gros boulot pour l'hiver
steph55
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Bonsoir,
Comme dit dans le titre et comme j'ai trouvé quelqu'un pour refaire mon moteur je vais pouvoir refaire la partie cycle de ma mamie. J'essayerai de vous faire part de mes avancées dans la rénovation de ma mamie le plus souvent possible:
Voici les premières photos :
https://picasaweb.google.com/1070622479 ... directlink
Mais aussi mon premier souci, je n'arrive pas à retirer la boite à air, quelqu'un peut m'aider?
Re: gros boulot pour l'hiver
J'ai eu du mal sur la RD03 en désosse... Faut à peu près tout démonter autour (repose-pied, frein arrière si disque...) et ça sort au chausse-pied.
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Ne pas oublier de faire BEAUCOUP de photos, des vidéos sur les cheminements de câbles et durite et de trier les boulons... On n'est pas des Dok nous pour tout mettre en vrac dans une boîte.
- barth64
+1TiTi a écrit :Ne pas oublier de faire BEAUCOUP de photos, des vidéos sur les cheminements de câbles et durite et de trier les boulons... On n'est pas des Dok nous pour tout mettre en vrac dans une boîte.
Faire pleins, pleins de photos , noter toutes les connexions ( bouts de scotch de peintre numérotés )
Moi j'avais bien dissocié l'avant et l'arrière de la moto ( par rapport au réservoir )
Tout mettre dans des sachets, des boîtes (je me sers de boites de chewing-gum Freedent, bien pratiques!) avec notes.
Les vis spécifiques étaient entourées de scotch avec notes.
Allez courage! c'est pas si dur! plus on note plus le remontage est ..."finger in the nose"
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Mon truc, c'est ça pour les vis et petites pièces (en différentes tailles) :
Pour le faisceau, pas utile de repérer. Les connecteurs sont différents ou alors il faut appairer les couleurs.
- HELECTRICMAN
Ok c'est bien noté
mais j'ai l'avantage d'avoir une autre mamie comme modèle
steph55
Pour l'instant tout ce qui est visserie est à sa place, hormis le carénage. Photos et encore photos sont prises en temps et en heure.
Cazelles
Si tu vires le bras oscillant ... tu pourras la sortir par l'arrièresteph55 a écrit :Bonsoir,
- barth64
Moi j'ai mis une heure pour trouver à quoi servait deux fils ! c'était le klaxon !TiTi a écrit : Pour le faisceau, pas utile de repérer. Les connecteurs sont différents ou alors il faut appairer les couleurs.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
steph55
Tout doit dégager, je devrais donc y arriver. Autrement un pain de plastique et c'est réglé, boite à airCazelles a écrit :Si tu vires le bras oscillant ... tu pourras la sortir par l'arrièresteph55 a écrit :Bonsoir,
steph55
Je n'y suis pas encore, mais j'aimerais savoir ce qui rends le mieux pour un décapage du cadre, je sais que certains vont m'orienter vers le sablage. Mais un budget limité me fait dire que je risque d'y perdre un oeil , j'ai a ma disposition un décapeur thermique, à votre avis ça donnerais quoi comme rendu? j'ai peur que les points de rouille ne soit pas éliminés.
- jicemac
- trop bavard...
Au décapeur thermique, tout ce que tu vas arriver à faire c'est brunir la peinture avec de jolies cloques...Note que ça peut le faire dans une vision artistique novatrice...
Le métal du cadre va diffuser la chaleur dans les tubes sans jamais arriver au point de "cuisson"...
Soit le chalumeau à gaz, soit la ponceuse avec disques abrasifs qui vont bien, soit... Mais tu comprendras vite ta douleur quand tu en auras marre de poncer, disquer, abraser, suer, râler, t'acharner, en y laissant quelques doigts... (les ongles, ça fait longtemps que tu les auras cuits...
Ah oui... J'oubliais... le sablage... Ca marche bien... et tu peux boire tes bières en attendant que le travail se fasse...
Et souvent les boîtes qui sablent font aussi la peinture epoxy...
Pense surtout dans ce cas à mettre des boulons partout, surtout ceux des repose-pieds (filetages spéciaux, donc tarauds difficiles à trouver).
- URSUS 34
- Grand Pignon
Idem j'ai déposé le BO et elle sort facilement.Si tu vires le bras oscillant ... tu pourras la sortir par l'arrière
steph55
Ok pour la boite, comme tout doit y passer j'arriverais donc à la retirer. Pour ce qui est du cadre, si je veux boire ma bière tranquille le sablage s'impose. Va falloir trouver qui fait ça par chez moi, et pas cher!
steph55
Encore un peu de boulot effectué vendredi après midi, il ne me reste plus que l'avant a démonter.
https://picasaweb.google.com/home
- aero
Euh ... ton lien ne fonctionne pas... en fait si mais il va sur la page d'accueilsteph55 a écrit :Encore un peu de boulot effectué vendredi après midi, il ne me reste plus que l'avant a démonter.
steph55
https://picasaweb.google.com/1070622479 ... vym1IqiiwE
Je pense que ça ira mieux comme ça !!
steph55
Mes moteurs partent ce weekend normalement. J'espère pouvoir en retrouver un qui tournera comme une horloge.
steph55
Bonsoir,
Je viens de trouver une entreprise qui me microbille le cadre pour 50 euros, et 80 euros avec peinture epoxy, est ce que cela vous semble énorme?
- marmotte 63
Si c'est bien fait: c'est pas chére.
vas-y: fonce
Pareil.
Pense à mettre des vis dans tous les tours et SURTOUT les fixations des repose-pieds, ce sont des pas spéciaux (tarauds très difficiles à trouver).
steph55
Le coup des vis j'avais déjà lu ça quelque part sur le fofo, de plus ça leurs donnera un coup de jeune.
steph55
Je viens d'avoir des nouvelles de mon moteur qui est parti en réfection dans les Vosges, tout à l'air de se passer correctement pour l'instant, hormis les chaines de distributions qu'il faut que je change. En effet entre le moteur de 87 et celui de 89 il y a une petite différence de taille, 3 mm si je ne me trompe.
Du coup je fais appel au fofo pour savoir si quelqu'un aurais ça qui traînerai dans un carton, sait on jamais (je vais mettre une tite annonce dans le coin qui va bien).
Pour ce qui est de la partie cycle, rien de fait, temps trop pourri en Lorraine pour bosser dehors, en plus la neige viens de nous rejoindre.
Bonsoir.
Bonsoir.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
steph55 a écrit :Bonjour à tous,
Bonsoir.
tu remonte quel moteur?
les chaines de distribution sont differente,et les chaines de 87 dures a trouver...
steph55
Je ne pourrais pas te dire, je sais juste que c'est celui ou les maillons font 11 mm d'épaisseur.
steph55
Je viens de recevoir ce matin mon petit colis en direction de Grande Bretagne, il ne me reste plus qu'a transférer ces fameuses chaines de distribution chez le père de ma collègue de boulot.
Enfin
Enfin
steph55
Mon moteur est remonté, il ne me reste plus qu'à attendre son retour à la maison, mais la salle de bain est à terminer avant tout (rénovation maison oblige) ainsi que le changement des ressorts d'embrayage de la moto de ma femme et je pourrais enfin me mettre sur la mienne.
Est ce que quelqu'un à déjà utilisé la peinture epoxy de chez restom? je voudrais m'en servir pour repeindre le cadre et d'autres pièces.
Est ce que l'application au pinceau est aisée ou il est préférable de le faire autrement, sachant que je n'ai pas de compresseur hormis un pistolet à peinture basse pression?
