Roulements de roues
Harquin
Message par Harquin »
Merci Henri :D
C'est tellement bien dit que j'ai l'impression d'avoir déjà fini :mrgreen:
Pourvu que le moyeu de l'@T soit "fait pareil" que la T@ (jeu pour l'entretoise)
Pour les roulements de direction, je disais "plus facile" car on voit
ce qu'on fait et je les ai changés sans demander de l'aide avant :lol:
Ensuite je remercie Jfd thx pour la prochaine fois... soit à 200Mkm ? :hehe
Le roulement de porte couronne n'avait pas de jeu mais commençait à faire du bruit.
Les deux autres, d'origine sont encore bons à 96000km, un très léger bruit .
Je veux faire du préventif car je pars bientôt 2 semaines - 3000 km prévus :P
luluaa
Re:
Message par luluaa »
jfd a écrit :salut
si tu peux, avant de remonter ton entretoise, modifie la de la sorte (des deux cotes):
J'avais pensé à quelque chose de similaire mais est-ce que cela ne va pas poser un problème d'équilibrage ?
ça permet pour la prochaine fois de pouvoir placer le chasse roulement bien au contact du roulement
luluaa
Re: Roulements de roues
J'ai pas réussi par cette manière, pâr contre je suis tombé sur le net avec cette solution radicale :
Insérer une cheville métallique de diamètre 16 (attention celle réversible !) ou un goujon d'expansion (pour les matériaux plein) puis il suffit de bien serrer l'écrou et ensuite avec un jet frapper énergiquement à l'intérieur de la roue et sur la vis de la cheville.
C'est très rapide et efficace ! wow
ttipiac
Message par ttipiac »
Bonjour, je suis dans la galère. En effet, en voulant sortir un roulement du moyeu la cage extérieure est restée dans l'alésage. J'ai passée une plaque métalliques entre la bague et le fond de l'alésage mais lorsque je frappe c'est la taule qui se tord.
J'ai aussi utilise un petit arrache rotule mais les griffes glissent sur la bague.
N'ai je plus comme solution que de me rendre chez un cons ?
Par avance merci de votre aide.
T@ 99 aniv
olivier13
Message par olivier13 »
un coup de dremel !! outil magique quand ça m arrive je découpe le roulement une grosse entaille souvent affaiblit le métal
et d 'un coup sec j arrive a le virer
franck67530
Message par franck67530 »
t'as essayer de chauffer avant de frapper ?
ttipiac
J'y ai pensé mais j'ai pas de décapeur et le séchoir de ma chère et tendre n'a rien donner
T@ 99 aniv
ttipiac
les grands moyens ont été utilisés, à savoir :
réalisation d'une bague qui a été soudé sur la cage restée dans l'alésage puis extraction avec une tige métallique est un marteau.
le remontage est des plus simple, 20 minutes de congélateur suivit d'une mise en place au maillet plastique.
lorsque le son change cela dire que le roulement est en butée.
T@ 99 aniv
Piafpower
Message par Piafpower »
ttipiac a écrit :les grands moyens ont été utilisés, à savoir :
Super content pour toi :premier . Mais pour une autre intervention du même type, la solution d'olivier 13 était plus facile à mettre en œuvre et procure moins de danger de déformation de l'alésage du BO.
