Besoin D'Aide Vidange et Remplacement Filtre A Huile
Wonderful Pizza
Bonjour à tous.
Je me suis acheté une Honda Transalp 1988 et je veux faire la vidange mais je ne sais pas comment faire.
J'ai essayé de trouver des réponses un peu partout sur internet mais j'ai pas trouvé.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider, merci. (si même il y avait 2 ou 3 photos se serait sympa car débutant)
Et aussi j'aimerais savoir comment remplacer le filtre à huile, merci.
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Re: Besoin D'Aide Vidange et Remplacement Filtre A Huile
T'as pas cherché bien loin ici nonWonderful Pizza a écrit :Bonjour à tous.
... quant à internet, grace à Gougl ça foisonne: https://www.google.fr/search?q=vidange+ ... e+transalp
Comment fais tu tes recherches pour ne rien trouver du tout?
- Been thanked : 12 times
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 56 times
Pour la vidange :
- dévisser le sabot en plastique (3 vis grosses cruciforme, 2 boulons de 10 à l'avant et en-dessous)
- un laaaarge récipient en dessous (ça pisse assez loin)
- dévisser le bouchon de remplissage sur le carter, à droite
- oups... tu as oublié de te présenter...
- pense bien à percer les knacks avant de les plonger dans l'eau bouillante
- laisser dans l'eau chaude 3 min
- déguster de préférence avec du condiment d'Alsace...
Sache, cher ami que Transalpage est un forum sympa, avec des gens sympa, mais qui suit quelques règles :
viewforum.php?f=35
viewforum.php?f=35
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Transalpine
- suce des ours!
- Département : 16 Charente
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 5 times
Zêtes durs !
Il l'avait fait sa petite prez"... viewtopic.php?f=13&t=23304&p=451768#p451768
Peut être pas au bon endroit ni dans les belles formes requises.... mais on avait une petite idée...
Bon... désolée de ne pouvoir t'aider pour ta vidange... Zedab a bien commencé... dommage que ça se soit barré en Knackies ball...
Flan t'as mis les liens... normalement tu devrais t'en sortir....
Ce que tu ne sais pas, ne te nuit pas...
La Pro du câblage c'est oim !!! T'as deux fils qui sortent du MOSFET ?....te fais pas chier, mets tout sur la borne +
sur un malentendu
Hmm, oui mais non, en y revenant en détail c'est vrai que ça sonne un peu creux, il ne dit rien à part ... qu'il est nouveau (Transalpine a écrit :Zêtes durs !![]()
Peut être pas au bon endroit ni dans les belles formes requises.... mais on avait une petite idée...![]()
En plus suite au premier plusieurs personnes attendent quelques réponses qui ne viennent pas. Bon
Allez monsieur Superbe Pizza, tu as besoin du forum, n'en oublie pas le coté convivial de la communauté pour autant, on compte sur toi (je te renvoie à mon message te répondant déjà une première fois viewtopic.php?p=451778#p451778 )!
- Transalpine
- suce des ours!
Pis il faudrait qu'il explique aussi son pseudo... sinon on va le bouffer !!!
sur un malentendu
- TRANSALP99
Allez, Wonderfull Pizza. Ton pseudo semble donner envie aux gens de ce forum de te dévorer. Mais crois-moi, ils ne croqueront pas plus que le plaisir de te lire et de mieux te connaître. Ne soit pas timide. Après, tu verras, çà vaut le détour, surtout si tu veux apporter des modifs à ta machine.
Tiens, j'ai eu droit aussi aux recettes de cuisine lors de mon premier post, mais ici, la courtoisie est de mise.
Ah ! Pas besoin de raconter ta vie bien sûr : Cela ne concerne que toi.
et au plaisir de te retrouver sur ce fofo.
Modifié en dernier par TRANSALP99 le 25 janv. 2015, 08:22, modifié 1 fois.
- fggb
Avec un pseudo pareil 'twaçons pour la vidange tu vas nous mettre de l'huile d'olive.
- alost78
Il est mal il est mal
A + AL
A + AL
Nan-nanalost78 a écrit :Il est mal il est mal![]()
A + AL
il est ....
https://www.youtube.com/watch?v=S_xH7noaqTA
- ZeDab
Bon, on va dire que la présentation est faite...
Donc où en étais-je ?
Pour la vidange :
moteurqui a tourné 5 min mini (ça coule mieux) prévoir un joint (enfin une rondelle en cuivre) de 14... de l'huile (si tu as une voiture tu peux aller en acheter si tu as oublié, sinon t'es mal) un filtre à huile.
- dévisser le bouchon de remplissage sur le carter, à droite. Il est joli et possède une gauche intégrée dessous (la nature est bien faite)
- du côté gauche, vers l'avant du moteur, tu as un bouchon de vidange... non, pas là, malheureux !!! oui, là... ben tu le dévisses...
- ça pisse, ça coule, c'est chaud... SI t'es pas ZeDab, t'as pas fait tomber le bouchon au fond de l'huile chaude...
