Salut et bienvenue à toi ici
halutien a écrit :Pour moi le seul soucis, c est la hauteur de selle .
Du haut de mon 1.70 m je suis sur la pointe des pieds,et je ne sais pas s il vaut mieux acheter un kit de rabaissement ou une selle basse.
Ne sachant pas ce que donne le confort de la selle basse.
La selle d origine étant très confortable je ne voudrais pas perdre a ce niveau.
Car il doit y avoir moins d épaisseur de mousse dans la selle basse.
Si vous avez des retours n hésitez pas a m en faire part.
merci d avance.
Petit retour d'expérience : je suis passé du Transalp 600 à la Varadero 1000 avec le même souci (je mesure 1,67m).
Au final, j'ai conservé la selle d'origine confortable du Vara, j'ai juste changé les triangles par du MIZU d'occise (rabaissée d'environ 4 cm) et ai baissé les tubes de 1,5 cm dans les fourreaux de fourche pour conserver l'angle de chasse. Résultat
je peux m'arrêter sans être complètement sur la pointe des pieds, c'est suffisant pour ne pas être déséquilibré et au moins en cas de revente, les triangles sont changeables, ce qui n'est pas le cas de la selle à qui on aura enlevé de la mousse de façon définitive
