Petite préparation pour balade d'une semaine
vanvan631
Message par vanvan631 »
salut tout le monde
partant à l'aventure du côté de la Dordogne, j'étudie des possibilités de rangements tout en m'équipant.
En premier lieu, je me suis fait un porte-bidon (en fait, on peut y mettre ce qu'on veut):
prenez un étui de masque à gaz (marché au puces, brocante, pas plus de 5€)
Virez la sangle et remplacez-là par de l'élastique (genre tendeur, que j'ai serti avec des agrafes à grillage, vous pouvez faire simplement un noeud)
Sous la platine du top-case, boulonnez une baguette (perso, c'est une cornière) auquel vous aurez préalablement passez entre 2 colliers d'arrosage du bon diamètre
Serrez le tout, et voilà
Prochaine étape, comment fixez une tente 2 seconds de chez Décat'
Le porte-bidon ouvert
Et vue de derrière
Ensuite, toujours dans un marché aux puces, trouvez 2 musettes identiques
Souvent, elles possèdes des anneaux à l'arrière, aussi, avec des colliers rislan ou d'arrosage, fixez les sur les pare-carter
voici ce que j'ai utilisé, pour la photo, mais c'est bien pratique, réutilisable, et ça tient, un rouleau de scratch double-face
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Re: Petite préparation pour balade d'une semaine
Message par Mototrell »
vanvan631 a écrit : Prochaine étape, comment fixez une tente 2 seconds de chez Décat'
Ça va être intéressante... :ouioui
Salut!
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
vanvan631
Et aussi, votre petite astuce pour pas déclencher le démarreur avec la sacoche de réservoir
Si tu veux pas reculer ton guidon (le faire pivoter dans les pontets) ou faire basculer la cocotte autour du guidon: Tu colles sur la cocotte une tite languette rigide un poil plus longue que le bouton rouge qui fait frétiller ta belle. Scotch américain, ou autre si tu as une meilleure idée :ouioui
vanvan631
le truc, c'est ça
vanvan631
Ceci dit, il faut aussi penser à manger, et de préférence chaud.
Or, embarquer un réchaud à gaz ne m'inspire guère, c'est lourd et encombrant.
Donc, je me suis fait un réchaud qui rappellera des souvenirs aux anciens
Commencer par prendre une boite de conserve qu'il faut percer pour que l'air circule (existe aussi au vin blanc)
Placer ensuite 2 allume-feu
allumez-les
et faites votre café( température à la fin des allume-feu)
Pour les novices, préférez un quart américain au français, on ne se brule pas les lèvres( y sont fort ces amerlocs quand même)
vanvan631
Pour la tente, j'ai opté pour ça:
http://www.decathloneasy.fr/shop/lempde ... -vert.html#
sur la moto, ça donne ceci
rafael
Message par rafael »
vanvan t'aurait pu venir dans le coin des montagnes!!! :blbl :blbl :blbl
la victoire est éphémère et l'échec n'est jamais définitif!
vanvan631
où ça ?
rafael
haute savoie !!! :cafe
vanvan631
je prends note de ton invitation pour une prochaine fois
merci thx
rafael
ok, j'aurais pu rouler un peu avec toi , faire qq virolos!! :blbl
Mototrell
vanvan631 a écrit :Ceci dit, il faut aussi penser à manger, et de préférence chaud.
Salut, Ivan.
Si tu veux "tuer le temps", tu peux essayer à faire un réchaud à alcohol:
http://zenstoves.net/Stoves.htm
En français:
http://www.orignalfute.com/2013/01/20/rechaud-p3rs/
C'est un petit vice... :lol: j'ai presque quinze réchauds aux tiroirs...
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Sebman
Message par Sebman »
Image :premier :respect :pasfou :bravo
Qui vivra, verra.
Sebman
Pour la tente, j'ai choisi celle ci:
30 euros chez Decat'
Elle ne se monte pas en 2 secondes :pasmafote , et mieux vaut être ajun :oufff et avoir fait polytechnique au premier montage :lisezmoi , mais elle est beaucoup moins encombrante au transport :ouioui
Mise surtout sur un bon duvet garanti à -20°, avec un "sac-à-viande" en polaire et un "sursac" en GoreTex.
