En attente de mise dans la FAQ
Image(IMPORTANT!) Ta Transalp ou ton Africa Twin a un souci!
D'autres ont sans doute déjà rencontré le même problème, viens consulter ici, notre banque de données pour s'auto diagnostiquer ou dépanner.
Modérateur : Metteurs en page de la FAQ
Re: En attente de mise dans la FAQ
A corriger :
Disderi a écrit :hello ! \o/
le lien suivant dans la FAQ :
":arrow: Toute la lumière sur les bougies, lesquelles prendre et comment les monter ?
Voilà déjà les sujets qui te permettront de dénicher, fabriquer une clé à bougies efficace à moindre coût :
viewtopic.php?t=2555"
Ne débouche sur rien. 8-° Et moi qui croyait que c'était un fofo bien tenu ici, je suis bien déçu. Oh ! Comme je suis déçu ! déçu déçu déçu. :ouioui
marmotte 63 a écrit :\o/ TiTi,
J'ai cherché dans le FAQ si il y avait une rubrique:
"Les points essentiels a vérifier lors de l'achat d'un V52"
Question:-est-ce que la question existe?
Si elle n'existe pas:- pourrait-elle être mise dans le FAQ?
En mode"bloqué".
jean2121 a écrit :Par curiosité je suis allé sur le site de HONDA et plus précisemment "RAPPEL CONSTRUCTEUR "
http://moto.honda.fr/Service/ApresVente ... appel.html
J'ai donc rentré mon VIN 'sur la carte grise , 17 caractères" et j'ai été surpris de voir que ma Bonette était consernée .
Ca dit : "MODIFICATION DU TOP BOX"
Alors la ??
A mon avis, ça doit concerner soit le porte bagage, soit la platine qui supporte le top-case ?
Qu'en pensez-vous, etes-vous au courant , en avez-vous parlé a votre concessionnaire .Est ce que une modification a été faite ?
En meme temps , ça ne doit pas etre bien grave, ça ne concerne ni le moteur, ni le cadre, ni les freins, ni les amortisseurs !!
Mais je vais peut-etre en parler à un concessionnaire HONDA.
Ajouté le topic de réparation des jauges de réservoir RD03 et RD04 avec une CTN dans la partie circuit élect
Ajouté le topic sur la tension de chaine Le Kit chaine, comment le changer/retendre/l'entretenir pour avoir la haute fidélité ?
Ajouté le tutoriel: Comment remplacer son régulateur/redresseur vieillissant par un RR "MoSFET" ?
Il est en ouacances le chef... Il a du temps :mrgreen:
Ajouté un paragraphe "FUITES" dans la partie "Moteur" pour résoudre les fuites des caches-culbuteurs: viewtopic.php?p=203134&f=27#p203134
Vu un lien cassé ici: viewtopic.php?p=203160&f=27#p203160 (le sujet sur les fils d'alternateurs cramés n'existe plus...)
Ajouté le tutoriel de ZeDab sur la dépose/repose d'un amortisseur dans la rubrique "Suspension" ...
:arrow: L'amortisseur arrière : Démontage, remontage sur une Transalp 600! (Le principe est valable sur tous les autres modèles) par ZeDab
viewtopic.php?f=27&t=11585#p203148
Câbles d'embrayage :
Africa 650 rd03 : gaine 1055 / câble 1175
Africa 750 rd04 : gaine 1025 / câble 1190
Africa 750 rd07/a : gaine 1060 / câble 1215
Transalp PD06 : gaine 1005 / câble 1155
J'ai ajouté deux liens dans la rubrique carénage, vers un topic où on utilise la pâte Lego/acétone et vers le tutoriel de peinture de Jean Marc.
Titi: A t on mis un topic contenant la longueur des différents amortos ? J'ai eu la question.
'tain va vraiment falloir se coller à la màj !!!!!!!
Pour les amortos va falloir fouiller...
Re: FOIRE AUX QUESTIONS
Ajouté le tuto de dé grippage de bouchon (trappe) de visite de carter embrayage + bouchon adaptable : viewtopic.php?p=504458&f=27#p504458
Références des pièces Honda : http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 21#p668417
thierysp a écrit :...
Les premiers chiffres correspondent à la référence de la pièce.
Les références au milieu correspondent au modèle de machine. D'où une différence de prix en fonction d'une utilitaire et une sportive.
La 3 ième corresponds aux évolutions de la pièce, mais ce monte en lieu et place.
Ajouté le tutovidéo d'Alambic sur le jeu aux soupapes http://www.transalpage.com/forum/viewto ... =1#p683867
