Pour ceux qui ont suivi ma virée avec Mam's (viewtopic.php?f=7&p=426563#p426563), mon retour c'est effectuer plus tôt que prévu.
j'ai décidé de m'attaquer à la panne.
les symptômes, la semaine dernière:
Mam's tournait bien pendant 5 km (environ), puis le fusible principal (situé sur la connexion du relais de démarreur) claquait.
retour à la maison, je mets en place un 30A et quand je rebranche, ça pète de suite
juste par acquis de conscience, la batterie va bien
Je débranche les fiches régulateur/alternateur: 'Tin, ça a encore chauffé
côté régul'
côté alternateur (je les avais refaites, souvenez-vous viewtopic.php?f=22&t=21180)
je reteste l'alternateur, les mesures sont bonnes (00.5 ohm)
j'y mets même le + du multimètre dans les fils jaunes, le - sur la batterie, aucun courant de fuite
je remets un 30A (alternateur débranché), ça pète
je remets un 30A (alternateur + régulateur débranché), rien ne se passe, je mets le contact: les voyants s'allument, phare et klaxon ok
j'ai acheté un régulateur de M*RDE.
Vous pensez comme moi ???