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=12_s
Qui vivra, verra.
Mototrell
J'ai la meme.
Vraiement, l'ancienne T-2 avec un petit peu d'avancé.
C'est vrai, elle ne se monte pas sur deux seconds, ni deux minutes... mais ça va tres bien à l'arriere, sur la selle.
Celle de Vanvan... elle semble à une jolie voile au vent...
Peux tu lui donner une forme d'ovale?
Elle ne sera pas si haute.
\o/ :gloup
Edit: Avec le permis de Vanvan, voilá mon réchaud à alcohol.
Pas leger l'ensemble (1.200 g.) mais dedans il y a tout le necessaire (elle manque une petite bouteille avec l'alcohol):
https://picasaweb.google.com/Mototrell/ ... 97Ah4bo8QE
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
vanvan631
pour le duvet, j'ai pris ça http://www.decathlon.fr/sac-de-couchage ... 96994.html, c'est pour l'été et en plus j'ai une housse gore-tex,sinon, s'il fait plus froid, j'ai un duvet mili, mais plus gros et plus lourd
Pour la tente, elle ne dépasse pas de beaucoup du top-case et elle sera coincée avec un sac à dos: je ne pense pas que la prise au vent soit si importanteImage
Bon quand est ce que tu pars ???
C est bien beau de préparer ! :mrgreen:
vanvan631
dans 1 semaine
Mototrell
Tout seul?
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
LOOPING
Message par LOOPING »
:zen je roule souvent comme ça quand je fais de l'itinérant , aucun soucis de prise au vent , c'est à peine plus large que mon top case( shad 39) et beaucoup moins large que certains gros top case ( style 46 litres et plus)
bon voyage Yvan \o/
(Ph.GELUK)
vanvan631
@ mototrell: oui
@ looping: merki
Sebman
vanvan631 a écrit :pour le duvet, j'ai pris ça http://www.decathlon.fr/sac-de-couchage ... 96994.html, c'est pour l'été et en plus j'ai une housse gore-tex,sinon, s'il fait plus froid, j'ai un duvet mili, mais plus gros et plus lourd
Un sac à viande polaire t'encombrerait moins :ouioui
Mais en Dordogne, en cette saison il ne drait pas faire bien froid,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_la_Dordogne
J'y suis assez peu aller tu nous fera un CR avec un chapitre sur la fraicheur ou non des nuits SVP ?
Qui vivra, verra.
vanvan631
je préfère être prévoyant
les petites modifications et astuces continuent.
copié sur les motos des espagnols, le bloque démarreur (qui empêche l'appui accidentel du bouton du démarreur par la sacoche de réservoir quand on braque à droite :evil: )
un bout de cornière, on scie, on plie, on perce
on installe sur la vis inférieure du commodo droit
et fini la "touchette" intempestive
vanvan631
sachant que la moto va être tous les soirs à l'arrêt sur un sol en terre qui peu s'avérer être mou, une petite "semelle" (planchette) reliée à une ficelle (pour la récupérer au départ) ne sera pas inutile.
vanvan631
cependant, un petit soucis m'inquiétais: comment faire pour se laver ?
certes, mon itinéraire va longer la Dordogne où je pourrai me laver, mais Est-ce que ce sera possible tout le temps ?
je me suis donc confectionné une petit douche
il suffit d'un réservoir d'eau souple (5L), un filet, un tuyau qui s'emboite au robinet et de quoi suspendre (ici, un gros mousqueton)
remplissez, suspendez et bonne douche
pour avoir l'eau "chaude", enfilez le réservoir dans un sac poubelle noir et patientez un peu
voilà, j'avais tout ça sous la main, sinon, il y a ça
http://www.decathlon.fr/douche-solaire- ... 85501.html
ou le modèle luxe
http://www.decathlon.fr/douche-portable-id_8207864.htmlImage
Mototrell
vanvan631 a écrit : Image
:bravo
C'est mieux que le mien.
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Sebman
Pourquoi n'y ai je pas pensé avant !!! :bravo :idea :youpiii :supercontent :
Qui vivra, verra.
vanvan631
pour info
vanvan631
sinon, pour la tente, on peu aussi la mettre là:
on peut l'enfiler dans un sac poubelle pour la protéger
