Normalement ça passe sur une 89 puisque le cadre est le même que pour 94-97
Pare-carters ou crash bars pour nos Transalp & AfricaTwin !
- Methoxyflurane
- DD
- Been thanked : 12 times
Flan a écrit :où ça?albrand a écrit :et on en trouve des blancs moins chers
j ai raté les précédents à ...
je ne vais pas raté les autres.
le gus les sort au compte goutte dès qu un lot est vendu, il remet un autre.
donc je vais chercher le lien et...
je reviens
- petit nouveau
- cubituss
C'est exactement ceux là qui vont bien pour la pose, ce sont des Givi.
J'ai acheté les m^mes a cette adresse egalement et pour le montage pas de soucis.
Les points negatifs:
- quand tu les montes ils ne s'adaptent pas de facon similaire a droite et a gauche.
-Ils sont pas aussi solide que les Touratruc (pas le meme prix non plus ), mais deja testé a basse vitesse dans les chemins et pas de soucis.
Je crois que c'est un bon r^pport qualité/prix
Cubi
Cubi
- Zantafio
- Ignition king
Ha, ça me rassure, quoique, ça fait ch*er d'avoir un truc tout neuf avec un décalage de 3 cm entre le côté gauche et le droit, en plus comme j'ai monté des anti-brouillard dessus, la différence de niveau saute aux yeux...cubituss a écrit :C'est exactement ceux là qui vont bien pour la pose, ce sont des Givi.
Cubi
Zont encore forcé sur le Chianti les Ritals de chez GIVI!
- Methoxyflurane
virapasc
- DD
Methoxyflurane a écrit :Sisialbrand a écrit :les givi noirs que j avais sur la 91 et revendus à méthox n avaient pas de décalage.
je pense que vous vous etes "vautré " ds le montage.
3 cm , c est énorme , je m en serais forcément aperçu étant donné la précision que j apporte à ce genre de détail.
revérifie ton montage et rectifie .
tout se passe ds le raccordement des 2 cotés
- Methoxyflurane
- DD
là! je sais pas , mon calage était mesuré au doigt.Methoxyflurane a écrit :J'ai pas 3 cm mais au moins 1...![]()
Il faudrait que je redémonte tout et que je refixe dans l'ordre inverse je pense, la différence vient du tube sup, et même en le renfonçant de temps en temps il se redécale toudis![]()
je veux dire une longueur de doit équivalente de chaque coté.
tout se passe ds ce foutu raccord des 2 cotés au niveau du cadre.
c est aussi pour çà que je préfere les flancs.
pour éviter qu il se redécale.
fais un point de soudure à l arc sur le tube avant le raccord.
ce point servira de butée empechant les cotés de se décaller.
pas plus simple que ça
- Zantafio
- Ignition king
Heu, je pige pas, tu peut expliquer un peu plus, ou mettre une photo stp.virapasc a écrit :j'ai eu le meme problème mais j'ai triché avec la patte de fixation (deux colliers de serrage )que j'ai décentrée au niveau du cadre.
là ,on ne le voit pas...
virapasc
virapasc
Zantafio a écrit :Ha, OKI, mais ce n'est pas à ce niveau que se pose mon problème, moi, c'est l'inclinaison du côté gauche, qui est trop faible par rapport à celui de doite, je mets une tof demain.
- Been thanked : 249 times
C'est que tu as fixé le PC alors que ta moto était sur la latéraleZantafio a écrit :Ha, OKI, mais ce n'est pas à ce niveau que se pose mon problème, moi, c'est l'inclinaison du côté gauche, qui est trop faible par rapport à celui de doite, je mets une tof demain.
Sinon il est possible qu'il y ait un petit truc à rattrapper sur une fixation, la tordre légèrement.
virapasc
