Atelier & Table élévatrice
Re: Garage
Il y a un petit bouchon en caoutchouc sur le côté, mais peint comme le reste.
Par contre, j'ai fait le plein vérin rentré, mais couché... pas sûr qu'il ne fallait pas le faire vérin debout :(
Has thanked : 82 times
Re: Garage
J'avais trouvé d'occas. un lève-moto sans le vérin ... adaptation d'un vérin du commerce en perçant 2 trous dans le pied pour la fixation inférieure.
Mais problème, quand je mettais l'@T dessus, il ne montait qu'à mi-hauteur, juste de quoi décoller les roues :-[
Juste qu'au jour où j'ai découvert qu'il vendait de l'huile pour vérin à nortoto.
J'ai fait comme toi Titi, j'ai couché le vérin pour mettre un maximum d'huile à l'intérieur.
Depuis il lève bien l'@T jusqu'en haut :)
Modifié en dernier par marcopolo le 21 juil. 2013, 09:47, modifié 1 fois.
Has thanked : 32 times
Re: Garage
Merci des tuyaux, ça me servira le jour où il faudra que j'en remette :gloup
Re: Garage
Faut que je remette le vérin droit pour vider le surplus :(
Re: Garage
Pas gagné pour mettre tous les outils sur une seule étagère !!!
En quinconce ça va un peu mieux...
Re: Garage
J'ai pas la surface pour accrocher des présentoirs.
J'utilise des tiroirs en tôles qui viennent sûrement d'un meuble à rangement ...
un tiroir pour les clés hexago,
un tiroir pour les clés plates,
un tiroir pour les tournevis,
un tiroir pour les réglés, crayons, marqueurs, lames de scies, cutters
un plus grand casier pour les outils bizarres, clé à chaîne, multi-prises, outil du grand-père :vieux
un très très grand casier pour les outils encore plus étranges, barre à mines, serre-joints, pompe à graisse, seringle à huile, outils de conception perso :pasfou
Tout ce qui est clé à cliquet sont dans les boîtes d'origine en 1/2 et 1/4
ainsi que clés dynamo
J'ai des feuilles A4 sous pochettes plastique pour tout ce qui est couples de serrage, quantité d'huile, par véhicule :motos, voitures, tondeuse :lol: ...
Bon avec tout ça, le problème, c'est que pas du tout envie d'acheter un véhicule sous-garantie, je vais faire quoi moi dans tout-ça :stress
Re: Garage
Je veux éviter les tiroirs... Faut ouvrir pour prendre un outil, refermer, ouvrir pour le reposer, refermer... et on met de la graisse partout :(
fggb
Re: Garage
Message par fggb »
Les clés à oeil disposées en quinconce, ben pile poil en face des picots d'un rack de panier de lave-vaisselle :) (la zone pour les assiettes) ; sauf qu'il faut le mettre un peu de biais pour que les paires & impaires ne se "marchent pas dessus".
On cloue juste un côté, on met les clefs, on fait tourner pour que ça pende comme on veut, pan le deuxième clou (et puis deux zôtr pour finir) et basta. En + les clés sont vites repérées : paires à un "étage", impaires à l'autre.
Les cliquets & rallonges ça le fait aussi entre d'autres racks dudit panier et ça se pose plus vite fait.
Les clous faut des longueurs différentes (ou couper ce qui dépasse à l'arrière de la planche ensuite) et c'est plus pénible à reposer l'outil en visant : j'ai ça aussi quand j'aide dans une exploitation agricole l'été, bon ça le fait mais j'ai matière à comparer, d'où ma petite prose ce soir.
Les tiroirs : bien quand on voyage ou outillage partagé, la "grande classe" c'est d'acheter des matelas de camping chez "Quincathlon" (3 roros genre), un clair (jaune ?) pour le fond et un gris (ou deux pour l'épaisseur ?) et découpe du gris à la forme des outils.
Quand il en manque un ça saute aux yeux : c'est jaune.
Mais bon, ça prend du temps, c'est de la bricole plaisir ; j'ai fait un peu ça pour un arc à poulie mais il y avait une bonne raison de protection des chocs au transport.
Traçage préalable sur scotch peintre collé dessus, découpage avec scie sauteuse bloquée à l'envers dans établi mobile et interrupteur au pied (sécurité).
