Roulement de direction
terickk
Message par terickk »
pfffff encore un problème sur la TRANS roulement de direction HS je sens un "dur" quand je tourne le guidon
elle est de 99 avec 67 000 km
je n'ai pas trouvé de TUTO sur le fofo
Re: Roulement de direction
Y'a ça sur la bible : http://transalpnet.free.fr/ Rubirque "Technique XLV600".
Tu cherches quoi au juste ?
Comment les changer ? Quels roulements mettre à la place ? ou autre chose ... ?
Peux-tu préciser ? \o/
[Edit] Trop tard, Titi a déja répondu :bravo
Ah si, faut mettre des coniques !
Chez la plupart des fournisseurs de pièces (Wemoto, BLue-Oil etc...).
avant d'aller dépenser,
j'ai aussi bien nettoyé,
inverser couronne haute et basse, graissé,
ajusté pil poil ... et ça roule \o/
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Message par Mototrell »
Si tes roulements ils sont a billes... n'est pas facile à sortir les chemins (ils sont petits apres comparation ceux des coniques).
Quelque truc en italian:
http://tecnica.transalp.it/faidate.php?id=109
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
vaslin
Message par vaslin »
fagus.be a écrit :avant d'aller dépenser,
+1
Nettoyage + graissage
265000 km avec les mêmes roulements mais sans TT
\o/ \o/
Les longues périodes d'arrêt tuent les roulements de direction beaucoup plus sûrement que les kms.
vaslin
Rolibulle a écrit :Les longues périodes d'arrêt tuent les roulements de direction beaucoup plus sûrement que les kms.
+1
Oui pour les roulements et encore plus pour les joints
fggb
Message par fggb »
+1, pas bon les périodes d'immobilisation,
une histoire de 504 : (cf. 5 Oct 2013 ; 11H28)
viewtopic.php?f=20&t=20428
terickk
je cherche a savoir si c'est a ma porté et s'il faut un truc genre PRESSE ou outillage spécial style arrache roulement pour faire le travail
Pour le remplacement,
un congélateur et un four domestique
si pas de bequille centrale, de lève moto , prévoir quelques parpaing,
ou des sangles ( à cliquets) pour suspendre l'avant sur une poutre au plafond
mais surtout l'accord de la cuisinière ... :roll:
sinon, nettoies, graisse et inverse tout simplement les deux couronnes , zéro $$$
ne pas trop serrer, juste une question de feeling ...
pyrene1
Message par pyrene1 »
Pour l'extraire : une tige d'acier affutée en biseau, un gros tournevis....., un bon gros marteau, et y aller sur tout le tour pour ne pas l'arquebouter d'un côté et le coincer.
Pour enquiller les roulements neufs, si un coup de congélo ne fait pas de mal, un serrage à la tige filetée (Ø10 mini ) entre deux entretoises ( ou bouts de fer plat juste percés ) y arrive très bien tout en douceur et permet de corriger si ça part de travers.
Maintenant chauffer le cadre, congeler le roulement, ça aide c'est sûr, sans être indispensable, mais beaucoup graisser !!!.
Après montage :
Sur le serrage, il y a une autre école, qui dérive de la RTM, c'est à dire appliquer une précontrainte.
Là les avis peuvent diverger....
Il y a déjà une chose, c'est être sûr que ton roulement est allé se loger bien au fond de la cuvette, souvent il manque un poil qui se cale dans les 150 premiers km ( pour le pas dire dans les 10 premiers km de TT).
Après je serais d'accord de ne pas trop serrer un roulement conique, mais la précontrainte de la RTM m'a parue pile poil :
Appliquer une force de 1.1 à 1.6Kg sur un des tubes de fourche pour faire bouger celle ci.
Ce qui est équivalent à un procédé plus empirique mais qui marche aussi :
la fourche étant tournée près d'une butée, la lancer fermement vers la butée opposée, elle doit revenir en rebond vers le milieu de son parcours, pas plus. Très empirique, mais ça correspond au réglage ci dessus.
Goog Luck !! wow wow
