L'Africa Twin se refait une santé !
Chatothierry
Message par Chatothierry »
Ben ça y est, c'est parti...
On commence tout d'abord par enlever toute la carrosserie
La petite astuce pour sortir les carbus : par le milieu, en rotation
J'en profite pour jeter un oeuil sur le PSB, histoire de me rassurer un p'tit peu :?
Et après nettoyage, j'suis totalement rassuré : pas mal, pour une bécane de 22 ans et + de 126 000 km ;)
Une petite fuite sur le cylindre AR
Sur l'avant, c'est pas mal
Bon, on va essayer de sortir le moteur
Ca coince... faut que j'enlève encore une pate
Et voilà !
Ca me fait drôle, de la voir toute nue... Image
Bon, avec le moteur comme ça, ça va pas être pratique de travailler dessus Image
J'ai encore une paire d'heures devant moi, donc zou, faut faire kekchose ! Image
On commence par faire un cadre avec du tube carré
Un petit renfort qui jouera son rôle tout à l'heure Image
D'autres bouts de tubes que je perce avant de les souder, car c'est plus pratique ainsi :mrgreen:
On ajuste les tubes précédemment percés, avant de les souder sur le cadre
Et voilà l'travail Image
C'est tout pour aujourd'hui....
linuxoo
Re: L'Africa Twin se refait une santé !
Message par linuxoo »
Sans t'embêter plus que ça ... tu fais 2 oreilles avec un bout de rond et 2 serre joints ... ça marche très bien .
Sinon, beau boulot .. ça commence bien ..
moi; j'ai laisser tomber jusqu'au printemps .. fait 1° dans mon atelier ..
Chatothierry
Pas mal ton idée, JV ;)
Moi, j'ai l'avantage d'avoir un garage chauffé ! :mrgreen:
Je déplace dans la rubrique adéquate, même si tu ne t'occupes que du moteur...
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
C'est déjà pas mal ......comme début.
le vioque
Message par le vioque »
Encore un post qui s'annonce passionnant! wow
Tu comptes l'ouvrir complètement ce bourrin ? C'est juste une réfection ou il avait un soucis ?
Bravo en tout cas et merci pour le partage.
tu veux faire quoi sur ton moteur?
une remise a neuf?
levoleurdepoules
Chatothierry a écrit :Pas mal ton idée, JV ;)
puis t as l avantage d etre dans une region ......chaufée !
barth64
Message par barth64 »
Désolé Chatothierry je n'ai vu ton message qu'aujourd'hui!
Pour mon châssis , je ne m'étais pas embêté pour chercher les cotes.
J'avais juste prévu assez haut pour recueillir l'huile dans un récipient et accéder aux vis les plus basses.
Et pour l'écartement , j'ai pointé avec le moteur installé sur les supports verticaux.
Ainsi pas de calculs ni de mesures ! :lol:
Bon boulot et bonne continuation! :bravo
Modifié en dernier par barth64 le 13 févr. 2013, 10:56, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
Chatothierry
Merci à tous pour vos messages d'encouragement : je sais que grâce au(x) forum(s), je ne suis pas seul... :D
le vioque a écrit :Encore un post qui s'annonce passionnant! wow
stefter a écrit :tu veux faire quoi sur ton moteur?
une remise a neuf?
Ben elle bouffait de l'huile, la coquine (sans pour autant fumer comme un vieux Berliet :lol: ) : grosso merdo, environs 1L/1000 Km... :?
Donc je pense lui faire une segmentation + les joints de queues de soupapes.
:?: Par contre, est-ce qu'il vaut mieux que j'apporte mes cylindres chez un rectifieur, pour qu'il me les vérifie ? Image
A y être, je vais faire aussi la distribution, car même si elle ne faisait aucun bruit à ce niveau là, vu le kilométrage, je pense que ça ne sera pas du luxe. 8)
levoleurdepoules a écrit : puis t as l avantage d etre dans une region ......chaufée !
Tu sais Max, un zéro ou même un p'tit deux degrés, ici, avec le mistral, je peux te dire qu'il y pas beaucoup de monde qui y résiste... :roll:
Chatothierry a écrit :...Tu sais Max, un zéro ou même un p'tit deux degrés, ici, avec le mistral, je peux te dire qu'il y pas beaucoup de monde qui y résiste... :roll:
Exact, ce n'est pas parce qu'il y a du soleil qu'il fait beau...
Avec du vent (froid en plus) à 0°, ça nous fait du -10° -15° ressenti !
PH49
Message par PH49 »
Si tes chemises ne sont pas rayées, un déglaçage peut faire l'affaire. A+
zebulon
Message par zebulon »
Oh ben non Chatothierry, y'a le post de Barth qui a deja commencé! Comment je fais moi pour suivre mes séries préférées en même temps? :mrgreen:
En tout cas merci a vous deux pour les photos et le déroulé de l'histoire thx. Passionnant wow
Chatothierry
PH49 a écrit :Si tes chemises ne sont pas rayées, un déglaçage peut faire l'affaire. A+
J'ai jamais fait... mais ça doit pas être trop compliqué Image
PH49
Message par PH49 »
Ce n'est pas compliqué, tu utilises un honoir (voir sur google image) il faut mettre cet outil sur une perçeuse, huiler les pierres et le cylindre et en route. Il ne faut pas trop insisté, sinon :ahhhhh . A+
Chatothierry
:) merci pour les infos ! :wink:
barth64
viewtopic.php?f=20&t=18575&start=300#p363461
J'ai fait un honoir "africain" avec une scie cloche, une boite de freedent , du papier de verre et du scotch.
Et cela marche trés bien ,un perceuse visseuse est idéale; la vitesse de rotation est lente et de belle micro rayures à 30° environ ( assez proche de l'horizontal et croisées )
Ne pas oublier de mettre de l'huile.
Je comprends ton appréhension avant de le faire sur ton cylindre, je m'étais entraîné pour le geste sur un cylindre HS.
Essaye de récupérer un cylindre chez un casseur pour te faire la main , c'est très facile.
Voilà un travail de m.....
http://www.youtube.com/watch?v=gnCbgXrko3o
Ma source d'inspiration , pour mon honoir...
http://www.fullpowerteam.com/t9542-tuto ... oir-maison
http://www.youtube.com/watch?v=-tEYTvmzMyw
Bonne chance! \o/
FUCK CANCER
Chatothierry
Merci pour les liens, Barth Image
Chatothierry
Bon, aujourd'hui j'ai un peu de temps (du moins cet après midi), donc je continue...
Je commence par démonter mes bougies
On les voit peut être mieux, là :
Voilà un conduit d'admission... faudra faire quelque chose, là Image
Allez hop, les caches culbuteurs !
C'est beau la mécanique... Image
Moi qui pensais que j'aurai très certainement les chaines de distribution à changer, je suis agréablement étonné de voir le peu d'usure... à peine 3 mm ! Image
Je crois que je vais les remonter comme ça ! Image
On continue avec le demi palier
Ne pas oublier de bloquer le tendeur de chaîne
Ensuite le pignon d'arbre à cames
Et y'a plus qu'à sortir l'arbre à cames
Et vu que c'est un V-Twin, ben y faut refaire pareil sur l'autre cylindre ! Image
Une fois que c'est fait, on peut s'attaquer à la culasse
Ah oui, faut penser à maintenir les chaines de distribution, sinon, elles ont une fâcheuse tendance à vouloir se carapater au fond du moteur ! Image
Et maintenant, les choses sérieuses : le maillet !
Même pas besoin de trop taper : ça monte tout seul
Ah oui ! J'utilise un réglet pour décoller le joint
La première culasse : va y avoir du nettoyage à faire... Image
Idem pour la seconde !
Maintenant je vais sortir les cylindres : je commence par les désacoupler
Un p'tit coup de maillet plus tard, les cylindres sont sortis
Démontage des pistons (il vaut mieux mettre un chiffon dessous, dès fois que le jonc de calage viendrait à tomber Image )
Voilà le premier piston (vu de deux côtés différents)
Et le second
Ca sera tout pour aujojurd'hui...
Ah oui ! => j'ai juste contrôlé le jeu à la coupe des deux segments supérieur, et si je suis bon d'un côté, sur l'autre cylindre, je suis en limite de jeu... Image
marmotte 63
Super ton post, vas- y continue!! wow wow
Been thanked : 247 times
Enfin un topic dédié à l'Africa wow Mais c'est vrai que le moulin de Stefter sur Darkos était aussi un 750 je crois?
Merci Chato, très belles photos, à conserver pour les archives du forum :bravo
Flan a écrit :... le moulin de Stefter sur Darkos était aussi un 750 je crois?
A moitié :mrgreen:
Chatothierry
Flan a écrit : très belles photos, à conserver pour les archives du forum :bravo
ben ça, je te laisse faire ! :mrgreen:
:wink:
Chatothierry a écrit :Ah oui ! => j'ai juste contrôlé le jeu à la coupe des deux segments supérieur, et si je suis bon d'un côté, sur l'autre cylindre, je suis en limite de jeu... Image
Sur quel cylindre tu es limite, av ou ar ?
Chatothierry
Sur le Cylindre AR : je suis à 0,70 :?
L'AV est à 0,50...
marmotte 63
L'AV est à 0,50...
Change les deux.
Un souci de moins pour l'avenir.
franck67530
Message par franck67530 »
t'avais pris les compressions avant de demonter ?
joints de queue de soupapes ont l'air d'avoir mangé aussi .. il a combien de bornes ce moteur ?
barth64
A la vue des soupapes: quand pensent les pros ?
FUCK CANCER
franck67530
barth64 a écrit :A la vue des soupapes: quand pensent les pros ?
t'as vu le conduit d'admission ? y a un malaise la ...
faut prendre aussi la cote des cylindres
Chatothierry
franck67530 a écrit :t'avais pris les compressions avant de demonter ?
Non non, pas de prise de compression : j'ai pas le matos :roll:
Le moteur a 126000 km, et les joints doivent être un peu fatigués ;)
franck67530 a écrit : t'as vu le conduit d'admission ? y a un malaise la ...
Les conduits sont normaux : cad bruts de décoffrage :roll:
