je crois que vous ne vous etes pas compris. la compression maxi est le resultat de ce que tu appelles fantaisiste quand la bras oscillant est''horizontale'(donc equivalent au resultat avec la sangle) aligne aves le psb l axe de roue,..., quel que soit ton saut ton poids si t as ton chien dans le top case.....dantesque a écrit :![]()
il existe deux points de tensions maxi de la chaine secondaire d'une moto
1/ lors de la détente maxi (en sautant une bosse)
2/ lors de la compression maxi (en attérissant)
et pas au centre comme vous le dites
le réglage de la tention de la chaine secondaire doit impérativement se faire en fonction du poids total de la moto avec son pilote passager et baguages éventuels , pas avec une sangle fantaisiste
et alors en detente si je me souvient bien c est plus court donc la chaine est detendue mais la j ai un doute...encore ce foutu al......zeimher
