les 4 bougies noires au bout de 3 mn [RESOLU]
Alain22
Message par Alain22 »
a mon tour :roll: . depuis quelques temps j'avais un trou à l'accélération vers 3000 tours .et comme c'était le temps de faire une révision j'ai fais la complète . jeux aux soupapes , richesse , synchro , bougies , filtre à air . ça n'a rien changé .
et depuis hier je la démarre et au bout de 3 mn environ elle ratatouille et cale . je démonte les bougies et surprise................ les 4 sont noires de chez noires ( je ne peux pas prendre de photos de trop prés avec mon appareil , elles seront flou ) . je refais la richesse ( peut être une erreur de ma part )et idem .
essence ok , belle étincelle sur les 4 bougies . je test les cdi , ok .j'ai l'impression qu'il y a un décalage au niveau de l'allumage . est ce possible . j'ai vu sur un autre post qu'il peut y avoir un problème de capteur d'allumage .........mais sur les deux c'est bizarre.là............je sèche :|
je précise qu'a froid pendant quelques minutes elle tourne très bien .
650 transalp . triumph 900 legend .
Re: les 4 bougies noires au bout de 3 mn
Starter qui reste coincé ?
Ca coulisse bien les 2 cables et celui qui vient de la poignée dans le tube de séparation ?
Alain22
oui, j'ai vérifié . j'ai complètement démonté les carbu , tout nettoyé et vérifier . ce que je trouve vraiment bizarre ce sont les 4 bougies complètement noires au bout de quelques minutes .
Et tu ne brûles pas de l'huile (fumée noire) ? Les bougies noires sont sêches ?
Alain22
non pas de fumée .oui , les bougies sont sèches . d'ailleurs c'est bizarre puisque l'essence arrive . les cuves sont pleines d'essence .
Alain22 a écrit :oui , les bougies sont sèches
Alors pour l'instant ... moi aussi :pasmafote :lol:
Alain22
j'ai trouvé wow .j'ai vérifié mais vraiment à tout zazar le niveau d'huile et :ahhhhh :ahhhhh , un mélange d'huile et d'essence qui coule par l'orifice de remplissage . et ça a fait tilt dans ma petite tête . je savais que mon robinet d'essence ne fonctionnait pas bien : j'avais de l'essence en permanence . mais je ne m'imaginais pas qu'en même temps un pointeau allait resté bloqué en position ouverte . ( faut dire aussi que ma ta a 140000km ) . résultat des courses . j'ai récupéré 3,8 litres de mélange quand j'ai vidangé. donc vidange filtre à huile , bougies neuves et robinet d'essence changé et ............ça roule ma pouuuuuuuule :D \o/
P'tin, tu l'as échappé belle :ahhhhh
Si le bas moteur se remplit et que tu mets en route : x_x
Alain22
ben.............j'ai mis en route :roll: il a du se remplir progressivement pendant au moins 1 semaine .
laurent29
Message par laurent29 »
:idea wow wow wow :bravo :zen
Géronimo-Lagadec
Re: les 4 bougies noires au bout de 3 mn [RESOLU]
:bravo
Titre édité ;)
Alain22
merci :D
Alain22
j'amène un précision complémentaire : au bout de 300 km la moto a recommencé à ratatouiller . j'ai vérifié la couleur de l'huile , elle était complètement noir .je pense qu'il restait de l'essence dans le moteur . j'ai donc refait une vidange avec changement du filtre à huile et j'ai refait une synchro ( qui était complétement déréglée car je l'avait fais lors de la précédente vidange ) maintenant c'est une vrai bombe à 140 000 km :D \o/
Modifié en dernier par Alain22 le 04 janv. 2014, 11:41, modifié 1 fois.
Comment ça se fait que ta synchro se dérègle comme ça ? Pas normal :-[
Il n'y a aucun lien avec le fait de faire la vidange ... à moins que tu démontes entièrement tes carbus chaque fois que tu vidanges :lol:
Alain22
j'avais fais la synchro alors qu'il restait de l'essence dans l'huile je pense , donc le réglage de la richesse n'était pas bon et la synchro non plus puisque le moteur ne tournait pas correctement . je pense que c'est l'explication puisque maintenant il tourne parfaitement .mais il y a peut être une autre explication .
j'avais démonté les carbu pour changer les pointeaux qui restaient bloqués .
maintenant je suis le roi du démontage de carbu sur TA :lol: .45 mn démontage nettoyage et remontage .
Alain22 a écrit :...mais il y a peut être une autre explication .
Là je comprends mieux :D
lolo_du_29
Message par lolo_du_29 »
Mieux qu'un garage :mrgreen:
ça c'est du bon diagnostic et de la bonne réparation.
Bravo :wink:
Alain22
j'ai mis quand même plus d'une semaine a essayé de la régler sans succès avant de vérifier le niveau d'huile :roll:
lolo_du_29
ça t'évite quand même la case garage, ce qui vu le contexte actuel est une bonne chose :wink:
oscarius 44
Message par oscarius 44 »
:bravo Félicitation pour le diagnostic et la réparation.
gwennael
Message par gwennael »
Mon veux 600 de 94 mais je vais regarder ses bougies
Moi j'ai une perle: une 94 , 3 vidanges, un filtre a air de réglages richesse et elle est comme neuve ma parisienne
Barouder et arsouiller
jojo
Message par jojo »
j'ai du mal à comprendre comment l'essence est passée des cuves de carbus au bas moteur !
Si c'est par la segmentation, tu as eu de la chance de ne pas tordre une bielle !
