T@ 700 : Jeu aux soupapes ?
- TRANSALP99
Est-ce quelqu'un peut me dire quels sont les jeux de cales à appliquer sur la T@ 700 Admission et echap ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- sohutaa 64
Re: T@ 700 : Jeu aux soupapes ?
Eh les gars, il s'est présenté lui... Alors faut regarder avant de lancer les recettes
- Piafpower
- voit bientôt rouge!
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Bonjour Transalp99
Même moteur que la 700 Deauville, donc 0.15 à l'admission et 0.20 à l’échappement.
Mais si les soupapes ne cliquettent pas, sachant que le jeux aux soupapes va toujours en augmentant, je pense que tu peux laisser le réglage pour cette fois, ça évitera d'éventuelles erreurs de manip
- TRANSALP99
Modifié en dernier par TRANSALP99 le 03 déc. 2014, 07:48, modifié 1 fois.
- TRANSALP99
Merci Vieux motard. En faite, il est préconisé de le faire tous les 24000Km et comme elle est à 28000 avec un léger cliquetis, je pensais bien faire d'autant que je fais pas mal de pistes. Mais bon, j'attendrai dans ce cas. Merci du conseil et je garderai en mémoire le 0,15-0.20 en temps voulu.Vieux møtard a écrit :Bonjour Transalp99![]()
Cdlt
- TRANSALP99
TiTi a écrit :Eh les gars, il s'est présenté lui... Alors faut regarder avant de lancer les recettes
Merci, mais je n'ai pas très bien compris la bourde...
Ce sont sohutaa 64 et Piafpower qui ont fait une bourde...
Ils ont crû que tu posais une question comme premier message sur le forum et préparait les recettes de cuisine (vieille tradition ici pour accueillir les "non-présentés")
- TRANSALP99
Pas de soucis,Piafpower a écrit :oups autant pour moi
suis désolé. Mais sur les indications de son avatar faut avouer que c'est trompeur !! Transalp99 je te prie d'accepter mes plus plates excuses !!
- Guytou
Houais, si tu en fais voire à ta
monture, il faut un peu de jeux...
Bonne route!!
LVMA (Le Vieux Motard Ardennais)
- TRANSALP99
C'est plutôt mon séant qui en voit de toutes les couleurs, l'amorto de la T@700 est trop dur sur les routes cabossées.Guytou a écrit :Houais, si tu en fais voire à tamonture, il faut un peu de jeux...
Modifié en dernier par TRANSALP99 le 07 déc. 2014, 08:14, modifié 1 fois.
- transalblack
t'inquiète cela va ce ramollir rapidement, jusqu’à être trop souple et a talonner les ornières
- TRANSALP99
Je l'espère rapidement. Je constate une vrai différence à gommer les nids de poules par rapport à ma T@ 600, et en souplesse. Mais je les adores ttes les deux, à chacune ses qualités.transalblack a écrit :t'inquiète cela va ce ramollir rapidement, jusqu’à être trop souple et a talonner les ornières
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
l'ammorissement des 650/700 est limiter pas la boite afumer qu'il ont mis dessus !
le debattement est moindre!
avec une 600 tu passes un dos d'ane à 120/140 ça bronche pas (un que t'as pas vu hein par ce que c'est interdit en France de mettre des dos d'ane sur autoroute)
avec les 650/700 tu te trompe qu'une fois...
- Anjelo
Le problème n'est pas nécessairement le pot catalytique(que j'ai retiré) mais la béquille centrale.stefter a écrit :l'ammorissement des 650/700 est limiter pas la boite afumer qu'il ont mis dessus !
- TRANSALP99
Oups ! Je ne mettrais pas de béquille centrale alors, moi qui en rêvait. C'est vrai que j'avais fait aussi l'expérience d'ornières avec une 750 Super Ténéré, et qui passe sans broncher. Celle-là a un moteur puissant, mais à 8L au 100, et bien plus en hors piste, c'est trop pour moi.Anjelo a écrit :Le problème n'est pas nécessairement le pot catalytique(que j'ai retiré) mais la béquille centrale.stefter a écrit :l'ammorissement des 650/700 est limiter pas la boite afumer qu'il ont mis dessus !
