chaîne bruyante
vaslin
Re: chaîne bruyante
Message par vaslin »
Cela peut venir aussi de points durs, des maillons qui sont grippés par l'oxydation.
Une usure inégale sur la longueur de la chaine. Si le débattement varie en fonction de la zone de la chaine que tu contrôles, cela peut expliquer ton bruit.
\o/ \o/
ttipiac
Re: chaîne bruyante
Message par ttipiac »
A mon tour ; avant tout allait bien mais ça c'était avant...
Il y a quinze jours j'ai nettoyé la chaîne, la couronne et le PSB ainsi que le cache noir. J'ai tout passé au dégraissant pour chaîne, laissé agir puis WD40, tout frotté à la brosse à dent et séché avec un chiffon.
J'ai graissé le tout avec du Motul Cain LUB et depuis j'ai un bruit qui semble venir du PSB, le bruit n'est présent que lorsque je tourne la roue à l'envers, c'est à dire lorsque je suis en roue libre ou en décélération, dès que je remet un filet de gaz le bruit disparait, le bruit est aussi présent moteur à l'arrêt en faisant tourner la roue à la main
merci pour votre aide
Si j'avais su... j'aurais rien nettoyé !!!
Modifié en dernier par ttipiac le 19 juin 2013, 20:16, modifié 1 fois.
T@ 99 aniv
Re: chaîne bruyante
Essaie sans le cache PSB...
Re: chaîne bruyante
ttipiac a écrit : le bruit n'est présent que lorsque je tourne la roue à l'envers, c'est à dire lorsque je suis en roue libre ou en décélération, dès que je remet un filet de gaz le bruit disparait, le bruit est aussi présent moteur à l'arrêt en faisant tourner la roue à la main
sur les miennes, quand je décélère , la roue tourne toujours dans le même sens :o
sans doute nettoyage trop agressif ( :arrow: pétrole désodorisé) ,
wd 40 trop fluide pour cet usage ? huile appliquée à froid ?
une chaine se graisse chaude, au retour de balade,
pour bien pénétrer , et rester présente au sein dans les " O" ou " X " ring.
essaye une une huile pour boite, ça salit un peu, mais pas grave ...
ttipiac
Re: chaîne bruyante
sur les miennes, quand je décélère , la roue tourne toujours dans le même sens :o oui la mienne aussi, je me suis mal expliqué : lorsque la moto est sur une béquille d'atelier le bruit se fait entendre que dans un sens de rotation
wd 40 trop fluide pour cet usage ? utilisé pour nettoyer pas pour lubrifier huile appliquée à froid ? mais depuis j'ai fait une lubrification à chaud comme d'habitude en rentrant de balade
pour bien pénétrer, et rester présente au sein dans les " O" ou " X " ring. évidement
essaye une une huile pour boite, ça salit un peu, mais pas grave ...[/quote]
T@ 99 aniv
ttipiac
Re: chaîne bruyante
TiTi a écrit :Essaie sans le cache PSB...
déjà essayé sans succès
T@ 99 aniv
Re: chaîne bruyante
Le coulisseau de protection du BO est comment ?
ericMag
Re: chaîne bruyante
Message par ericMag »
mal en point :lol:
t'as pensé à la même chose: la chaine qui frotte au dessus du BO :wink:
Re: chaîne bruyante
Toutafé...
ttipiac
Re: chaîne bruyante
merci pour votre aide, c'est en effet le PSB qui frotte contre le carter noir. En enlevant toute la graisse accumulée et avec le jeu pris il bouge sur l'axe de sortie de boite, il est mort, je change le kit chaine complet. J' ai vérifié le roulement de sortie de boite il tourne comme une horloge.
petite question, faut il mieux changer aussi la plaque de fixation ?
merci
T@ 99 aniv
thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: chaîne bruyante
Message par thierry08 »
:ouioui Il est préférable de changer la plaquette au moins tout les deux kits;Un exemple chez Wemoto:
http://www.wemoto.fr/bikes/honda/xl_600 ... _sprocket/
TransArdennes
ttipiac
Re: chaîne bruyante
merci pour l'info
T@ 99 aniv
samuel
Re: chaîne bruyante
Message par samuel »
Salut \o/ , j'ai fait quelques photos du kit chaine sans rien démonter, mais je crois qu'il va falloir que je tombe le tout pour un bon dégraissage et voir si il faut pas tout changer :chier . Je pense que le kit chaine à plus de 25000km....
