Rénovation auvergnate par Lolo
tricker
Localisation : BDR(13), Tricker 250/2007; T@97, BM 700GS/2014
Re: Rénovation auvergnate par Lolo
Message par tricker »
houla........sacré taf....... 8-° 8-°
je bricole aussi la mienne, mais je ne vais pas jusque là :shock: :shock:
par contre j'ai un soucie :greuh
je ne me souviens plus le sens des roulements de la colonne de direction :roll:
il y a un coté les billes, et l'autre une bague plastique....dans quel sens dois on les monter :?
le coté plastique sur le cadre? ou l'inverse...
merci de votre aide thx
Vaut mieux une petite qui tient debout, qu’une grosse toujours au tas !
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
tricker a écrit :houla........sacré taf....... 8-° 8-°
Je suis un novice en la matière.
Hélas, je n'ai pas fais beaucoup de photos sur ce sujet.
J' ai la RMT avec la photo de la colonne.
Tu me parles sans doute du 2 et 3 les cache-poussières.
Je te propose d'aller voir: Rafraîchissement d'un Transalp de 88 (notre barth64) à partir de la page 29.
tu trouveras sûrement la solution.
tricker
:shock: :shock: :shock: merci.....
mais c'est pas comme ça chez moi.....
peu être parcequ'elle est de 1997?? :pasmafote
j'ai une pièce en plus sur la collonne....et c'est des billes, pas des rouleaux :idea
tricker
weep...
voila une photo....
dans l'ordre, le boulon de T supérieur ( qui n' apparait pas, ) :mrgreen:
le rondelle ( qui apparait à moitié)
l'écrou cannelé
le cache poussière
la pièce en plus :shock:
le roulement
l'autre roulement et cache poussiere sont montés sur l'axe....
et la graisse qui apparait partout :twisted:
Ben la pièce "en plus" c'est la bague intérieure du roulement !!
J'ai un doute sur la rondelle. D'après les vues, je pense qu'elle va au dessus du té, sous l'écrou borgne.
tricker
:D oui Titi tu as raison.....elle est entre le T supérieur et l'écrou borgne :wink:
mais la bague de roulement :shock: n'apparait pas sur le développé
Modifié en dernier par tricker le 21 févr. 2013, 05:25, modifié 1 fois.
#9 c'est le roulement entier : bague ext dans la colonne sur le cadre + billes et cage + bague intérieure sur l'axe.
marmotte 63
TiTi a écrit :Ben la pièce "en plus" c'est la bague intérieure du roulement !! + 1 :)
marmotte 63
tricker a écrit ::shock: :shock: :shock: merci.....
Les billes marquent plus facilement. Si tu peux les changer contre des aiguilles: tu y gagneras en longévité(C'est ce qui se dit).
Pas des aiguilles... des rouleaux coniques.
marmotte 63
TiTi a écrit :Pas des aiguilles... des rouleaux coniques.
:respect
marmotte 63
Le remontage se poursuit. wow
Les essais moteur ne sont plus trés loin ( il y a un indice). :wink:
barth64
Message par barth64 »
Remets le catadioptre droit ! :lol: che chera plus choli . \o/
Good job ! :bravo
FUCK CANCER
marmotte 63
\o/ barth64
barth64 a écrit :Remets le catadioptre droit ! :lol: che chera plus choli . \o/
Good job ! :bravo
Je peux pas: il est collé d'origine (c'est pas ma faute) :pasmafote
marmotte 63
Bon alors,
Le garde boue, le porte bidul ainsi que les clignotants sont placés.
Les connexions électrique sont faites:
- les deux clignotants sont: ok
- le feu de position est : ok
- Le feu stop fonctionne bien: avec le frein avant et le frein arrière (+ réglage aux petits oignons). wow wow
barth64
Le klaxon ?
Appuie sur le bouton ! Vroum ! :ouioui
FUCK CANCER
Chatothierry
Message par Chatothierry »
:D joli travail, quand on voit d'où t'es parti ! :bravo
marmotte 63
barth64 a écrit :Le klaxon ?
La batterie est HS: elle est tout juste bonne pour les lumières.
Le klaxon lui est nasillard (même pas la peine d'appuier sur le bouton du démareur, je sais déjà ce que cela va faire) . :sniff
J'ai plus qu'a la mettre à la benne x_x et en racheter une autre.
marmotte 63
Chatothierry a écrit ::D joli travail, quand on voit d'où t'es parti ! :bravo
Merci, mais tout n'est pas parfait.
A commencer par la peinture que je referais surement trés prochainement.
Je ne suis pas content du résultat (au niveau des carénages).
J'ai évité de vous montrer mes flans: c'est trop moche beurk....
Je suis trop nul :oops:
Il faut que je prenne des cours.
Pis, y a le démarrage (ça va être un grand moment.................. de solitude.Surtout, si elle ne démarre pas). :mrgreen:
Tu n'as pas eu trop de soucis pour retrouver tous les emplacements des boulons, écrous et tuyauteries ?
marmotte 63
HELECTRICMAN a écrit :Tu n'as pas eu trop de soucis pour retrouver tous les emplacements des boulons, écrous et tuyauteries ?
Aucun problème.
Chaques pièces retirées de la moto: j'avais un petit sachet avec les boulons, ecrous, rondelles, joints, ressort.
Le remontage de la moto fut un vrai jeu d'enfant. :mrgreen:
marmotte 63
marmotte 63 a écrit :Le père noël est passé.
Il m'a donné un bac à ultrason wow wow
On peut voire tout les sachets plastiques, avec à l'intérieur tous les boulons ecrous etc...........
Une bien belle restauration :bravo :bravo :love :love
marmotte 63
caum_fr2003 a écrit :Une bien belle restauration :bravo :bravo :love :love
Merci caum!!
tricker
super...elle est neuve ta mamie :bravo :bravo :bravo
marmotte 63
tricker a écrit :super...elle est neuve ta mamie :bravo :bravo :bravo
marmotte 63
Aprés une petite toilette du robinet, j'ai eu un peu de mal a faire tenir le "tamis filtrant interne".
Donc petite astuce: avec un décapeur thermique et un tournevis, j'ai auguementé le diametre de son orifice.
Et je n' avais plus qu'a le replacer dans son logement.
Cela tient solidement sur sa base.
Le batterie est arrivée wow wow
Le moment tant attendu serait-il pour ce week-end?
La suite au prochain numéro. :wink:
marmotte 63
Bon bin................ c'est pas drole: elle a démarée. :mrgreen:
J'ai fais quelques vidéos sur you tube
C'est les premières minutes de remise en marche.
http://www.youtube.com/watch?v=JFbInIygQvo
http://www.youtube.com/watch?v=MQfNBtMqfvc
http://www.youtube.com/watch?v=EMu8wBezlUg
http://www.youtube.com/watch?v=Sp0VB4MQZ14
http://www.youtube.com/watch?v=yvrySckIhqw
Demain, je m'occupe de la synchro. :ouioui
marmotte 63 a écrit :\o/
Ouais... pas marrant :(
marmotte 63
news
Haaaaaaaaaa.............................. enfin une m....de :pasfou
J'ai un petit souci. :mrgreen:
Ma "pétulante" ne tourne plus que sur un cylindre (le cylindre avant est froid).
J'ai interverti mes deux CDIs et j'obtiens aprés 30s un étouffement et l'arrêt du moteur.
Je verrai ce week-end si j'ai du temps. :miam :miam :miam
