Un truc m'étonne sur ma T@ : lorsque j'ouvre le robinet d'essence, ça coule petitement. J'avais supprimé le système à dépression et ça ne change rien. Bouchon de réservoir ouvert, ça va un peu mieux mais c'est quand même un très petit débit !Rolibulle a écrit :J'y ai pensé mais avant d'en venir là, je crois qu'il faudrait s'intéresser au pointeau/logement de pointeau - ou gicleur si on veut/niveau de cuve.
Si le trou d'arrivée "générale" de l'essence est trop petit, pompe ou pas ... il restera trop petit.
Mais c'est juste une idée que je me fais
remontage,transfo Darcos en TT
jojo
- Grand Pignon
Re: remontage,transfo Darcos en TT
- Rolibulle
Tu as déja démonté ton robinet pour voir l'état des filtres à l'intérieur du réservoir ?
Sinon faudrait mesurer un débit (ex : 1 litre en x secondes) et comparer avec un autre.
- barth64
Re: remontage,transfo Darcos X (en anglais dans le texte )
stefter a écrit :montage du radiateur d'huile
Voilà quelque chose qui m'intéresse !
Qu'elles sont les modifications que tu as faites!
Perçage du carter ?
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Non c'est bien plus simple.
Le circuit du radiateur prend sa source et revient à une crépine qui se visse entre le carter et le filtre à huile. En gros il est parfaitement posable sur un 600, à ma connaissance seuls les 750 (RD04 et 07) en ont un ... suis pas sûr pour les 650 RD03.
Il est donc aussi parfaitement démontable. Je pense qu'il n'a d'utilité qu'en plein cagnard, ou en sollicitant les tours dans le désert, comme le suggère l'arbre généalogique de nos Africas
Tu as les photos dans cet excellent post (
Henri) : viewtopic.php?p=309763#p309763
(faut un peu fouiller)
- barth64
Merci pour la réponse, j'avais cherché mais je ne savais pas que cette pièce (n°10 BOITIER DE DISTRIBUTION D'HUILE) était rapportée, je croyais qu'elle faisait partie du carter.
Modifié en dernier par barth64 le 06 févr. 2013, 10:08, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
le tube où se sert le filtre se demonte!
tu mets a la place le distributeur 10 vissé avec la 11 ,les tubes du radiateur fixé ,et hop tu as un refroidissement super!
j'ai ça sur mon 680 et mon 600 pour le TT ,en ville en été au feu ou en TT ,la moto chauffe tres peu j'ai jamais atteint le milieu avec le 680,pourtant j'y tire dessus,pour le 600 en TT ,un ventilo d'air forcé n'est pas du luxe ,mais en doublon le moteur depasse pas le milieu du mano!
je le conseil...
je le conseil...
une petite evolution estetic extetique,exetic exotoc ....
m'enfin pour changer la ligne de la forme ou inversement.
ça fait plus axé TT a mon gout plus leger que le gros phare d'origine et ça se fixe asser rapidement car c'est fixé sur le porte bagage(identique) comme la transalp.
pour info c'est un Gb de 600 XLM
il y a ça aussi n'dans
Modifié en dernier par stefter le 22 mai 2014, 11:40, modifié 1 fois.
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 15 times
Kafrine a écrit :question de fille : c'est quoi un "Gb" ?
non c'est pas ça
- Kafrine
voyou !! non ma question était pure et innocente pour une fois !!
alors c'est un Garde Boue...
- Kafrine
- maxsanc
Super moto
(t'as pas une vidéo ou on peu l'entendre péter ce moteur ?...)
maxsanc a écrit :Super moto![]()
p'tet là mais on entends plus les crampons sur le bitume que le moteur
http://vimeo.com/17729084
- maxsanc
J'ai vu que tu t'es votré, relou
...remets toi bien et chui bien deg de pas te croiser a la grok
Sinon super pour ta fourche, c'est quoi la recette alors (je reconnais pas les pièces plus haut!!)...
- Rolibulle
Ca s'appelle des "émulateurs", ça se rajoute dans une fourche existante.maxsanc a écrit :Sinon super pour ta fourche, c'est quoi la recette alors (je reconnais pas les pièces plus haut!!)...
Le but c'est de transformer une fourche à "simple effet" (aucun contrôle de l'hydraulique) en une fourche à "double-effet" avec contrôle de l'hydraulique à la compression et à la détente ...
- maxsanc
Excellent, je ne connaissais pas du tout et ne savais même pas que c'était possible
bon suite a ma chute :
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... f=2&t=1856
je vire l'avant :
l'araignée le phare le compteur la tete de fourche les flancs latéraux et je monte ça a la place !
c'etais prevu mais la chute a precipité la modif!
là c'est juste posé ,mais l'addaptation semble aisé sur la fourche de RD03
le plus long sera de tout raccordé électriquement,je mets le compteu /compte tour du 600 xllmr...
je vire l'avant :
TiTi a écrit :Tu devrais mettre un Vapor (Trailtech) !!!
ouais, mais c'est pas donner et l'addaptation est pas forcement plus facile!
tu sembles y avoir passer du temps sur celle de PJ ....
110-120 €.
Pour le montage, ça dépend si tu veux faire très propre ou pas
je vais rester avec les compteurs d'origine !
le reperage est presque bon..
- Alambic
J'adore la petite tête de fourche avec le double optique. C'est fait maison ?
- Been thanked : 5 times
peut on connaitre le prix ( pas vu sur le post pré-commande)maxsanc a écrit :Excellent, je ne connaissais pas du tout et ne savais même pas que c'était possible![]()
On dirai une TDF de XL600Alambic a écrit :J'adore la petite tête de fourche avec le double optique. C'est fait maison ?
- maxsanc
stefter a écrit :bon suite a ma chute :
je vire l'avant :
