Suivant les conseilles, j'ai gardé la partie Electrique du PD10 ainsi que les carbus, juste changé les capteurs d'allumage.
Encore merci pour les infos et conseilles glanés sur T@page
Ha paske ta des rétro toitontonzagor a écrit :t 1 sans dec...... ta buse c est vrai que j la voit mieux sur les tofs que dans l rétro enfin quand elle y essst
bon ok
Rien de bien spécial David,Flan a écrit :Ouais bon ben on n'en saura pas plus finalement
C po dsa fote ... il a 1 pignons de 16tontonzagor a écrit :ok tu m a fait l aspi.....
bon on va pas parler d bouchonneur hein???
non ça s fait pas on balance pas ....hein![]()
pô vrai...
Ben quand même, fallait le faire, merci pour la narrationmpapeur a écrit :Rien de bien spécial DavidFlan a écrit :Ouais bon ben on n'en saura pas plus finalement
Voila:pollux014 a écrit :super boulot !!
par contre peut y mettre de grande photos ou un liens vers celle ci , pour admirer ce noir ?![]()
ps: stp !!
C'est simple, tu peux remettre le carbu de 98 avec son capteur de position.mpapeur a écrit :Salut Manu," Maître de la carburation " ... J'ai monté un moteur Noir de 87 dans mon PD10 de 98. J'ai conservé lefaisceau élec du PD10 avec le TCI et j'ai donc du remplacé de capteurd'allumage par les 2 capteurs du 98.Jusque là tout va bien. A partir de 96, apparition du TCI avec capteur sur le carbu... C'est là ouça commence à se compliquer et ou je perds pied. Dans un premier temps j'avais opté pour monter le carbu de 98, mais je medemande si le carbu de 87 avec modif de l'entrée de la boite à air neserait pas plus performant? mais dance cas là le capteur du papillon neserait plus branché...est ce que cela aurait une incidence?as tu déjà été confronté à cette situation?en bref qu'est ce que t'en penses, pourrais tu éclairé ma lanterne ? Merci pour le temps que t'as pris pour lire ce courrier.