Modifié en dernier par TRANSALP99 le 12 janv. 2015, 14:03, modifié 1 fois.
Les béquilles centrales, il faut faire gaffe, on se fait vite une sciatique ou une cruralgie en faisant un faux mouvement.
- fggb
vous préférez les béquilles sans râles, quoi ...
Ça couperait plutôt la respiration quand ça t'arrives
"La Transalp, une moto à couper le souffle", ça aurait fait un beau slogan
- TRANSALP99
L'amorto de la 650 et 700 est en prise directe sur le BO. Je suppose que la tringlerie de la T@ 600 entre l'amorto et le BO permet de démultiplier le mouvement du BO. A moindre coût sans changer d'amortisseur, l'installation de cette tringlerie sur la 700, à mon avis, permettrait d'assouplir l'AR. Après, il reste la fixation sur le BO qui est sur le dessus du BO pour la 700 et en dessous sur la 600.
Ah bon ?? Et tu as vu ça où ??TRANSALP99 a écrit :L'amorto de la 650 et 700 est en prise directe sur le BO...
Le prolink est différent mais ça reste un prolink : amorto/basculeur/biellette !
- Piafpower
Vi je confirme (mais y'en a t'il besoin
) sur ma bourgeoise l'amorto n'est pas sur le Bo en direct, mais bien sur prolink.
- TRANSALP99
M...e ! Encore une bourde. Ce sont les biellettes (prolink) qui sont différentes entre la 600 et la 700 (Je ne peux pas dire sur la Bourgeoise car je n'en ai pas).Piafpower a écrit :Vi je confirme (mais y'en a t'il besoin) sur ma bourgeoise l'amorto n'est pas sur le Bo en direct, mais bien sur prolink.
- halutien
- Habitué...
si tu as l impression que ton guidon est tordu, vérifie que ce ne soit pas le pontet ,qui tiens le guidon qui est tordu.En cas de chute a l arrêt ils se tordent un peu trop facilement.Tu peux le verifier en regardant le guidon, au niveau des 2 vis sur les tubes de fourches,ils doivent etre identiques ni plus haut ni plus bas par rapport au guidon.Compte une trentaine d euros pour 1 pontet sans la main d œuvre.
- TRANSALP99
Bonjour Halutien. Cela n'a rien à voir avec le guidon, mais le réglage des soupapes (Admission, échappement).Merci quand même.halutien a écrit :si tu as l impression que ton guidon est tordu, vérifie que ce ne soit pas le pontet ,qui tiens le guidon qui est tordu.En cas de chute a l arrêt ils se tordent un peu trop facilement.Tu peux le verifier en regardant le guidon, au niveau des 2 vis sur les tubes de fourches,ils doivent etre identiques ni plus haut ni plus bas par rapport au guidon.Compte une trentaine d euros pour 1 pontet sans la main d œuvre.
- halutien
- Habitué...
mdr j ai eu un leger bug,!!TRANSALP99 a écrit :Bonjour Halutien. Cela n'a rien à voir avec le guidon, mais le réglage des soupapes (Admission, échappement).Merci quand même.halutien a écrit :si tu as l impression que ton guidon est tordu, vérifie que ce ne soit pas le pontet ,qui tiens le guidon qui est tordu.En cas de chute a l arrêt ils se tordent un peu trop facilement.Tu peux le verifier en regardant le guidon, au niveau des 2 vis sur les tubes de fourches,ils doivent etre identiques ni plus haut ni plus bas par rapport au guidon.Compte une trentaine d euros pour 1 pontet sans la main d œuvre.
- halutien
- Habitué...
La réponse aurait du être dans le sujet poignet de frein tordue,mais comme j avais aussi ouvert ton sujet, et ben voila je me suis emmêlé
les pinceaux!!
les pinceaux!!
- fggb
non mais les nouveaux inscrits cherchent souvent le post sur les pipes d'admission
les administrateurs l'ont p'têt mis dans la lubrique tutos ?