- tu peux aider un peu sur la fin en penchant la moto à gauche... mais gaffe !
- tu peux aussi aider en mettant deux ou trois coups de démarreur en ayant mis le coupe-circuit du guidon sur OFF
- Le filtre à huile : derrière le moteur, bien planqué, bien glissant, bien gras avec la chaine...
- le dévisser avec l'outil qui va bien ou l'attaquer comme un sauvage au tournevis pour faire levier (ZeDab finit par ça une fois sur 2) Tention y'a encore de l'huile qui pisse par là... mettre un truc dessous
- nettoyer la surface de contact, mettre le filtre neuf (l'ancien ce serait trop con, surtout s'il a pris des coups de tournevis) après avoir huilé le filetage et le joint (de l'huile normalement t'en a déjà partout)... perso je serre pas trop, à la main.
Remettre le bouchon de vidange (si, si, c'est mieux)
Un entonnoir et 2,4 L d'huile plus loin, tu as presque fini.
Faire tourner un peu le moteur pour bien tout faire circuler, puis vérifier le niveau (moto tenue droite, bouchon de remplissage qui fait aussi jauge au contact)
Des fois je suis à 2,7 L...
Penser à remettre le bouchon de remplissage (j'ai oublié un coup... y'en avait partout sur ZeDab et ça pue)
Remettre le sabot en place (le boulon de devant je galère souvent). La vis qui te manque est derrière toi, à droite.
- trouver une excuse pour les taches...
-Laver les mains et vavavoum...
oualah
Honda dit tous les 12000, je la fais tous les 6000 avec filtre à huile à chaque fois, 10w40 semi-synthèse de chez Michel-Edouard pas top cher (7€ les 2L)
Sur la dernière phrases, les spécialistes vont intervenir...
Sinon sur le Net tu as des tutos avec photos...
Pour la vidange :
oualah
Pas obligatoire.ZeDab a écrit :... prévoir un joint (enfin une rondelle en cuivre) de 14...
Pas forcément possible selon les modèles.ZeDab a écrit :...
Obligatoirement à la main.ZeDab a écrit :...perso je serre pas trop, à la main.
On remplit au niveau (jauge), on fait tourner pour remplir le filtre, on complète le niveau etc... Vérifier ce niveau régulièrement au début.ZeDab a écrit :...
Avec les huiles actuelles on pourrait faire des dizaines de milliers de km !!!ZeDab a écrit :...Honda dit tous les 12000, je la fais tous les 6000 avec filtre à huile à chaque fois, 10w40 semi-synthèse de chez Michel-Edouard pas top cher (7€ les 2L)
Mais bon, une vidange de nos machines ne coûte pas cher, donc 6000 ou tous les ans (+ filtre).
- fggb
- cousin rv
- Localisation : Entre Dax et l'océan, càd parmi les pins des Landes (40) -T@88 vendue
Bnjour ZeDab et les autres T@istes,
Perso, je fais tourner le moteur trois à cinq secondes pour vider le filtre à huile.ZeDab a écrit :- le dévisser avec l'outil qui va bien ou l'attaquer comme un sauvage au tournevis pour faire levier (ZeDab finit par ça une fois sur 2) Tention y'a encore de l'huile qui pisse par là... mettre un truc dessous
Bonne route en mémère, Rombière, bourgeoise, bonnette ou autre, la bise aux Louise, salutations aux gaziers, @dishatz :
cousin Rv (F-40)
Parce que tout le monde ne peut pas profiter d'une T@
cousin Rv (F-40)
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Pour le choix de l'huile, déjà je conseillerais plutôt celle d'un pétrolier, pas celle d'un vendeur comme Leclerc, Carrouf ou Auchan qui colle "huile moto" sur de l'huile auto et la vende comme ça.
La durée de vie de la Leclerc que j'ai essayé était plus proche des 2000km que des 6000km.
Voir le topic de l'huile d'HDX: viewtopic.php?f=20&t=29&start=885
Wonderful Pizza
Merci pour toutes vos réponses.
J'aurai une dernière question : "Où est-ce que peut s'acheter le joint de cuivre ?" (vidange) svp.
facile,
chez les marchand de joints ...
enfin ... bref .... toute boutique ou l'on vend de l'huile, des filtres,
soit les boutiques pro, grossistes méca automobile,
soit les boutiques grand public, genre norauto, ou du même style
... pas sur le net si tu dois payer l'expédition uniquement pour cet article .... ça ne vaut que quelques cent ...
j'ai déjà eu gratuit quand j' achète l'huile et le filtre ( en commerce grossiste)
mais quand on est en manque de joint, celui de l'année dernière peut souvent encore convenir une année,
sur ma tondeuse à gazon, il doit approcher les 10 ou 15 ans
Tout les 3 ou 4 vidanges, c'est bon.
Pis l'origine n'est pas en cuivre, mais dans un métal blanc bien rigide.