Sinon, si on a des sous :
http://www.intercaoutchouc-calage.com/
Re: Garage
Je pense qu'un certain nombre de clés resteront dans la caisse. Faut garder la 30 je crois pour l'écrou du té sup.
J'utiliserai plutôt à première vue 1 vis par clé.
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Garage
Message par hdx »
Pour consoler ceux qui pensent avoir du bord*l dans leur garage ... :wink:
Ca peut etre pire !!! :mrgreen:
Re: Garage
Si. Imagine le même avec du béton brut comme sol :hehe
Mais merci d'essayer de nous remonter le moral :bravo
hdx
Re: Garage
Message par hdx »
Vieux møtard a écrit :Si. Imagine le même avec du béton brut comme sol :hehe
C'est du béton brut comme sol ... :mrgreen:
Re: Garage
Jaune comme ça, on dirait un revêtement plastique :shock:
Bon ben on va dire qu'on a le même garage :mrgreen:
Re: Garage
Encore un peu de rangement pour accueillir les morceaux de la RD07 :
Anjelo
Re: Garage
Message par Anjelo »
Le bordel c'est pas grave, l'important c'est de s'y retrouver....
Vieux motard que jamais
Re: Garage
Souvent c'est quand c'est trop bien rangé qu'on ne retrouve plus ses affaires :mrgreen:
Re: Garage
hdx a écrit :Pour consoler ceux qui pensent avoir du bord*l dans leur garage ... :wink:
Hello Henri, c'est quoi les 2 machines en vert sur la gauche ...
Ben il est bien rangé ton atelier, on voit même le mur du fond :wink:
Re: Garage
Au départ, je devais rentrer le fourgon dans cette partie du garage...
Been thanked : 105 times
Re: Garage
J'en ai passé quelques heures dans cette grotte ;) Toujours aussi frais l'été? :)
Entre les établis à gauche et les armoires à droite, attention les murs se rapprochent! :lol:
Comme Marco j'ai remarqué les machines, on dirait des petits tours non?
Titi: ça devient bon là :ouioui Hihi au départ mon garage aussi devait accueillir des boitaroues, mais ça, c'était avant :mrgreen:
Le problème avec les grands garages: c'est qu'on se laisse aller à entasser sans se soucier de la suite, et après, la masse de travail devient grande quand on a atteint les limites fatidiques imposées par l'espace-temps :pasmafote
Re: Garage
Flan a écrit :(...)
Toutafé et c'est pire quand on est deux à le remplir :oops:
hdx
Re: Garage
Message par hdx »
Flan a écrit : J'en ai passé quelques heures dans cette grotte ;) Toujours aussi frais l'été? :)
:ouioui :zen toujours "climatisé" lors des grosses chaleurs !!! :mrgreen:
:ouioui c'est bien cela ... un de 350 EP et un de 550 EP ... :wink:
Pour les curieux ....
Re: Garage
D'occasion, ça coûte à peu près combien, ce genre de truc?
hdx
Re: Garage
Message par hdx »
Vieux møtard a écrit :D'occasion, ça coûte à peu près combien, ce genre de truc?
De base et d'occase : dans les 500 €
Mais tu peux compter minimum le double pour les accessoires et outillages ... :pasmafote
Re: Garage
Ah ouais quand même :(
hdx
Re: Garage
Message par hdx »
Vieux møtard a écrit :Ah ouais quand même :(
Bin oui ... et c'est vraiment le strict minimum .... :pasmafote
Pour etre a l'aise ... tu peux compter x4 ....
et je suis même au delà ...
Mais le fait de réaliser certaines pièces spécifiques ou outillage particulier rentabilisent l'investissement ... :wink:
Re: Garage
Faut que je fasse des photos... Tour + fraiseuse Sidermo ~ 2400 € (c'était à mon père).
Re: Garage
C'est quoi ?
EDIT à cause de la réponse de Looping !! : La question est : Ça sert à quoi ??
Re: Garage
Un WC de voyage fabrication maison? :hehe
thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: Garage
Message par thierry08 »
:idea Une cale pour déposer le moulbif? :titanic :mrgreen:
TransArdennes
Re: Garage
Non...