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
ttipiac
Re: chaîne bruyante
c'est clair un bon dégraissage ne lui fera pas de mal, les dents de la couronne n'ont pas l'air trop abimé, vérifies surtout le PSB qui lui prend du jeu.
T@ 99 aniv
thierry08
Re: chaîne bruyante
\o/ Je trouve que l'usure de la couronne est tout de même prononcée; L'usure irégulière des dents par la chaîne est visible! :pasmafote
TransArdennes
Has thanked : 32 times
Re: chaîne bruyante
Il est presque neuf ce kit chaîne :wink:
Un gros nettoyage et c'est reparti pour 15.000km minimum :D
Une couronne usée, c'est ça:
samuel
Re: chaîne bruyante
Problème résolu, elle ne fait plus un bruit depuis que je viens de changer mon kit chaine complet(un AFAM). Par contre c'était un PSB de 16 monter. Moi j'avais commander un 15 pour mettre d'origine. C'est peut être pour cela quel faisait du bruit. Le cache PSB était complètement dégueulasse aussi....
Mais bon, maintenant c'est génial wow
Re: chaîne bruyante
Bah, moi aussi j'aimerais changer le kit chaine à mi-vie quand ça commence à faire du bruit :pasmafote
Forcément, le neuf c'est mieux que du crado qui a besoin d'une p'tite beauté pour s'arrêter de chanter :mrgreen:
Re: chaîne bruyante
Tiens, exemple, ça faisait deux semaine que ma chaîne commençait à chanter comme la tienne et ma balade en tout chemin avec Tennophil et Algo38 hier n'a pas arranger les choses, ça faisait carrément des points durs.
J'aurais pu le changer ce matin, j'en ai un d'avance.
Mais j'ai déraillé la chaîne pour la faire défiler/tremper dans un vieux bac de vidange partiellement rempli d'huile moteur usagé en frottant avec un pinceau à poil dur (même pas chaude l'huile, mais il fait déjà + de 25°C). Les deux points durs ont disparus, je suis allé chercher le pain avec et la chaîne tourne dans la soie. En rentrant, j'ai étaler de l'huile de chaîne de tronçonneuse bien collante au pinceau à poil dur et je sais que la chaîne est repartie pour 10.000 ou 15.000km :mrgreen: J'ai pu remarquer au passage que la chaîne s'est détendue avec la disparitions des points durs, d'où l'intérêt de laisser de la marge et de détendre la chaîne suffisamment pour que l’apparition de points durs ne tirent pas trop sur l'axe de sortie de boite.
C'est déjà ce que j'avais fait sur celle de mon Africa Twin de 1998 en mai 2010 alors que le kit chaine avait 15.000km et il est toujours en place, 15.000km plus tard :wink: même si elle recommence à chanter un peu, je lui ferais subir le même traitement avant l'hiver et ce sera certainement repartit pour 15.000km jusqu'à l'allongement maxi de cette chaîne.
