardonnéVieux møtard a écrit :Ouais, j'ai du sauter la ligne du vinaigre![]()
Tu me réciteras 5 vinaigrettes et 2 balsamiques.
C'est fait maître transalpiste
ta lumière a éclairé ma route
ta lumière a éclairé ma route "Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre."
- TomazGruyere
- voit bientôt rouge!
J'ai été bluffé par l'efficacité de l'alcool a brûler lors de mon nettoyage...
Pour la technique de faire bouillir my ai pensé mais pas dit que ca réussisse a bien déboucher les petits conduits...comme avec un ultra sons. Je crois que c'est surtout utiliser pour faire briller et rendre beau un moteur par exemple.
Mais ça coûte rien d'essayer
@ptiju: avec plaisir! Ce printemps on pourra faire ca
Vive la peau d'zob et les ktm
- TomazGruyere
Sinon, aujourd'hui jai recu ca
clic
Collecteur origine avec tube tout inox et silencieux absorption maison...
clicCollecteur origine avec tube tout inox et silencieux absorption maison...
- Been thanked : 12 times
l'acide citrique pur , ça se vend en vrac dans les droguerie, ( les anciennes ...)
j'utilise pour le percolateur
c'est comme du sucre blanc, à part qu'il est ..... beaucoup moins sucré
en vrac, ça veut dire sans pré-conditionnement,
il prend sa petite pelle pour le remplir un sachet sur la balance,
oui-oui , ça existe encore ...
Le sucre dans les carbus, y en a qui ont essayé...
s'il y avait encore les douaniers,
je t'aurai amené cette marchandise , le "bicarbonate" à la frontière à hertain, à maulde, ou à courtain ...
Sympa de voir la gueule des douaniers qui goûtent l'acide
- TomazGruyere
Re: Le 600 XLM est sorti de sa grange! Et elle a pété !!
Bon à yé elle a craqué la petite !!
J'ai branché les câbles sur la voiture, un peu d'essence et elle a p´té direct
Pas mauvais Tomaz
Pas pu changer la bougie j'ai toujours pas la bonne clé mais je vais trouver
Sinon, bin elle tourne plutôt rond, c'est cool. Je post une vidéo un peu plus tard
Pas mauvais Tomaz
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Alors pas la peine de te casser la tete avec la bougie, tant que ça marche ...TomazGruyere a écrit :Bon à yé elle a craqué la petite !!
Pas mauvais Tomaz
era toujours temps d'y revenir quand ça marchera plus ...
- TomazGruyere
Oui d'autant que entre temps; un nouveau problème est survenu
J'ai une grosse fuite d'huile à l'arrière du moteur, entre l'amorto et le carter, là où il y a toutes les durites: moteur tournant il y a de l'huile qui coule!
J'ai pas encore pu localiser la fuite, probablement un joint spi, mais ça coule pas mal! Pas seulement quelques gouttes!
Bon ben j'allais dire "bravo" mais mémère a décidé de se la jouer "loi de Murphy", courage Thomas tu vas l'avoir
Vivement la vidéo quand même (après le plain d'huile).
Y aura pas une durit extérieure pour le circuit d'huile (j'y crois pas trop m'enfin...)?
- TomazGruyere
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Elle n'est pas en accès libre ta vidéo
Modifié en dernier par Teo13 le 25 janv. 2015, 19:58, modifié 1 fois.
- TomazGruyere
Oups, modifiée c'est bon
- Teo13
- bientôt béatifié
Félicitations !! J'aime bien le "ah ehhhhh"
(ou un truc du genre dans un langage qui m'est inconnu
Effectivement, ça pète et puis ... ça fume aussi
- vanvan631
- TomazGruyere
La fumée c'est le WD40 qui a stagné vers le puit de bougie
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- F38Rexor
- Prince de l'aspi!
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 8 times
Super!TomazGruyere a écrit :Bon à yé elle a craqué la petite !!
Pas mauvais Tomaz
Pour l'avoir fait cette semaine, citron et vinaigre, ça fait revenir le carbu comme neuf ou presque par contre le nettoyage des petits conduits, plus délicat et surement moins efficace mais en insistant avec la soufflette ça fini par se déboucher.
F38Rexor
- Piafpower
Re: Le 600 XLM est sorti de sa grange! Et elle a pété (en vi
Bravo!!! ça fait plaisir de voir une belle craquer !!
- TomazGruyere
Hello!
Oui ca fait plaisir, c'est clair!
Aujourd'hui, du nouveau
Il y avait une fuite au niveau de la boite qui centralise les reniflard d'huile du moteur (il est percé!): hier lors de la première mise en route, Jai retrouve environ 20 cl d'huile par terre....
bon... Ce matin je la redémarre, pendant 15 bonnes minutes, plus de fuites... En fait je pense qu'il etait plein d'huile, et qu'il fallait que ça se vide. Je pense que cela vient du fait quil y ait trop d'huile dans le cadre, au moins 2 cm au dessus du maxi! Donc pour l'instant, je laisse comme ça, à surveiller...
Le moteur tourne plutôt rond, j'entends un petit bruit de chaîne quand même (bruit de chaîne? Ou bruit normal? ) je sais pas.... Mais ça tourne rond, tient le ralenti sans probleme, prend bien les tours. Pas de fuite.
Jai démonté et nettoyé jantes, bras oscillant, retaper les mâchoires arrieres, qui freinent maintenant tres bien, letrier avant est propre, les joints sont ok, sauf les joints de coulisseaux qui sont morts. Mais plus de lookeed pour remettre en pression, et pas de plaquettes... Roulements et caches poussiere comme neuf.
Aucune vis rouillée ou récalcitrante!
L'alternateur fonctionne et recharge la batterie!
Plutôt du bon. Si le moteur tient le choc dans les prochains milier de kilomètres, c'était vrsiment une bonne affaire!
Donc a venir: remise en pression du frein avant, remplacement de cette fameuse boite noire bizarre, vidange, bougie
clignotants arriere a changer, jeu aux soupapes, une batterie neuve et puis roule...
Y a p'têtre un joint un peu sec qui fait son incontinent à froid. Si c'est ça, il suffit de rouler un peu et attendre qu'il reprenne un peu de volume. Surveille bien le niveau d'huile au début, mais à chaud, c'est un carter sec, donc 5 minutes après l'arrêt du moteur, l'huile redescend dans les carters, c'est normal.
- TomazGruyere
Je dois faire mes jeux aux soupapes, je vais regarder la gueule que ca a la bas dedans... Voir si pas de marque d'usure anormale... Mais je pense que je réfléchis trop, elle tourne bien cette meule jai l'impression
Avant de régler, tu mesures le jeu qu'il y a avec les cales, généralement il n'y a pas besoin d'y toucher.
- ptiju0774
pour infos celle que j'ai acheté comme donneuse d'organes moteur tournant! avait 0.05 ADM GAUCH 0.15 ADM DROITE ET 0.18 ECHAP..................;
verifie!!
verifie!!
0.05 c'est trop juste
- ptiju0774
c'est sur!!!!! tout ç aour dire qu'il peut y avoir des surprises!!
