jusque là me diriez-vous rien de terrible a faire cette opération
démontage:
boite a air+connectiques+l'injection+bobine d'allumage+dépollution+radiateur a cause du ventilo
pour pouvoir arriver a extirper que le cache culbu du cylindre avant 8-°
contrôle du jeu (admi 15 echap 20)
échappement impec mais par contre c'est l'admission qui mérite un peu de leste puisque même une jauge de 10 léchouille
puis j'attaque le cache du cylindre arrière qui paraît bien plus facile
et là c'est le comble
me voilà encore parti a démonter la tôle du pare chaleur du vase a expansion qui gène peut être puisque ça bute un peu
pareil après avoir essayé dans tout les sens ça coince
je pense que c'est peu t'être bien les soupapes d'échappement qui coince, donc petit tour de volant moteur pour les comprimés et cela devrait aller mieux
pt1 que nenni pareil
après de biais cela touche le support métallique soudé du gros faisceau ici
bref je comprends mieux le pourquoi des arbres a cames des cylindre arrière péteur maintenant, parce qu'il est impossible de sortir ce cache culbuteur arrière tel quel
faut il sortir le moteur du cadre maintenant pour y parvenir
quelqu'un aurait il une solution
