bon j'ai avancé!
jean charles veux la prendre pour la stella!
alors faut que l'ensemble se tienne ,il va pas la menager.
donc la fixation du support de phare se fait ainsi!
il faut que je fabrique les support de fixation haut!
sur les 600 transalp ces fixation existe donc le montage est bien plus aisé ,mais moi j'ai des T de 03
je tape dans un vieux support en alu pour faire ces fixations
il y a encore du taff en electrique
je coupe des support de connecteur que je soude
et voila...
non ,je laisse pas comme ça c'était pour voir si j'arrivais a fermer sans que tout coince!
pas facile mais les longueur seront raccourcis et raccordé avec ça!
c'est les cosses compatibles avec les connecteur d'origine qui permet de faire un truc relativement proche de l'origine
avec la pince dedier a ces cosses
impecc tout marche
mon tableau de bord light
vu de devant avec mes clignos vintage ,j'adore §aime
elle est pas finit mais c'est fonctionnel...
ça fera bien l'aller et retour sans trop de casse
là l'avant est bien plus leger,moins de poids en porte a faux...
j'ai fait quelque essai ,pour avoir des direction où travailler ensuite!
essai de reservoir d'africa ,pour la position debout
trop mastoc a mon gout mais la position debout est vraiment top !
je me demande si je le decouperais pas en bas pour faire un truc leger visuellement
là si je veux monter des flancs court ça ira pas
un essai avec des flanc comme je veux ,avec le reservoir du transalp
m'enfin pas mal d'idée pour faire un truc different et surtout light!
j'ai viré les cales pieds arierre...1.5kilos de gagné!
apres la stella je vire les protections de carenages qui a plus ,et je gagne encore 5kilos...
a suivre durant l'année...