C'est cet allongement et l'état des dents des pignon/couronne qui décide de la fin du kit. Et si t'as les dents HS arrivé à la moitié de l'allongement dont la chaîne est capable avec des maillons pas trop marqués, tu peux remettre un pignon et une couronne neuve pour finir la chaîne.
samuel
Re: chaîne bruyante
Le PSB avait une sale tête, plusieurs dents commençait sérieusement à pencher. J'ai pris l'option de la sécu, vu que c'est une T@ qui est passer entre 3 mains avant moi et elle 45000km. Je préfère changer certaines pièces pour être tranquille un bon moment. À tort ou à raison, allez savoir. Mais en tout cas ça fait du bien de ne plus entendre ce gros bruit de chaine. wow
Has thanked : 13 times
Re: chaîne bruyante
Bonjoru à tous,
Moi aussi j'avais ce symptome (chaine bruyante, coté PSB), donc ce soir, je mets la TA sur la "centrale" (= rondin de bois), je détend la chaine (déraillement coté couronne), ouvre le carter, toussa...
Bon, le PSB est dans le bon sens (renflement coté moteur, inscription coté extérieur), mais plutot oxydé :
Je sors le tout, brosse un peu, remets de la graisse, remonte... et je constate qu'il y a du jeu. Pas très important, mais il y en a.
C'est grave docteur ?
Ensuite, lors du démontage du PSB, il y avait manifestement une matiere (frein / colle ?) qui devait etre là pour empecher un dévissage prématuré des vis. J'ai pas de matiere comme cela, et nous sommes samedi soir... Que puis je utiliser en remplacement, si il faut absolument mettre quelque chose ?
Au passage la chaine est assez dure, même si il n'y a pas de vrais points durs, on sent la colle de graisse à chaine dans tous les maillons. Vous nettoyez votre chaine souvent vous ? Moi je ne l'ai jamais fait... :oops: (et puis il faut trouver le maillon démontable, et sous la merde, c'est pas évident :evil: )
A suivre...
Re: chaîne bruyante
Selon la qualité de fabrication certains pignons même neufs ont du jeu, alors que d'autres sont difficiles à monter car très ajustés.
Re: chaîne bruyante
Bon ben je vais terminer de remonter alors...
Merci !
Re: chaîne bruyante
Et comme je l'ai répété, c'est bien de changer la plaquette de fixation en même temps que le kit chaîne.
maxsanc
Re: chaîne bruyante
Message par maxsanc »
Je déterre :wink:
Ca fait du bruit chez moi aussi : kit chaine environ 1000 km.
Ca fait le bruit d'une chaine sur des maillons et c'est perceptible uniquement quand j'accélère...
Tout le kit chaine est un AFAM avec un chaine XS ring renforcé ...
Petite vidéo pour vous montrer : je pense que c'est ce bruit qui s'amplifie avec la vitesse...(c'est comme ça chez vous quand vous faites tourner la roue à la main?).
http://youtu.be/zfGjMxlYDCY
J'ai controlé plein de fois l'alignement, mais rien n'y fait...j'ai graissé...pareil...pas de point dur et un chaine bien détendu ...
J'ai pas changé ma plaquette de maintien du pignon par contre...j'aurais du ... :!:
J'hésite à acheter un pignon d'une autre marque pour voir...
Vous avez un avis sur la question ?
J'ai aussi entendu dire qu'il est normal d'entendre le bruit de la chaine sur le pignon, en particulier avec des chaines renforcées...peut-être que je me prend la tête pour rien ?
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Re: chaîne bruyante
Message par Mototrell »
Bonjour!
Apres voir la video... je pense la chaine est en train de toucher avec quelque chose...
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
maxsanc
Re: chaîne bruyante
Je vais chercher le long de la chaine voir si ça frotte et où... :wink:
Re: chaîne bruyante
Tu as essayé sans le cache PSB ?
maxsanc
Re: chaîne bruyante
Oui et c'est pareil...pourtant c'est tout propre la dessous...
Le bruit semble eau coup venir de la friction chaine/pignon...
Re: chaîne bruyante
Si t'as du jeu latéral avec la chaîne, il est normal d'avoir des bruits de frottements entre chaîne et pignon :wink:
Mais tant que t'as pas la tension de chaîne dans le rouge de l'autocollant ou un point dur qui tape à chaque tour de chaîne malgré les graissages, t'as pas trop de soucis à te faire.
