Emplacement pour une facet ... et un wilbers sur RD04
poulpito
Message par poulpito »
Coucou tout le monde wow
d'habitude je suis plus en sous marin / observateur / lecteur qu'actif mais je change d'option aujourd'hui suite à une panne sur un autre forum :oldie et surtout l'effet "mains dans le cambouis' qui fait qu'on aimerai bien finir dans le week end !!!!!!
Donc suite au remontage de la moto (je vous posterai le lien en question sur atoc si ca intéresse)
je suis quelque peu coincé .....
comment faire ?!
je dois négocier une mise en place de wilbers 641 avec sa bonbonne et sa durite .... plus que rigide :oufff
et une facet qui n'a rien de mieux à faire que de n'ne pas être symétrique et ne sait pas ou se poser :pasfou :pasmafote
Voila l'état actuel : (vous pouvez cliquer pour agrandir)
et donc ma solution qui est peut être pas bonne (me manque un raccord 90°) vu la distance avec le collecteur j'ai un poil peur :'(
y'a quoi 2.5cm entre le raccord et le tube collecteur
dsl pour la qualité des photos
vous feriez comment ? :zen
continuer avec les durites aussi proches du collecteur ? :stress :ahhhhh
une idée pour une autre position ? :chier :sniff
TomazGruyere
Re: Emplacement pour une facet ... et un wilbers sur RD04
Message par TomazGruyere »
J'en ai vu une fixée sur la boite de la batterie.... coté avant... :ouioui
Vive la peau d'zob et les ktm
Tu dois pouvoir mettre la Facet beaucoup plus à l'avant, sur le côté du cylindre avant.
poulpito
Merci les deux :)
sur le cylindre avant tu pense ?
ca risque pas de trop chauffer :pasmafote d'après la doc faut que ca prenne l'air :lisezmoi
En tous cas, le collecteur n'est quand même vraiment pas loin sur ton montage.
Monte une pompe mécanique à gauche
ou là
C'est quand même plus joli qu'une facet
... et surtout moins encombrant à caser :pasmafote
