mon precieux... (à propos d'un moteur comprimé et enrichi)
Been thanked : 15 times
c'est un précieux qui pique !
mais a votre avis ,ça va où?
Mémé
Re: mon precieux....
Message par Mémé »
C'est un pneu spécial verglas.
Mémé a écrit :C'est un pneu spécial verglas.
oui...mais non!
maxsanc
Message par maxsanc »
Une des pièces du démarreur?
maxsanc a écrit :Une des pièces du démarreur?
non,plus...! :pasmafote
Mémé
Message par Mémé »
C'est la couronne d"épines qui manque sur cette statuette :
riquet34
Message par riquet34 »
le dentier de robocop?
rombiere addicte Image
Mémé a écrit :C'est la couronne d"épines qui manque sur cette statuette :
enviseageable... x_x
riquet34 a écrit :le dentier de robocop?
ben,non..! :zen
Has thanked : 18 times
Un pignon d'arbre à cames?
Une couronne pour le doigt d'allumeur?
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
stefter a écrit :c'est un précieux qui pique !
C'est toi qui l'a fait usiner ???
Il y a 72 épines ? (5°) ?
riquet34
ca va etre le 14 juillet dans les cylindres?
barth64
Message par barth64 »
brunoma18 a écrit :Une couronne pour le doigt d'allumeur?
Pareil ! 16 dents internes se monte sur le vilo.
Un projet de d'allumage électronique programmable ...
viewtopic.php?f=20&t=23254&p=450331#p450331
FUCK CANCER
you are the winner
hdx a écrit :c'est toi qui l'a fait usiner ???
oui exact 5°
ça se monte avec la 2eme partie de la piece ,c'est pour pouvoir decaller l'avance a l'allumage de quelque degres(+/-5) afin de verifier que la modif soit benefique.
si c'est le cas on passe ensuite au programmable
j'ai juste oublier de faire un repert avant l'usinage...
m'enfin c'est pas grave on pourras toujours comparé a un d'origine...
Modifié en dernier par stefter le 09 janv. 2015, 13:24, modifié 1 fois.
Yesss! :youpiii
Mais nous sommes deux à avoir trouvé :ouioui
J'ai hâte de voir ce que tu va faire :bravo
brunoma18 a écrit :Yesss! :youpiii
c'est pour essayer de regler la 600 a Roland correctement.
celle ci est fortement comprimé ,et de ce fait l'avance est je pense trop elever.
le but de cet essai et de confirmé cette impression,en diminuant l'avance de 5°
l'explosion dans un moteur comprimé se diffusant plus vite , se fait donc plus tot que l'origine ,d'où une avance qui demanderai à etre legerement decalé,pour un fonctionnement correct.
actuellement la moto vibre au ralentit (10 d'avance) et a mi regime (30°d'avance) . des que le moteur est hors de ces zone il tourne relativement bien voir tres bien a haut regime et respire fort d'apres Roland.
avec le doigt fixe on aura 5° a 1500trs ,et 25° a 4500trs que qui devrait attenuer voir faire disparaitre ces vibrations malsaines.
mais les degres manquants a haut regime atténueront les perf du moteur !
a 6000trs les 30à35°serait enviseageable avec un programable...
m'enfin a suivre....
on essai le doigt reglable rapidement... :pope
Mémé
Message par Mémé »
C'eut-il pas été plus simple de bouger le capteur d'un poil ?
Elle vibre pas à mi-régime, ... elle martopique (néologisme de mon invention) :buch
On va enfin savoir si la dernière hypothèse est la bonne :supercontent
Mémé a écrit :C'eut-il pas été plus simple de bouger le capteur d'un poil ?
Déja essayé en rendant oblongs les trous de fixation mais on ne peut pas gagner plus de 2°, c'est insuffisant.
Et puis là ça ouvre plein de possibilités pour tester à différents régimes.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Je n'avais pas vu ce pot hier. :oops:
Sinon, bien résumé, ça devrait améliorer le fonctionnement pour les plages de régime où ça vibre, mais ça devrait pénaliser le rendement à haut régime. :ouioui
L'idéal restant un allumage programmable... Je vais aller jeter un œil pour voir si il existe quelque chose en TCI programmable (adaptable à nos V52) chez Ignitech.
Zantafio a écrit :Je n'avais pas vu ce pot hier. :oops:
c'est normal je l'ai mis à 12h22 aujourd'hui...! :mrgreen:
barth64
C'est ce que je pensais , modifier les pattes de fixation des capteurs d'allumage... ou les monter sur une platine reglable ...
FUCK CANCER
il y a plein de solution ...
apres il faut pouvoir les realiser avec precision.
là une fois serrer ça ne bougera pas plus que l'origine ,il y a des trucs reglable mais complexe a faire
Pas simple !
J'ai tourné la question dans ma tête et le truc dans mes mains devant le carter pendant des heures.
Il y a des limitations dues (1) à l'alignement (il faut que les doigts passent bien au milieu du capteur), dues aussi (2) à l'encombrement du capteur par rapport aux nervures/bossages du carter.
Tout est possible bien sûr, y compris un coup de Dremel sur une nervure, mais la solution de Stef me parait la plus simple, en tous cas pour des essais ... encore fallait-il trouver l'usineur capable de le faire et là j'avoue que je suis impressionné !
En tous cas il n'y a rien de destructif.
Been thanked : 70 times
stefter a écrit : on essai le doigt reglable rapidement... :pope
Je rappelle que la pornographie n'est pas souhaitée sur ce forum...
menteur... :hehe
J'y compte bien Zantaf thx parce que si les essais avec le bidule à Stef montrent que c'était la bonne piste, il va vraiment falloir qu'on trouve un TCI unique programmable pour résoudre mon martopiquage.
Après, il y a son prix ... mais au point où j'en suis, plus vraiment le choix :roll:
barth64
Rolibulle a écrit :... il va vraiment falloir qu'on trouve un TCI unique programmable pour résoudre mon martopiquage.
Et c'est quoi le budget d'un boitier programmable ?
FUCK CANCER
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Je viens de regarder, je n'ai pas trouvé sur le site de DEVMOTO, mais j'ai trouvé sur le site Tchèque d'Ignitech : c'est le Sparker Honda TCI, il est même moins cher que le DCCDIP2, il fait 137 Euros (hors port et peut être hors câblage, je n'ai pas approfondi), j'ai regardé le fichier "pdf" qui fait office de mode d'emploi, il est comme toujours en Anglais + ou - bien traduit et parfaitement indigent, on n'apprend rien !
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/honda ... da_tci.htm
J'ai téléchargé le programme "honda_tci.exe" bonne surprise dedans on peut sélectionner "XLV600", par contre curieusement rien n'est prévu pour programmer le TPS !
vas comprendre ! :roll:
