Rénovation auvergnate par Lolo
- marmotte 63
- marmotte 63
Re: Rénovation auvergnate par Lolo
Modifié en dernier par marmotte 63 le 25 nov. 2012, 15:34, modifié 1 fois.
- marmotte 63
Le remontage est atteint:
La colonne de direction est remonté avec ses nouveaux roulements.
Et j'ai une piste pour un moteur d'occas.
Faut que ça marche pour la GROK
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
C'est marrant, on en est au même point
Mais je n'ai pas encore sorti le moteur du cadre
Je ne suis pas pressé
- marmotte 63
Cela ne veux rien dire, tu auras peut-être terminé avant moi.
PS: Il est joli ton porte bidule
- URSUS 34
- Grand Pignon
Bravo pour vôtre travail et aussi pour la méticulosité que vous employé dans vos rénovations.
- marmotte 63
URSUS 34 a écrit :Bravo pour vôtre travail et aussi pour la méticulosité que vous employé dans vos rénovations.
Merci pour ton message.
- HELECTRICMAN
- HELECTRICMAN
J'ai mis une peinture mat,Lolo a écrit :![]()
l'effet n'est pas le même
- marmotte 63
Les affaires reprennent.
Un joli petit moteur est arrivé sur ma table de travail.
Moteur trouvé sur le bon coincoin.
Il était à 400€ puis 300€ et enfin recupéré pour 260€ aprés une inspection.
Modifié en dernier par marmotte 63 le 02 déc. 2012, 19:36, modifié 1 fois.
- marmotte 63
Le carter embrayage est hs et un boulon récalcitrant.
Encore une fois, j'ai joué à MADMAX.
Tu vas voir petit boulon: un coup de meuleuse et zou. Non mais
on peu voir une belle fente à l'avant du carter.
Je vais faire un échange avec mon ancien moteur.
Il faudra un nouveau joint.
Modifié en dernier par marmotte 63 le 02 déc. 2012, 19:48, modifié 2 fois.
- marmotte 63
salut
chouette resto
tu crois pas que tu vas regretter de ne pas changer au moins tes joints spi et l'huile tant que c'est démonté ?
- marmotte 63
- HELECTRICMAN
Après avoir meulé le boulon récalcitrant,
Comment as-tu sorti le gougeon?
- marmotte 63
HELECTRICMAN a écrit :Après avoir meulé le boulon récalcitrant,
Du WD40, une pince, quelques coups de marteau et un petit coup de sang
- marmotte 63
Deux heures de temps libre: vite vite moto..... moto..... bricolage
Petit nettoyage du carter embrayage.... pas de sablage: fait trop froid.
A l'ancienne
- marmotte 63
- marmotte 63
Après une petite pause dû aux vacances d'hiver:
Me voila de retour dans mon atelier.
__________________Pas propre________________________________________ Propre
Puis:
Petite peinture pour redonner un petite coup de jeune.
Je laisse un peu d'imperfection dans la peinture volontairement car ce n'est pas du neuf.
Et puis (et surtout) je suis pas peintre.
- marmotte 63
Aprés reception du nouveau carter embrayage: un petit nettoyage s'imposait.
un petit coup de peinture.
Cela fait plus propre qu'avant.
- marmotte 63
Ouverture du carter moteur d' alternateur avec un petit nettoyage en prime.
On voit clairement de trés belles dents.
Pour le bas moteur: on va dire que c'est plutôt du positif
Il semblerait que j'ai tiré un bon numéro.
- marmotte 63
Le carter après son nettoyage exterieur.
Avant de le nettoyer à l' interieur on peut voir qu'il n'est pas bien sale.
- marmotte 63
- marmotte 63
Le père noël est passé.
Il m'a donné un bac à ultrason
Ps: cela ne fait rien sur la rouille mais décape bien la poussière et autres résidus.
petit essai sur le deuxième carbu:
Bon, ben y a plus qu'a se faire toute la visserie
Merci à barth 64
- marmotte 63
- HELECTRICMAN
J'en suis arrivé au même niveau
Je vais ouvrir les carters mais plusieurs questions se posent
La peinture doit-elle résister à la température ou c'est une peinture ordinaire
Mon moteur étant noir
Ou as tu trouvé les joints de carter ? Je n'ai trouvé que des pochettes complètes
J'ai eu quelques soucis en démontant les bouchons des cache culbuteurs
- marmotte 63
HELECTRICMAN a écrit :Lolo
Joli travail
Ce ne sont pas les carters qui chauffent le plus, mais les deux cylindres.
Les carters sont chauds mais pas brulants donc j'ai mis de la peinture JuLiEn galvanisation à froid.
Elle résiste à une température de 120°/130°C
Les caches culbuteurs ont reçus le même traitement: je verrais à l'usage.
Ps: je ne l'ai pas vu(la peinture) en noir.
Concernant les joints,je te donne l'adresse: http://www.wemoto.fr/
le site est bien un peu long en attente (joint carter embrayage qui n'était pas en stock).
mais avec moi: ils ont dû refaire leur stock de joint.
"J'ai eu quelques soucis en démontant les bouchons des cache culbuteurs".
C'est quoi ton problème?
