Problème timerey - Axe de roue arrière
fggb
Re: Problème timerey - Axe de roue arrière
Message par fggb »
vanvan631 a écrit :Il est écrit "moto maintenue verticalement avec le poids du pilote, le débattement au brin inférieur doit être de 35 à 45 mm...."
Quand tu es seul, un peu galère pour, le c*l sur la moto, mesurer le débattement est, impossible.
oui c'est vrai :
vanvan631
Message par vanvan631 »
Enfin quelqu'un qui me comprend :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Pour illustrer vos propos, la flèche de la chaine est la plus faible quand la couronne, l'axe du BO et le pignon de sortie de boite sont alignés.
Donc j'installe la sangle et la tend pour aligner les trois:
A cette position, je règle la tension pour une flèche de 20mm environs:
Une fois la sangle détendue et moto sur la béquille latérale cela me donne environs 60mm de flèche:
J'ai toutefois une question:
En duo la chaine se retrouve presque dans la config où les 3 axes sont alignés (et oui on est de beaux bébés).
Mais en solo est ce que cela peut poser un PB d'être un peu trop détendu?
F38Rexor
Has thanked : 32 times
Le seul problème que j'ai vu à avoir trop détendu sur une Transalp avec un amorto d'origine (faire toucher le brin inférieur sur plus de 10cm le dessous du bras oscillant), c'est que la chaîne glisse sur la couronne et le pignon de sortie de boite et t'avances pas :pasmafote
C'est pourtant sans problème sur une Africa 750, mais la Transalp a un débattement bien moindre.
F38Rexor
Ok, je n' en suis pas là.
:shock:
Il me semble que sur le DR 600 la flèche varie moins avec la charge, je regarderai ça de près quand je serai de nouveau sur mes 2 pattes.
F38Rexor
F38Rexor a écrit :...
Et quand tu prends un trou, un dos d'âne etc. tu crois que tu ne passeras pas pas la tension maxi ???
Sinon tu montres aussi que la flèche préconisée est bien trop faible !
F38Rexor
Ecoute, moi je le vois comme ça, si une fois ou l'autre le BO remonte au plus haut, on passe par cette position d'alignement, il faut bien que cela soit possible sans tout casser.
Ensuite, je suis novice donc j'accepte tous les conseils et explications.
Merci,
F38Rexor
J'ai le cas sur la RD07 en préparation qui est réhaussée de presque 40 mm (AV/AR) et en théorie en fonction du débattement de l'amortisseur on ne devrait pas passer par la tension maxi... de peu ! Et il reste l'écrasement de la butée en caoutchouc !
